Resultados 1 al 15 de 15
Portátil para After Effects por menos de 600
    Mar 2013
    Thumbs up Portátil para After Effects por menos de 600 euros
    Saludos, he estado mirando mucho y estos han sido los dos portátiles que se ajustan a mi presupuesto, me gustaría recibir vuestras opiniones, creéis que estos portátiles pueden rendir para hacer algunas cosas con After Effects? Nada exagerado, en casa tengo un sobremesa qué da la talla de sobra, pero necesito un portátil para cuando viajo.
    http://www.pccomponentes.com/acer_as...50m_15_6_.html.
    http://www.pccomponentes.com/acer_as...10m_15_6_.html Gracias y un saludo.
    Yo me quedaría con el que lleva la GT710M.
    Pero por un poco más de dinero tienes un i7 con una GT740M
    http://www.pccomponentes.com/hp_pavi...40m_15_6_.html.
    Mar 2013
    Gracias por responder, la cuestión es que ese que tú me dices, como todos los más baratos que he visto con i7, tiene una Ram máxima de 8gb, lo cual se me quedará muy corto cuando trabaje con archivos más pesados.
    Para aplicaciones al parecer la calidad de la gráfica (a no ser que tenga cudas) no interfiere mucho en el rendimiento, quizás podría buscar un i7 al que se le pueda ampliar la RAM, pero que venga con una gráfica de esas Intel Hd 4000? Alguien conoce alguno si es que es rentable? Gracias de nuevo.
    Nov 2012
    El que monta la Hd 8750M debería dar mejor rendimiento en general, aunque para After se suelan recomendar gráficas Nvidia por el tema de aprovechar CUDA. Pero es que la 710 de Nvidia es algo floja.
    Si vas a tirar de procesador mejor este para ese rango de precio.
    Última edición por AlphaCAD; 26-02-2014 a las 14:26
    Mar 2013
    Gracias AlphaCAD, la cuestión es que ese no permite ampliar la ram, crees que es más importante tener un procesador i7 o poder ampliar a 16gb de ram? Un saludo.
    Intel Hd 4000 no te lo recomiendo. Tengo un LENoVO con esa gráfica y es una porquería total.
    Eso sí, es lo más barato que hay en el mercado. Saludos
    Hazle caso a AlphaCad que sabe más que yo.
    Nov 2012
    Lo importante es el equilibrio. Pero por ese rango de precio no tiene sentido mirar un i7 salvo que sólo vayas a utilizar el procesador, por eso te sugería ese, pero con dicha condición.
    Sería mejor mirar un i5 que permita al menos 16 GB de RAM en opción, pero ya te digo que se te ira de precio.
    El problema es que el que te he sugerido es puro procesador, pero falla en la gráfica.
    Voy a mirar a ver si encuentro algo, pero es difícil.
    Nov 2012
    He mirado un poco los precios de distintos portales y se confirma lo que te decía, por ese precio máximo un i5 con 8 GB de RAM y una gráfica floja.
    Mar 2013
    Entonces para ti siempre será mejor un procesador Intel que uno Amd en la misma gama de precio? Entre los dos portátiles de arriba tu te quedarías con el Intel, aunque solo tenga dos Cores? Teniendo en cuenta que After Effects aprovecha los múltiples Cores? Gracias de nuevo.
    Vaya, pero habías dicho arriba qué mejor rendimiento el del AMD, perdóna, entonces me dispongo a comprarlo?
    Última edición por 3dpoder; 04-03-2014 a las 19:03
    Nov 2012
    No, yo no digo que el Intel siempre sea mejor por ser Intel puesto que no es cierto, lo que si digo es que, a pesar de contar con dos núcleos físicos da un rendimiento muy parejo en relación al AMD.
    Pero en este caso la potencia gráfica es superior y por contra tienes menos núcleos físicos para After Effects. Lo que ganas de uno lo pierdes con el otro.
    Y aclaro, si After Effects hace uso del HyperThreading el i5 cuenta con dos núcleos físicos y dos virtuales, por tanto el rendimiento es muy similar.
    Última edición por AlphaCAD; 26-02-2014 a las 17:32
    Nov 2012
    He mirado de nuevo y, aunque dentro de tu rango no he encontrado nada por poco más tienes estas dos opciones:
    Acer Aspire i7-3612QM.
    Acer Aspire i5-3337 con GT 720M.
    ¿Cómo los ves?
    Mar 2013
    Pues los había visto, pero lo que sucede es que no puedo en ningún caso exceder los 600, el caso es que ya tengo un ordenador muy potente de sobre mesa, un i7 3770 con gtx570 que ampliare cuando será necesario, y necesito este portátil para la oficina y para cuando viajo, crees que con el http://www.pccomponentes.com/acer_as...710_17_3_.html me puedo apañar o es DEMASIADO limitado?
    Nov 2012
    ¿Pero para transportarlo te vale con 17,3 o prefieres 15? Es que tanto por tamaño como por peso lo vas a notar cada vez que lo muevas a no ser que vayas a moverlo poco.
    Mar 2013
    Perdona AlphaCAD, no era ese el enlace, es este:
    Nov 2012
    Sí, para un uso básico debería bastar, pero ten presente que no se podrá comparar en ningún caso con la potencia de tu PC.
    Aquí lo tienes
    Es algo más barato y tienes la tranquilidad de comprarlo con Amazon.
    Y este otro también está bien para él precio que tiene:
    Acer V5 con i5_3337U y Nvidia 710M.
    Última edición por AlphaCAD; 26-02-2014 a las 19:32
  1. Hardware Consejo para portátil/estación trabajo portátil
    Por ogamle en el foro Hardware
    : 13-11-2023, 07:13
  2. Respuestas: 3
    : 03-03-2021, 09:51
  3. Hardware Portátil recomendada pra After Effects 3d imax y Photoshop
    Por nanodel10 en el foro Hardware
    : 27-08-2010, 01:07
  4. Hardware Portátil recomendada pra After Effects 3d imax y Photoshop
    : 27-08-2010, 00:54
  5. Ciencia Portátil por menos de 1000
    Por Borreguito en el foro Ciencia
    Respuestas: 25
    : 16-05-2006, 11:35
