Problema con Vray
    Jan 2011
    Problema con Vray
    Hola. Uso 3DS Max 2014 y Vray 3.0.
    ¿Qué hago mal?
    Después de renderizar la imagen que queda en el visor no se corresponde con la qué aparece al duplicar el visor o guardar como jpg. Gracias por vuestro tiempo.
    Adjunto imagen.
Nombre: UUI.jpg
Visitas: 155
Tamaño: 167.7 KB
    Bueno pienso que el problema viene porque la escena la hice en Vray 2.4 y ese problema ya lo tenía, instale el 3.0 y el problema seguia. Así que rehice la escena desde cero con Vray 3.0 y todo cuadra. Gracias a todos.
    Última edición por josefazas; 05-03-2014 a las 20:24
    Problema con Vray
    Hola, tienes que informarte sobre cómo trabaja todo el tema del gamma en Vray (no sé qué versión tienes) por lo que te pondré una búsqueda de Google, que espero te sirva. Por ahora, no me he fijado del todo, pero en la ventana de render, el framebuffer de Vray, abajo tienes un icono que pone srgb, tenlo clikado, si logras que tú imagen, se vea igual que la 2ª, eso es que no lo estabas viendo correctamente, es decir, lo que realmente Vray te está renderizando de tu escena.
    https://www.google.es/search? Q=vray...HB8yA8Qe1YC4Ag.
    Feb 2008
    Problema con Vray
    Me pasó igual, me volví loco con lo de gamma, al final era un problema de Windows, no sé por qué.
    Pero dejé de usar el visor de Windows y me bajé IrfanView y solucionado.
    Aún hoy me pasa, simplemente abriendo una imagen con un programa u otro, no sé, no me respeta los colores:
Nombre: comp.jpg
Visitas: 266
Tamaño: 711.8 KB
    Por eso simplemente uso el IrfanView y sin problema.
    Esta solución es sólo si lo del Gamma no te funciona, primero míratelo sino lo conoces, que es súper útil.
    "Soñar con el cielo,
    no quiere decir tocarlo,
    pero si nunca sueñas con él
    jamás lo alcanzarás...
    Soy un tipo agradecido, porqué de desagradecidos ya hay demasiados... xD
    Oct 2008
    Problema con Vray
    Como bien te ha dicho infograph3d, tienes que corregir la gamma para poder trabajar correctamente.
    Dependiendo del software 3D y motor de render tendrás que hacer unas cosas u otras para corregir la gamma.
    Para el siguiente proyecto ten por costumbre primero preparar la escena y luego comenzar a trabajar. Un saludo.
    Cortometraje " El ladrón de caras ".
    https://www.facebook.com/pages/El-La...525470?fref=ts
  1. 3ds Max Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:41
  2. V-Ray Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-05-2015, 22:24
  3. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  4. V-Ray Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2011, 05:04
  5. V-Ray Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2007, 15:55
