Algo me sobreilumina los colores
    Mar 2006
    Hola amigos.
    Tengo un problema desde hace un buen tiempo y no sé cómo solucionarlo. Cuando elijo un color de diffuse en un material, a la hora de renderizar el color se sobreilumina muchísimo. Es casi imposible elegir el color que quiero porque se modifica muchísimo. Me pasa con el negro, por ejemplo. Si elijo un negro 100% no hay problema, pero si ese negro tiene 1 punto de rojo, verde y azul, se convierte automáticamente en un gris. Quiero decir, si 0% es blanco y 100% es negro, no encuentro manera qué un objeto esté entre el 75% y el 99%, porque siempre se sobre-ilumina.
    Adjunto un ejemplo con color verde. Observen cual es el color renderizado y a la derecha el color de diffuse en la pelota del material.
    Espero puedan ayudarme. Saludos.
    Paulo de Argentina.
Nombre: Clip.jpg
Visitas: 434
Tamaño: 424.0 KB
    Dec 2005
    Puede ser problema de la configuración del gamma, que configuración tienes en el 3ds max?
    También podrías utilizar como textura Vray color o una textura con el color.
    Mar 2006
    Cita Iniciado por shinjy Ver mensaje
    Lo primero, de la gamma, dónde lo veo?
    Lo segundo, de Vray colo, he buscado y no encuentro el modo. Sobre usar directamente el color creo que sería un paso extremadamente lento para usarla cada vez que quiera usar un color en particular. Gracias.
    Edito: He encontrado lo de Gamma en 3D Studio, he tildado la opción de que también modifique los materiales en el editor y voila, en el editor los materiales son iguales que en el render. Pero me sigue costando elegir colores oscuros.
    ¿Cómo hago? ¿Lo correcto es tener activado el gamma? ¿Con qué valores? Gracias de nuevo.
    Última edición por pmd; 19-02-2014 a las 23:12
    ¿En qué motor de render te pasa eso, en Scanline, en Vray en todos, solo en Vray?
    Ve a Rendering > Environment.
    ¿Qué color tienes en el Ambientú (Pon un negro RGB 0,0,0; o un gris muy oscuro).
    ¿Qué exposure control tienes? (Prueba con no exposure control si tienes otro).
    (La gamma está en Customize > Preferencias > Pestaña Gamma and LUT).
    (Si te sigue saliendo igual, pon una captura del material editor con ese verde, pero en el modo compacto).
    (¿Qué iluminación has puesto?).
    Última edición por marc31; 20-02-2014 a las 10:33
    Mar 2006
    Gracias por responder.
    Voy contestado las consultas.
    Me pasa en Vray, es el único motor que utilizo. En el ambient tenía el celeste que viene por defecto. Puse el negro que me indicaste y no hubo cambio alguno.
    No tenía ningún exposure control. Probé poniendo el de Vray, pero como no cambió nada volví a quitarselo.
    La iluminación es un vRay sun. Pongo capturas de la iluminación y cámara a ver si hay algún problema qué yo no logro ver. En cámara probé destildando exposure pero la imagen se quema aún más.
    Por otro lado, probé copiando los parámetros del siguiente link los cuales se suponen están bien y el problema no se corrige.
Nombre: vray-render-setup-for-exterior-rendering-tutorial.jpg
Visitas: 817
Tamaño: 255.8 KB
    Pongo las capturas que me solicitaste y otras más.
Nombre: Corel004.jpg
Visitas: 241
Tamaño: 94.7 KB
ID: 190522   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Corel005.jpg
Visitas: 222
Tamaño: 66.3 KB
ID: 190523   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Corel007.jpg
Visitas: 269
Tamaño: 49.3 KB
ID: 190524   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Corel008.jpg
Visitas: 259
Tamaño: 455.2 KB
  1. Configurar de colores
    Por arq.ferjuro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-05-2012, 21:22
  2. Me falta algo mas realismo y algo mas
    Por Enzittu en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 14-12-2010, 02:19
  3. Colores
    Por jorgeruy en el foro Trabajos Finalizados
    : 25-09-2010, 17:18
  4. Se me van los colores
    Por nikito70 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-05-2007, 21:09
  5. Algo nuevo algo viejo
    Por JuanTfe en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-05-2006, 09:42
