Simplificación del modelado con textura alpha
    Jan 2011
    Hola, me gustaría saber si es una buena idea usar textura alpha para evitar tener demasiadas caras en el objeto o si es una mala idea. Entre otros me gustaría saber cómo sería posible la aplicación de esa textura para que no se vea el fake que estoy creando y que sea realista.
    Entre otros me gustaría saber si es posible crear un agujero con esa misma textura para qué se vea como en la imagen siguiente o hay que modelar:
Nombre: sniper-killer-shooting-1-1-s-307x512.jpg
Visitas: 1294
Tamaño: 57.2 KB
    Los pequeños agujeros del arma.
    Posdata: si me pueden indicar un buen tutorial de cómo usar la textura alpha sería de gran ayuda también. (además me gustaría saber si se puede usar una imagen con tacas negras para hacer los agujeros o indicar la posición del agujero), Gracias.
    Creas la textura de imagen de tipo TGA y con las zonas que quieras transparentes (canal alpha)
    Luego en el material activas la opción Transparency y pones un valor de cero. Y en Texture, activas en Influence, el ALPHA a uno.
Nombre: Transparencia1.jpg
Visitas: 327
Tamaño: 94.8 KB
ID: 190526 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Transparencia2.jpg
Visitas: 345
Tamaño: 95.3 KB
    Puedes utilizar el Gimp para crear las imágenes con su transparencia.
    http://docs.gimp.org/es/gimp-using-w...nsparency.html.
    Y creo que los formatos que soportan las transparencias son TGA, (*.png) y GIF, pero gif no lo soporta Blender.
    Jan 2011
    Gracias espero que esto simplifique el diseño en unas cuantas caras, Gracias.
  1. Textura con alpha sobre otra
    Por Neo_one en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-01-2021, 15:34
  2. Eliminar marco de textura con alpha
    Por Jehuty en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-05-2017, 16:47
  3. Textura sobre textura tipo alpha
    Por datmos en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-01-2012, 14:33
  4. ¿Cómo eliminar el fondo blanco de una textura con canal alpha en 3ds Max?
    Por altair_117 en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-05-2009, 01:34
  5. ¿Es posible generar sombras usando el canal alpha de una textura?
    Por avielracso en el foro Materiales y Texturizado
    : 25-01-2005, 00:53
