Resultados 1 al 9 de 9
Otro PC de -1500 de presupuesto
    Otro pc de +-1500 euros de presupuesto
    Me puse a informarme (no tengo conocimientos técnicos sobre hardware así que, llego hasta ese punto: informarme) y luego de mucho leer y algo de preguntar, y siguiendo consejos de aquí mismo respecto a la gráfica, llegué a un borrador del equipo que podría montar. Calculé los precios según valor local del euro (resultando que en Argentina los componentes están entre un 10% y un 12% más caros), me resultó muy interesante la comparación con el presupuesto de AlphaCAD en este hilo http://www.foro3d.com/f14/ayuda-con-...to-114497.html, así que, voy a seguir su organización para los que deseen comparar.
    - Caja: Ultra Tower Nzxt Phantom 820 4 fan. 220,80 euros.
    - Placa base: Asus Maximus VI Hero / Gigabyte Ga-z87x-ud5h (ambas similar valor). 205,46 euros.
    - Procesador: Intel Core i7 4770k 3.5 GHz Haswell. 303,68 euros.
    - Disipador: Cooler Cpu Thermaltake Frio Ock Dual Fan 130mm. 91,96 euros.
    - RAM: Ddr3 G.skill Ripjaws x 16 Gb Kit 2x8 Gb 1866 MHz. 149,45 euros.
    - Disco duro: WD 1 También SATA3 1000 rpm Caviar Black. 83,27 euros.
    - SD: Kingston 120 Gb (no HyperX) / Samsung 840 120 Gb (ambos similar valor). 97,48 euros.
    - Gráfica: GeForce Nvidia GTX 580 DR5 2GB PCI Express 2.0 marca EVGA (nueva). 214,72 euros.
    - Fuente: Thermaltake 850 w Tr2rx Modular Malláda. 153,31 euros.
    - Condensador de flujo: Emmett-Brown 1955 1Gw, a convenir.
    - Grabadora DVD:, no lleva.
    - Montaje:, incluido.
    TOTAL. 1530,25 euros.
    Observaciones:
    1- La caja es cara, consigo una muy buena y de excelente diseño por casi mitad de precio. Pero esta me gusta mucho, es un capricho que me permito.
    2- La idea es que el procesador vaya oceado todo el tiempo, me pareció que estos mothers cumplían requerimientos sin dispararse de precio.
    3- El procesador indica qué soporta DR3 1600 MHz, con lo cual las memorias que consigné irían sobradas.
    4- Curiosamente similar precio Hd 2 También 720 rpm y Hd 1 También 1000 rpm (ya tengo un Hd externo x 1 También y esa capacidad me sobra, preferí velocidad).
    5- Todavía tengo un viejo equipo que monté hace 10 años para hacer 3D. Tiene dos Hd Western D. 5000 rpm configurados en Raid 0, hace poco lo puse en marcha al mismo tiempo que un Athlon Dual Core de configuración todavía decentilla (c/Hd 7200 rpm), ambos Windows XP SP3, y el fósil inició Windows a una velocidad más de dos veces superior. En función de eso pensé que si un SD vuela, dos en Raid 0 deben acercarse al viejo sueño de abrir programas de carga morosa en forma instantánea, así que, es posible que monte dos SD en Raid 0. Voy a informarme al respecto, y escucho opiniones.
    6- Siguiendo lo que me aconsejaran en este hilo http://www.foro3d.com/f14/quadro-k60...-a-114245.html me puse a buscar GeForce GTX 580 usadas, y di con alguien que vende dos, nuevas en caja cerrada. Todavía tengo que viajar a verlas, pero el valor de cada una es igual al valor más barato al que se venden usadas (aquí). Pensé en comprarle las dos que ofrece, y montarlas en SLI (y es en parte por este hipotético 2 x GTX 580 y en parte por el overclock previsto, que la fuente es de 850 w reales). Escucho opiniones al respecto.
    Bueno, espero la comparativa le resulte útil a alguien, y por mi parte agradecido si me dan opinión sobre la configuración expuesta.
    Última edición por Ripio Suelto; 07-03-2014 a las 08:46
    Nov 2012
    Muy bueno lo del condensador de flujo (Emmett-Brown 1955 1Gw).
    Falla el disipador, ¿tienes alguna alternativa qué te vendan?
    La fuente es algo excesiva, con 750 W también te valdría.
    Mejor el SD Samsung.
    El condensador de flujo acorta los tiempos de render cuando lo montas en un ordenador, si lo instalas en el microondas descongelas un pollo en 15 seg (debiéramos hacer un benchmarks para qué cada cual cuelgue los tiempos de des-congelamiento que logra).
    Yo creí que el disipador era bueno, pero como ya dije, lo mío son solo sospechas. Una lástima porque el que seleccione lleva un led azul que te lo quedas mirando como tonto.
    A falta de tiendas especializadas, busco lo que se vende en Internet, si esta ahí, mi proveedor local probablemente me lo consigue. El proveedor me mostró un cooler que al tenerlo en la mano me pareció adorno de árbol de navidad, lo sentí muy fragil:
    http://articulo, mercadolibre.com.ar...-universal-_JM.
    Las opciones que veo, sin ir a refrigeración líquida son estas:
    http://articulo, mercadolibre.com.ar...os-fact-ab-_JM
    http://articulo, mercadolibre.com.ar...-overclock-_JM
    http://articulo, mercadolibre.com.ar...-doble-fan-_JM.
    Los vatios son caros, si la fuente se puede achicar mejor.
    Última edición por Ripio Suelto; 08-03-2014 a las 08:51
    Nov 2012
    De los que expones me quedaría con el Thermaltake Frío Extreme No es tan silencioso como otros, pero es eficiente si es lo que buscas. Aquí tienes una review.
    Muéstrame fuentes de menor potencia a ver si te puedo decir alguna.
    Editado: Te muestro estos dos enlaces de fuentes más baratas por tener menor potencia:
    http://articulo, mercadolibre.com.ar...lus-Bronze-_JM.
    http://articulo, mercadolibre.com.ar...gtia-3anos-_JM.
    Con 650 W deberías tener suficiente incluso para alimentar a la bestia qué supone la GTX 580, y si quieres hacer OC e ir con todo puedes optar por la de 700 W, pero la de 850 W es excesiva.
    Última edición por AlphaCAD; 08-03-2014 a las 12:48 Razón: Añadir 2 enlaces de fuentes.
    Muy atrayente esas fuentes, me ahorran mucho dinero (vamos, que te rehabilitas, luego de hacerme gastar unas cuantas perras extra en el cooler). Los 850w salieron de un cálculo rápido que hizo mi proveedor cuando le llevé la lista de artículos. Igualmente, viendo ahora una cosa y otra me encuentro con esta antigua review:
    La GTX 580, basada en arquitectura Fermi, tendrá las siguientes especificaciones:
    • Velocidad GPU: 772 MHz.
    • Procesadores CUDA: 512.
    • Memoria: 1536 MB DR5.
    • 192,4 GB/s de ancho de banda.
    • Resolución máxima: 2560x1600.
    • Consumo: 244 W.
    Destaca sobre todo el elevado consumo de la tarjeta. Esos 244 W serán a todas luces un lastre pues Nvidia recomienda qué la fuente de alimentación del PC sea de por lo menos 600 W. También se ofrece la posibilidad de utilizar varias GTX 580 en paralelo mediante la tecnología Nvidia SLI, pero en una configuración así los requerimientos de alimentación se dispararan.
    Y como de esas bestias irían dos, me/
    Nov 2012
    ¿Para qué quieres montar un SLI de GTX 580 euros Creo recordar que había un compañero que decía qué no aumentaba la velocidad en visores. ¿Es que vas a renderizar por GPU tirando de gráfica?
    Si, tenía esa idea.
    Ya hace un par de años se decía esto http://www.cuántico.es/render-con-gpu/.
    Última edición por Ripio Suelto; 10-03-2014 a las 04:43
    Nov 2012
    Puedes utilizar los núcleos CUDA para él render, pero no se sumara la VRAM de ambas tarjetas. Dicho de una forma sencilla, deberías poder aprovechar la potencia de ambas tarjetas con un límite de 1.536 MB (1.5 GB aproximadamente) que es la qué monta una GTX 580, todas las escenas que superen esa cantidad no podrán ser cargadas. Ese es el único defecto, al margen del consumo, que le veo a la GTX 580 y es que tiene una memoria de vídeo un poco escasa con tan sólo 1.5 GB de VRAM como digo.
    Y en principio no debería ser necesario que estén montadas en SLI según comentaba el compañero.
    ¿Te supone un problema el tema de contar en total con sólo 1.5 GB de VRAM?
    Sí, ya sabía qué dos placas no suman memoria, la memoria total es la de cada placa ya que, c/u debe o debería poder cargar la escena completa. Lo de SLI era porque pensé que al poner dos tarjetas había qué hacerles el puente, pero ya dicen en el hilo que linkeaste que simplemente es montarlas en el mother y listo. Lo que quería, y no pensaba en sacarles más rédito que este, era sumar CUDAS para él render por GPU, pero eso ya no me interesa.
    Conclusión: no soy gamer (tachar SLI), para mover polígonos en los viewports las dos placas no se ayudan, y para sumar CUDAS dos GTX 580 no parecen una buena opción ya qué tienen pocos comparados con cualquiera de la serie 700.
    En cuanto a tu pregunta sobre la Ram de la 580, yo no sé. Hago infografía para mostrar mi propio trabajo, son 10 años de estar siempre corto de hardware fumando (que ya dejé, por suerte) el doble por el aburrimiento y la ansiedad de soportar esos malditos viewports regenerandose a tropezones, esos renders interminables, todo tan arduo, tan poco fluido que pensé en montarme un equipo que me diera satisfacción. Yo creo que como a cualquiera, lo que me iría bien es una 780, y si hubiera algo 100 veces más potente nos iría 100 veces mejor. El asunto es el costo, lo que en España puede resultar razonable aquí es un capricho donde no cierra la ecuación coste/retorno.
    En realidad, todo el equipo que presupuestopuesté, a pesar de que busqué componentes que se mantuvieran en los puntos lógicos de la curva precio/rendimiento, alcanzó cifras entre el doble y triple de lo que aquí es razonable para un usuario personal (esos costos serían para una empresa con alta productividad y ganancia).
  1. Hardware Nuevo equipo con presupuesto de 1500
    Por Jemchicapop en el foro Hardware
    : 06-02-2017, 17:10
  2. Hardware Duda presupuesto 1500-1600 PC
    Por atonidas en el foro Hardware
    : 21-11-2016, 11:53
  3. Hardware Workstation para diseño industrial presupuesto de 1500
    Por villain en el foro Hardware
    : 07-10-2014, 23:17
  4. Hardware Sugerencias con un PC de -1500 de presupuesto
    Por nandOce en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    : 17-03-2014, 15:18
  5. Hardware Presupuesto 1500
    Por Sphynx en el foro Hardware
    Respuestas: 31
    : 20-02-2008, 18:57
