Materiales con Vray en Rhino
    Mar 2014
    Hola alguien me podría ayudar, estoy aplicando materiales con v ray en Rhinoceros, aplique el material de ladrillo en una pared, pero cuando renderizo me salen al revés los ladrillos; es decir verticalmente me podrían decir como los puedo rotar la imagen gracias.
    Dec 2025
    Para rotar los ladrillos en V-Ray para Rhino, debes ajustar el mapeo UV del material. La solución más directa es modificar los parámetros de colocación de la textura en el editor de materiales de V-Ray.
    Abre el editor de materiales V-Ray y selecciona tu material de ladrillo. Busca la sección llamada Mapeado o Mapping. Allí encontrarás parámetros para U y V, que controlan la orientación de la textura.
    Para girar los ladrillos de vertical a horizontal, necesitas intercambiar y posiblemente invertir estos valores. Una forma común de rotar 90 grados es intercambiar la escala en U y V. Por ejemplo, si tu escala actual es U=1 y V=1, prueba cambiarla a U=1 y V=-1, o intercámbialas a U=1 y V=0.5 dependiendo del aspecto deseado.
    También hay un parámetro de rotación directa, a menudo llamado Angle o Rotación. Introduce un valor de 90 grados en este campo para una rotación precisa. Si el mapeo se aplicó a la geometría con una proyección incorrecta, como plana, podrías necesitar cambiar el tipo de proyección a caja o ajustar el gizmo de mapeo en la vista.
    Para ajustar el gizmo, selecciona el objeto, activa la herramienta Mapeado de texturas en Rhino y cambia la orientación del gizmo en pantalla. Gira el gizmo 90 grados en el eje correspondiente para que la textura se oriente correctamente en tu render.
  1. Rhinoceros Opciones de materiales Vray para Rhino
    Por Humbaba en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 22:00
  2. Cinema 4D Cómo aplicar materiales Vray descargados de la pagina Vray-materiales
    Por jors08 en el foro Materiales y Texturizado
    : 03-04-2023, 00:35
  3. V-Ray Visoptopt Vray-Rhino vs visopt Vray-Sketchup
    Por farinajs en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-09-2013, 14:09
  4. V-Ray Visoptopt Vray-Rhino vs visopt Vray-Sketchup
    : 01-09-2013, 13:08
  5. No puedo cargar los materiales de www Vray-materiales
    Por raka en el foro Quieres presentarte
    : 01-04-2008, 05:42
