Cómo crear el jpg
    Dec 2005
    Como crear el jpg
    Hola a todos, he creado mi primer objeto en Blender, mi problema es a la hora de pasarlo a una imagen para colgarlo en el foro, solo se puede sacar la imagen que ve la cámara? Gracias.
    Última edición por pepemartorell; 25-02-2014 a las 13:41
    Cabanyal Forever
    Como crear el jpg
    Lo normal es que saques el render desde la cámara, si.
    Poder hacer capturas de pantalla las puedes hacer desde un icono que hay, pero ese tipo de imágenes no tienen sombras ni transparencias, ni texturas.
Nombre: camara2.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 55.3 KB
    También puedes poner diferentes cámaras o mover la cámara de posición.Para mover la escena delante de la cámara hay una opción en el panel de la derecha (letra n) que está en VIEW
    Se llama Loock camera to View y funciona con la rueda central del ratón con Shift y con Ctrl
    Jugando con esas opciones puedes ir girando haciendo zon, hasta conseguir enfocar el objeto a tu gusto. (girar la rueda del mouse hace zoom).
Nombre: LOCK.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 73.6 KB
    Última edición por Soliman; 25-02-2014 a las 16:42
    Jan 2014
    Como crear el jpg
    Interesante. Yo hasta ahora utilizaba el atajo CNTL-ALT-0 para alinear la cámara con la ventana 3D antes de disparar un render, porque, aunque había visto la opción de Loock Camera to View, no la había sabido utilizar. Realmente es la cámara lo que se mueve alrededor de la escena, si tenemos activada su vista (0). El único problema qué le veo es que el campo de visión desde el marco de la cámara es una subsección de la ventana 3D, y da la sensación de que se pierde tamaño de visualización del conjunto.
    Última edición por vanselm66; 25-02-2014 a las 23:02
    https://www.youtube.com/user/vanselm66
    But life is short, and information endless: nobody has time for everything. Aldous Huxley
    Como crear el jpg
    Puedes cambiar los valores de la cámara tanto en tamaño como en objetivo LENS.
    En RENDER > DIMENSIONS puedes cambiar el tamaño de la cámara, vienen varios presets (preconfigurados) con diferentes valores de tamaños más o menos oficiales.
    Pero luego si seleccione la cámara y abres el Object Data de la cámara puedes cambiar la FOCAL y jugar con la distancia y ese enfoque para conseguir diferentes enfoques. Así como la opción Ortographic.
Nombre: Camara66.jpg
Visitas: 285
Tamaño: 109.3 KB
    Jan 2014
    Como crear el jpg
    Gracias Solimán.
    Hay bastantes ajustes posibles, pero parece que la proporción del marco visible de la cámara es invariable (ni poniendo igual anchura y altura en el sensor, por ejemplo).
    De todas formas, si desactivamos el passepartout y ponemos en Vertical el método de ajuste del sensor, la sensación que comenté se minimiza bastante.
Nombre: ajustescámara.jpg
Visitas: 277
Tamaño: 214.9 KB
    Como crear el jpg
    Eso que señalas no es el tamaño del render.
    Esos valores se modifican desde RENDER > DIMENSIONS.
Nombre: Camara1.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 112.7 KB
ID: 190788 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Camara2.jpg
Visitas: 281
Tamaño: 92.4 KB
    Jan 2014
    Como crear el jpg
    Vaya, pues sí. Pensé que las opciones de renderizado solo funcionarían al renderizar. Bueno, ahora acabo de encontrar otros problemas, pero de otro tipo, así que, a lo mejor coincidimos por otro mensaje, gracias.
  1. Cómo crear focos en 3D para una escena de habitación como en la fotografía
    Por muac en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 10:16
  2. Cómo crear escena que permita interactuar como un visor 3d
    Por DaviSJ83 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 26-01-2017, 16:48
  3. Postproducción Cómo crear titulo como en este video
    Por multipianista en el foro Postproducción
    : 14-02-2011, 15:39
  4. Cómo puedo crear crear un lado
    Por costepaj en el foro Modelado
    : 08-02-2011, 22:18
  5. Cómo crear una simulación de fluidos como la adjunta
    Por dario.foo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 10-11-2006, 11:22
