Render de muro curvo pierde los cantos rectos y se redondea hacia todos lados
    He exportado un plano curvo desde AutoCAD. Lo exportó sin problemas. Este es un muro curvo con aristas 90 grados. Cuando uso Smooth para suavizar la curva del muro y no aparezcan una sumatoria de rectángulos que lo forman, el muro pierde los cantos rectos y se redondea hacia todos lados, entonces el muro parece una rosca.
    Qué puedo hacer?
    Rodrigo.
    Cuando se usa la función Smooth en un objeto curvo, es normal que se pierdan los cantos rectos y se suavice la curva en general. Sin embargo, si lo que se busca es mantener los cantos rectos y evitar que el muro se redondee, se puede intentar utilizar la función Fillet en su lugar.
    Para utilizar Fillet, seleccione las dos líneas que se encuentran en la esquina que desea redondear y use el comando "Fillet" (en AutoCAD, escriba "Fillet" en la línea de comando o busque el botón correspondiente en la barra de herramientas). Luego, seleccione el radio que desea para el redondeo y haga clic en las líneas para aplicar el redondeo.
    Otra opción es crear el muro curvo utilizando una herramienta de modelado en 3D en lugar de dibujar rectángulos en 2D. Esto permitirá crear una superficie curva suave sin perder los cantos rectos. Si está utilizando AutoCAD, puede intentar utilizar las herramientas de modelado en 3D como "Sweep", "Revolve" o "Extrude" para crear un muro curvo suave.
  1. Cómo hacer un muro curvo con AEC wall en 3ds Max
    Por samas.design2012 en el foro Modelado
    : 29-12-2025, 01:54
  2. Respuestas: 4
    : 18-04-2022, 16:38
  3. Blender Cómo crear una extrusión hacia los lados
    : 19-09-2013, 23:26
  4. Modelar muro curvo con varios cuadritos
    Por fragot en el foro Modelado
    : 27-10-2007, 04:05
  5. Agujeros en muro curvo
    Por carlosall en el foro Modelado
    Respuestas: 17
    : 12-09-2005, 09:44
