Resultados 1 al 17 de 17
Animación de cámaras
    Nov 2013
    Hola, tengo creada una escena y me gustaría saber cómo animar la cámara, por ejemplo, para acercase a un punto concreto o para cambiar de perspectiva. Un saludo.
    Jan 2014
    Hola. Imagino que sabrás como animar un objeto cualquiera (en plan desplazar un cubo de un punto A a un punto B). En ese caso la cámara se comporta de un modo bastante igual a cuando animas un objeto. La complicación puede venir a conseguir el encuadre que deseas. No soy un experto, ni siquiera un novato, pero así un consejo que a mí me funciona bien para animar la cámara es:
    Me voy al fotograma 1 y pulso el número 0. Esto lo que hace es ir a vista de cámara. Entonces pulso n y en las propiedades marco la casilla Loock Camera to View. Entonces ahora puedes manejar la cámara de la misma manera qué tú cuando estas modelando algo. Si meneas la rueda del ratón, harás zoom y la cámara como esta anclada a la vista también hará zoom. Haz un par de pruebas y veras claramente como funciona. A partir de ahí ya solo queda posicionar la cámara donde quieras, y, teniéndola seleccionada, pulsas i añades fotograma clave. Luego te vas al siguiente fotograma y repites la operación.
    Espero que en algo te haya podido ayudar, y sino, espera a qué lleguen los expertos.
    Se anima como todo lo demás.
    Seleccionas la cámara y presionas letra i y la opción LocRot estando en el frame 1 (por ejemplo)
    Luego cambias de frame -- mueves la cámara y vuelves a presionar letra i LocRot.
    De todas formas, si quieres hacer un recorrido con la cámara es más fácil el poner una curva Bézier con ese camino y emparentas la cámara a la curva con Ctrl+P y Follow Path
    Luego en la curve puedes poner la cantidad de frames que quieras que tarde en hacer el recorrido.
Nombre: Letrai1.jpg
Visitas: 351
Tamaño: 269.4 KB
ID: 190874 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Letrai2.jpg
Visitas: 359
Tamaño: 307.4 KB
ID: 190875 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Letrai3.jpg
Visitas: 352
Tamaño: 175.4 KB
ID: 190876 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Letrai4.jpg
Visitas: 354
Tamaño: 76.1 KB
    Nov 2013
    Gracias.
    Tengo una duda:
    He visto que en la parte superior de Blender hay un desplegable para crear una nueva escena. En vez de hacer todas las animaciones de diferentes objetos y cámaras en la escena qué estoy trabajando y que ya te pierdes con tantas claves ¿puedo crear diferentes escenas y en cada una hacer una animación y luego unir todas las escenas para sacarlas en un solo video avi?
    Cita Iniciado por salinas69 Ver mensaje
    Gracias.
    Tengo una duda:
    Poder, se puede, pero no creo que sea lo aconsejable (si he entendido bien lo que buscas).
    Se pueden crear diferentes escenas y luego mezclarlas con el Video Sequence Editor.
    Nov 2013
    Mi propósito es hacer el proceso de montaje de una estructura metálica.
    La idea es primero construir la planta baja por medio de aparición de los diferentes pilares y vigas, seguidamente hacer otras animaciones de la unión de las diferente piezas que van atornilladas. La cubierta qué son cerchas serían otras animaciones subiéndolas desde el suelo hasta arriba con una grúa animada qué se vea como las eleva hasta el lugar que van colocadas. Seguidamente texturizar todo y hacer una animación con una cámara para ver cómo queda construido el conjunto, con una calidad realista. Son muchas animaciones, por eso te consultaba si no es mejor hacerlo en diferentes escenas y luego unirlas.
    Hasta ahora me voy defendiendo con tu ayuda, pero me sieguen surgiendo dudas y lo cierto que no se sí seré capaz de hacerlo, aunque no me desanimo. Que me aconsejas, lo hago todo en una escena? Un saludo.
    Pues no estoy muy seguro, porque se fueran diferentes tomas pues te diría que sí, pero el problema es que, al final deberás tener todo en la misma escena y supongo que, con el mismo ángulo da cámara por lo que diría que no.
    Puedes utilizar los diferentes LAYERS, para separar las plantas (o lo que sea) y siempre tienes la posibilidad de visualizar todo el trabajo presionando letra Ñ
    Si es lo que me imagino, primero montas toda la escena en el primer layer y una vez terminado los separas en Layer separados contando los tiempos para hacerlos aparecer en el primer Layer (supongo que, será con la versión 2.67).
    Si es con transparencias o con Build, todo en la misma escena, creo.
    Nov 2013
    Ahora si que estoy perdido.
    Nov 2013
    Build que es, otro método?
    Si, hay otro modificador llamado Build, pero no tienes un control absoluto sobre la malla, va aparenciendo por caras. http://wiki.Blender.org/index.php/Do...Generate/Build.
    Última edición por Soliman; 18-11-2014 a las 22:30
    Nov 2013
    Lo haré con layers, creo que es lo más práctico. Gracias de nuevo.
    Nov 2013
    Eso está hecho con el build que comentabas, ¿no?
    Está muy bien esa animación y con el sol moviéndose queda genial.
    Se ve que eres experto con Blender.
    Hasta qué yo llegue a eso.
    Si, mira un ejemplo. Solo esta con el Modifier BUILD.
    Presiona Alt+A para iniciar la animación.
    Y con partículas y el modificador explode.
    Basado en este mini-tutorial.
    http://www.cleveron.com/Blender/dissolve/basics/.
    Última edición por Soliman; 03-03-2014 a las 14:41
  16. #16
    He visto que hay otra manera de esconder los objetos a cámara y que luego vayan apareciendo.
    Esto se puede hacer con la 2.70 y no se tiene que recurrir a lo que comenté antes de hacerlo con una versión anterior.
    Se trata de ocultar los objetos a la cámara en el render para luego activarlos en un frame en concreto.
    En el vídeo que subo, están las columnas numeradas y se trata de ocultar todas y a la vez, ponerles un key para qué quede guardado en el editor gráfico. Luego solo hay que cambiar de frame y volver a activar la cámara y volver a marcarle el key con letra i.
    Es bastante tedioso si son muchos los objetos, pero para escenas sencillas está muy bien.
    Si se equivoca uno, como me ha pasado a mí en las dos piezas últimas, se puede modificar desde el Graph Editor muy fácilmente.
Nombre: graphic.jpg
Visitas: 419
Tamaño: 157.2 KB
    Última edición por Soliman; 23-03-2014 a las 11:18
  17. #17
    Nov 2013
    Es una forma también muy buena de hacerlo. Descargaré la versión 2.70 para probar. Gracias y un saludo.
  1. Cómo renderizar una animación a dos cámaras
    Por idmvideo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 02-01-2012, 09:58
  2. Sugerencias con animación de cámaras
    Por iPeter en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-03-2009, 16:07
  3. 3ds Max Modificar la velocidad en animación de cámaras
    Por EFIMERA3D en el foro Animación y Rigging
    : 17-02-2009, 19:05
  4. Animación con distintas cámaras
    Por pepejimenez en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-01-2008, 08:51
  5. Iluminar cámaras y animación
    Por anhegar en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 08-01-2008, 12:02
