Resultados 1 al 28 de 28
Cycles en animación
    Nov 2013
    Cycles en animación
    No he tardado mucho en volver a preguntar.
    El caso es que he leído que poner materiales y renderizar con Cycles los resultados son más realistas.
    Mi duda es que, si hay que aplicar los materiales y la iluminación que al parecer se aplica por medio de planos, antes o después de animar, o es indiferente.
    Cycles en animación
    No entiendo muy bien tu pregunta.
    Si lo que buscas en hacer una animación (un VIDEO por ejemplo) por supuesto que primero debes de tener puestos todos los materiales, texturas, iluminación y la animación de los objetos.
    Pero si no tienes un buen ordenador, olvídate de hacer animaciones con el motor de render CYCLES, pues para conseguir buenos resultados se requiere bastante tiempo de render.
    Nov 2013
    Cycles en animación
    Me refiero en la escena, si primero hago la animación de los objetos, puedo aplicarle luego por último los materiales y luces? O primero se aplican los materiales + luces y luego se animan los objetos?
    Ya por último sería hacer el video.
    Como la escena qué estoy montando es para aprender, no me importa qué se tire haciéndose el video un mes. Quiero ver el resultado, aunque para eso aún me queda.
    Cycles en animación
    Cita Iniciado por salinas69 Ver mensaje
    Si, claro, puedes animar antes de poner materiales o texturas, por supuesto. No había entendido bien la pregunta.
    Aug 2012
    Blender Cycles en animación
Nombre: foto captura 263.jpg
Visitas: 307
Tamaño: 197.8 KB
ID: 191133 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: foto captura 264.png
Visitas: 252
Tamaño: 440.4 KB
ID: 191135 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: captura 254.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 202.8 KB
ID: 191140 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: captura 260.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 155.7 KB
    Las luces en el Cycles no son solos planos, puede ser cualquier geometría qué quieras; en la imagen estoy iluminando a susana con sus dos hermanitas pequeñas. Además, del resto de las lámparas que hay para añadir. Lo que pasa es que la iluminación de la escena es lo más importante en cualquier programa de diseño 3d; y en Blender por supuesto. Eso quiere decir que una mala iluminación te jode la imagen, la animación, el juego o lo que sea. Hay que practicar diario esto del 3d e ir teniendo experiencia.
    Por supuesto que se puede animar la escena antes de poner iluminación, pero al ir avanzando en un proyecto hay que irla colocando.
    Si usas Cycles y tu ordenador no es muy potente tienes que optimizar; o sea en pruebas y pruebas ahorrar todo el tiempo posible. No renderices por renderizar con Cycles que te la juega. Y hay que tener experiencia.
    Última edición por limitee; 12-03-2014 a las 17:45
    Buena cosa esto del Blender
    Nov 2013
    Cycles en animación
    Gracias. Es mi primera experiencia en animación 3D e iré haciendo pruebas con escenas pequeñas hasta qué le vaya cogiendo el truco.
    Aug 2012
Nombre: captura 787.jpg
Visitas: 298
Tamaño: 250.5 KB
    Cuando estés en escenas que tarden tiempo de render, para hacer pruebas rápidas, siempre puedes cambiar valores (como en la imagen), para ir mejorando lo que se necesita en esos momentos; y los renders van rápido. Si en la vista de cámara de la ventana 3d pulsas (CTRL+B, y con el botón izquierdo del ratón arrastras) pones un recuadro para solo renderizar esa parte y otras cosas que se pueden hacer para tardar mucho menos.
    Última edición por limitee; 12-03-2014 a las 22:10
    Nov 2013
    Cycles en animación
    Gracias por tu ayuda. Iré jugando con las luces y materiales. Si hay alguno truco o parámetros que tengan más importancia para las luces y materiales no estaría de más saberlos.
    Cycles en animación
    http://wiki.Blender.org/index.php/Do.../Render/Cycles.
    Tutorial Blender Rendering Cycles 1 de 5 Bolt Addon.
    Tutorial Blender Rendering Cycles 2 de 5 Lighting.
    Tutorial Blender Rendering Cycles 3 de 5 Materiales.
    Tutorial Blender Rendering Cycles 4 de 5 Materiales 2.
    Tutorial Blender Rendering Cycles 5 de 5 Environment.
    Tutorial Blender 2.69 como crear un árbol en Cycles.
    Tutorial Blender 2.69 crear paisaje otoñal Cycles.
    Tutorial Blender 2.69, como crear el paisaje de un bosque en Cycles.
    Tutorial Blender 2.69, como crear manzanas con Cycles.
    Tutorial Blender 2.69 como pintar texturas a mano con el editor de Blender en Cycles.
    082082:
    Para echarles una ojeada.
    Nov 2013
    Cycles en animación
    Gracias, los miraré.
    Nov 2013
    Cycles en animación
    He activado Cycles y no es para mí PC, le cuesta en procesar, así que, empezaré a renderizar con el motor Blender.
    Lo que sí me gustaría saber y he probado, pero no sé, es como poner una textura en forma alambré, es decir, cuadriculada.
    He creado un suelo con un cubo y le he puesto un material gris y si me gustaría qué apareciese cuadriculado, que se viesen las aristas. No sé si me entendéis.
    Aug 2012
    Para el renderizador interno de Blender había un addon que había qué instalar, pero ahora no lo encuentro en la red. http://www.foro3d.com/f13/setup-wire...ls-103521.html.
    http://www.foro3d.com/f111/render-alambrico-102574.html.
    Edito: Bueno ya me carga la página.
Nombre: captura 634.jpg
Visitas: 208
Tamaño: 87.9 KB
    Funcionaba bien con el interno, aunque creo que para qué fuera optimo había qué ajustar algunos parámetros. Molaba sacar esos renders. En Cycles no sé cómo se hara.
Nombre: captura 323.jpg
Visitas: 190
Tamaño: 66.3 KB
ID: 191159 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: captura 345.jpg
Visitas: 174
Tamaño: 34.5 KB
    En la barra de herramientas (tecla T) te sale el addon.
    Última edición por limitee; 13-03-2014 a las 21:30
    Aug 2013
    Cycles en animación
    Que yo sepa se hace con el nodo Wireframe, pero te lo hace en triángulos:
Nombre: wireframe.png
Visitas: 1099
Tamaño: 598.3 KB
    Aug 2012
Nombre: captura 444.jpg
Visitas: 187
Tamaño: 146.9 KB
    Aunque si solo es para sacar lo que hay en la vista 3d con la malla puesta se le da al botoncito de abajo.
    En Cycles también me salen triángulos.
    Nov 2013
    Cycles en animación
    No estoy usando Cycles.
    Soliman, me mandaste un video animando las cámaras, el personaje (una tía tetorra) estaba en malla ¿lo recuerdas) a eso me refiero, un objeto un materia y que se vean las ariastas o malla.
  16. #16
    Nov 2013
    Cycles en animación
    Soliman, me mandaste un video animando las cámaras, el personaje (una tía tetorra) estaba en malla ¿lo recuerdas) a eso me refiero, un objeto con un material y que se vea por la superficie la malla.
  17. #17
    Cycles en animación
    Es fácil, primero se le quitan todos los materiales, luego se pone primero el de tipo wire, con transparencia, pero a 1 y se sube el offset luego se pone un segundo material surface y se asigna a los vértices.
  18. #18
    Nov 2013
    Cycles en animación
    A eso me refería.
    No me gusta mucho como salen los renders con el motor que viene como defecto, salen las imágenes muy artificiales, o a lo mejor soy yo que no se darle más realismo. Gracias por el video tutorial.
    Una pregunta qué me ha surgido: es muy complicado hacer un efecto que se vea cómo se va soldando dos piezas? Gracias de nuevo y un saludo, también para los compañeros que también se interesan por enseñar a los que estamos intentando aprender Blender.
  19. #19
    Cycles en animación
    A que te refieres con ¿soldar las piezas?
    Te refieres a imitar una soldadura electrónica o algo así?
  20. #20
    Nov 2013
    Cycles en animación
    Si ¿eso es posible hacerlo?
  21. #21
    Cycles en animación
    Si, claro que es posible.
    Mira esto que he montado en unos minutos.
    Haz un vídeo para verlo una vez terminado.
    Descomprime primero el ZIP y luego le pones me Output la ruta donde quieres que salga el video y presionas ANIMATION
    Se trata de un cilindro animado con ShapeKeys y una plano animado con partículas para las chispas/llamas de la soldadura.
    Es bastante sencilla la escena, pero se puede mejorar si quieres.
  22. #22
  23. #23
    Nov 2013
    Cycles en animación
    Soliman, el video que viene en (*.zip) lo he descargado y no lo he podido abrir, no sé en qué formato estara.
    El segundo, soldadura2, complicado de hacer y va pasando muy rápido el video, al final no se ve el efecto de la chispa-fuego corriendo mientras se va alargando el objeto-soldadura.
    Al final no he visto nada.
    A ver si puedes hacer tu un video tutorial y más lento, vamos, si puedes y tienes tiemplo.
    Ya me dices algo. Un saludo.
  24. #24
    Cycles en animación
    Lo comprimido era un blen, d, no un video.
  25. #25
    Cycles en animación
    Lo del video, es solo para que veas que se puede hacer, de esa forma o de otra.
    En este caso solo tienes que practicar para saber lo que es un shape key.
    Mírate este minituto.
    http://es.calameo.com/read/000595579a36ba5dacb7.
    Y puedes practicar creando una esfera y presionas dos veces en Shape keys y entonces cambias a edit mode y mueves la mitad de los vértices y estiras la malla.
    Al volver a Object Mode, la esfera volverá a su posición inicial, entonces desde la barra de los shapes, puedes mover el deslizador y verás cómo cambia de esfera a estirada.
Nombre: Shape1.jpg
Visitas: 123
Tamaño: 145.7 KB
ID: 191192 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Shape2.jpg
Visitas: 115
Tamaño: 124.0 KB
ID: 191193 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Shape3.jpg
Visitas: 132
Tamaño: 126.5 KB
ID: 191194 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Shape4.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 138.6 KB
    Última edición por Soliman; 14-03-2014 a las 21:14
  26. #26
    Nov 2013
    Cycles en animación
    Me refería también a un efecto que se vea algún destello de luz, un efecto que se parezca algo a cuando se suelda.
  27. #27
    Cycles en animación
    Eso se hace con partículas.
    Pero si es en CYCLES creo que no funciona, (por lo menos hasta ahora).
    Última edición por Soliman; 15-03-2014 a las 10:51
  28. #28
    Nov 2013
    Cycles en animación
    Esta genial el efecto. Practicare. Gracias Solimán.
  1. Reinicio del PC al renderizar la animación con Cycles
    Por NURIA_DP en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 12
    : 19-12-2023, 18:15
  2. Demoreel Cycles
    Por 3dpoder en el foro Demoreel
    : 31-07-2015, 17:29
  3. Animación con Cycles?
    Por daniel1971 en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 16
    : 10-09-2014, 18:25
  4. Cycles Cycles
    Por cris-8-6 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-07-2014, 19:00
  5. Practicando con Cycles
    Por blen4 en el foro Trabajos Finalizados
    : 13-02-2012, 02:07
