Curva Bezier con bevel en circulo novato
    Jul 2008
    Blender Curva bézier con bevel en círculo novato solucionado
    Hola, hice un círculo, luego una curva. En la curva use bevel con el círculo.
    Es como si el círculo se extrudiera por la línea, pero, si quisiera cambiar su diámetro, por ejemplo, para encajar-lo en el jackcomo si fuera un cable?
Nombre: Sin título-1.jpg
Visitas: 379
Tamaño: 259.3 KB
    Última edición por Ferrera; 06-03-2014 a las 15:12
    Pues seleccione en círculo y lo escalas con letra S.
    Jul 2008
    Sí, Solimán, si fuera tan fácil.
    Lo he intentado miles de veces, escalandolo después y antes de hacer el bevel. Siempre usa el mismo diámetro el cual no encuentro su info. No importa el tamaño del círculo siempre es igual.
    He subido la información del panel, para ver si era un erro mío, es de la curva Bézier. Saludos.
    Última edición por Ferrera; 05-03-2014 a las 23:28
    Jan 2011
    No sé, pero has intentado hacerlo en modo edición? Pones tab con la figura seleccionada y presionas A y S.
    Sino el aro que tienes para hacer la forma del círculo sería el que tendrías que modificar.
    No se avisa si te va bien.
    Aug 2012
    Parece algo muy sencillo: Crear una curva Bézier y un círculo Bézier, ponerle a la curva como bevel el círculo, y este último escalarlo. Lo que seria como un cable.
    Buena cosa esto del Blender
    Jul 2008
    Blenderman1 Lo intenté, pero no salía nada, solo me permite modificar la curvaBézier, los nodos.
    Límite sí, exactamente eso.
    Soliman, muchas gracias ya entiendo mi problema. El círculo que usaba era >>Add>>Mesh>>circle y debería usar >>Add>>curve>>circle.
Nombre: fin.jpg
Visitas: 182
Tamaño: 73.2 KB
ID: 190966 Muchas gracias.
    El tutorial lo haces tu ¿.
    Última edición por Ferrera; 07-03-2014 a las 13:49
  1. Bézier con bevel 2 colores intercalados Cycles
    Por forescolom en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 22:20
  2. Plano y curva Bézier
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    : 14-07-2020, 19:20
  3. Blender Crear un cable con de la curva Bezier
    : 19-09-2013, 19:07
  4. No hay forma de hacer un bevel de una curva con otra
    Por Daniel Moraleda en el foro Modelado
    : 25-03-2012, 19:58
  5. Cortar circulo Bezier
    Por adelmo83 en el foro Modelado
    : 07-07-2008, 21:00
