Resultados 1 al 21 de 21
Sugerencias con armado de PC para animación 3d y FX
    May 2010
    Question Ayuda con armado de pc para animación 3d y FX
    Buenas, estoy intentando armar una ordenador para Composición y animación 3D los programas que mayormente utilizo son Maya, ZBrush, Adobe After Effects, Adobe Photoshop y Premiere pro cs4, también me gusta jugar juegos de alta gama como crysis, Call of Duty et, c.
    Actualmente tengo los siguientes componentes.
    - AMD Athlon 64 X2 Dual Core Processor 4200+.
    - 1 memoria RAM DR2 2 Gb
    - Nvidia M2N-MX SE Plus (AM2).
    - SyncMaster en AMD Radeon Hd 6570.
    Tengo para invertir $7.000 pesos Argentinos, aproximadamente y no necesito comprar monitor.
    También e pensado en la posibilidad de comprar microprocesador, motherboard, y memoria de 16gb y luego comprar lo demás, pero no sé.
    Bueno algún genio del hardware me podría aconsejar algún presupuesto o consejos que sirvan a mis fines?
    Infinitas gracias.
    Nov 2012
    Hola, mi consejo es que, si puedes montes todo nuevo para evitar problemas de incompatibilidad y cuellos de botella provocados por componentes obsoletos que frenen a los nuevos.
    ¿Tienes algún enlace de tienda online argentina donde pudieras comprarlo para qué intentemos recomendarte?
    May 2010
    Hola gracias por responder, páginas solo tengo estas: http://integradosargentinos.com/virtual/.
    www.newh4rd.com.
    http://www.mercadolibre.com.ar/.
    http://mexx.com, ar/.
    Los mejores precios creo que los tiene el primer enlace integrados Argentinos. Gracias.
    Nov 2012
    He estado mirando y veo que los productos son algo distintos de lo que se vende en España. También he calculado y la conversión a euros salen en unos 784 euros. Así que intentaremos ajustar el presupuesto para qué puedas mirar componentes similares a los que te voy a mostrar:
    http://www.Aussar.es/cajas-pc/nox-colbay-.html.
    http://www.Aussar.es/gigabyte-am3plu...-ud3-am3-.html.
    http://www.Aussar.es/fx-series-/amd-fx-8350-40ghz.html.
    http://www.Aussar.es/cooler-master/c...r-212-evo.html.
    http://www.Aussar.es/gskill/f3-14900cl10d-16gbxl.html.
    http://www.Aussar.es/gigabyte-Nvidia...660oc-2gd.html.
    http://www.Aussar.es/fuentes-de-alim...80-Bronze.html.
    http://www.Aussar.es/opticos-internos/lg-gh24nsb0.html.
    http://www.Aussar.es/seagate/seagate...1000dm003.html.
    Este ejemplo (sin montaje) estaría en menos de 770 euros al cambio, pero entiendo que los precios allí serán algo superiores. Ahora ya sólo tienes que mirar en tu tienda de confianza algo similar y si tienes dudas puedes preguntarnos.
    May 2010
    Muchas gracias por ayudarme con su respuesta.
    Esa configuración me estaría saliendo 13.000 pesos argentinos aproximadamente sin contar torre ni lectora de dvds. Estaba pensando en quizás comprar primero la memoria, motherboard y microprocesador y luego juntar para todo lo demás de dicha configuración, o no sé si esto sea peligroso para él equipo, por la compatibilidad. Gracias.
    Nov 2012
    Lo más crítico es el bloque placa/procesador/RAM. Si tienes esa base ya puedes construir el resto, aunque lo ideal es que, alguien te lo monte, a ser posible un profesional para evitar problemas presentes y futuros.
    Sí podrías montar la base, pero, ¿Qué caja/gabinete tienes?
    May 2010
    Entiendo, el gabinete es realmente muy básico de lo más básico que existe, pero si puedo colocar esos 3 componentes y luego ir agregando seria a mi favor a la larga por eso mis inquietudes.
    Por las dudas coloco los datos de mi ordenador qué tome desde Speccy.
    Sistema operativo
    Microsoft Windows 7 Professional 32-bit SP1
    CPU
    AMD Athlon 64 X2 4200+ 36 °C
    Brisbane 65nm Tecnología
    RAM
    2,00 GB único-Canal DR2 @ 315MHz (5-5-5-15)
    Placa base
    ASUSTeK Computer INC. M2N-MX SE Plus (AM2) 40 °C
    Gráfica
    SyncMaster (1280x1024@60Hz)
    AMD Radeon Hd 6570 (Sapphire/PCPartner)
    Discos duros
    149GB FUJITSU MAXTOR S TM3160215AS SCSI Disk Device (ATA)
    Unidades ópticas
    AVEPST U34T6B052RKH SCSI CdRom Device
    HL-DT-ST DVD-RAM GSA-H54N ATA Device
    Audio
    Realtek High Definition Audio. Gracias por tu atención.
    Nov 2012
    Lo que sí te recomendaría es que cambies de caja en cuanto te sea posible ya que la ventilación es esencial, además deberías intentar comprar de forma conjunta el disipador, como opción barata y eficiente tienes el Cooler Master Hyper 212 EVO que para no hacer OC te puede salvar brindándote mejores temperaturas y más silencio aún que con el disipador de serie que lleva el procesador.
    May 2010
    Exclamation Ayuda con armado de pc para animación 3d y FX
    Estuve indagando y por el momento las más cercanas a mi dinero son estos presupuesto s que encontré a los cuales le agregue más memoria Ram y el microprocesador, que tal? No entiendo porque no tiene placa de video la primer configuración, y el motherboard no sé si sea la mejor opción.
    Será qué estas son mis mejores opciones? Me aconsejan hacer algún cambio? Mil gracias.
    Procesador: AM3+ FX 8350 8 CORE 4GHZ 16MB BLACK EDITION.
    Motherboard : Gigabyte GA-78LMT-S2.
    Memoria Ram : 8gb DDR3 Kingston (x2).
    Disco Rígido : 500GB Sata.
    Lectograbadora: LG GH24NS95.
    Placa de Video: Integrada.
    Sonido: Hd Digital Stereo.
    Fuente: Fuente 450W Aconcawa.
    Gabinete : Sentey 3271.
    US$ 890.00 = 7120 pesos argentinos.
    Motherboard : ASUS M5A78L-MX LX3.
    Disco Rígido : Hd 1TB SATA3 7.2K RPM 64MB WD CAVIAR BLUE.
    Lectograbadora: no incluye.
    Placa de Video: Amd Radeon r7 250 1gb DR5 SAPHIRE.
    Sonido: Sonido Hd Audio 7.1ch.
    Fuente: Fuente overtech 500w.
    Gabinete : OV-517 500W.
    Placa de red : Gigabit LAN 10/10/1000mbps.
    Salida de video : HDMI / DVl / DISPLAY PORT.
    Puerto USB : 8 usb 2.0.
    9185 pesos argentinos.
    Última edición por songbird; 16-02-2014 a las 19:10
    Nov 2012
    El primero falla principalmente en el hecho de que no tiene una gráfica dedicada y el segundo además monta una gráfica de juegos AMD. En este sentido tienes dos opciones: montar un i5-4570 e intentar hacer uso de la GPU que lleva integrada en lugar de comprar una gráfica dedicada, o bien optar por un AMD FX-8150 / FX-8350 que será algo inferior y montar junto con él una gráfica dedicada, pero que sea Nvidia como, por ejemplo, una GTX 660 o similar. Son soluciones humildes, pero es que, los precios allí parecen algo más caros al cambio así que, hay que optar por soluciones más sostenibles.
    Mi consejo es que intentes montar un Intel i5-4570 con una placa razonable y que construyas a partir de ahí. ¿Tienes el enlace a la tienda donde lo has estado mirando?
    May 2010
    Comprendo, yo pensaba que el micro AMD era mejor para 3D y videojuegos, este es el enlace de dónde sustraje el primer presupuesto y le agregue memoria y micro, de mayor precio.
    http://integradosargentinos.com/virt...r-edition.html.
    Y de aquí tome la segunda referencia.
    http://articulo, mercadolibre.com.ar...7-250-hdmi-_JM.
    Nov 2012
    May 2010
    Esa configuración me saldría 9500 pesos argentinos, al parecer seria con placa integrada cierto? Bueno será cosa de juntar más dinero entonces, mientras me corra bien los videojuegos y pueda sacar buenos render 3D estoy feliz.
    Nov 2012
    Esa base que te he puesto llevaría una gráfica integrada y te serviría como base para ampliar en un futuro cercano montando una gráfica dedicada como pueda ser una GTX 760 o similar.
    May 2010
    Entiendo, creo que está última configuración que me brindas sería lo mejor por lo que entiendo ya qué me da la posibilidad de seguir mejorandola cuando compre la placa de video. Entonces la comparación entre la primera configuración que me enviaste y la última sería la siguiente:
    Primera opción:
    GABINETE: COLER MASTER 690.($1320).
    MOTHERBOARD: GIGABYTE GA-970ª-UD3P.($1.670).
    PROCESADOR: AMD FX-8350 4.0GHZ.($2.830).
    Refrigeración CPU: COLERMASTER HYPeR 212 EVO.($ 750).
    MEMORIA DR3: G. SKILL F3-14900CL10D-16GBXL RIPJAWS X. ($2.600).
    TARJETA GRAFICA: GIGABYTE GV-N660 OC-2GB. ($2.500).
    FUENTE: FSP RAIDER-650 80+ SILVER.($1.300).
    ALMACENAMIENTO: BARRACUDA 7200.14 1TB SATA3.($1.100).
    TOTAL.($14070).
    Segunda opción.
    Core I5 4670K Haswell 3.4 GHz (1150).
    Ddr3 8192Mb 8Gb 1600Mhz Novatech (Blister).
    Gigabyte Ga-Z87M-D3H (1150).
    550W Cooler Master Extreme Plus.
    COLER MASTER 690 I (692B).
    Seagate Barracuda 1tbSata3 6gb Buffer64mb 7200.
    TOTAL = $8900.
    En esta última configuración puedo utilizar mi placa de video (Shaphire AMD Radeon Hd 6570)? Creo que está seria mí mejor opción por lo que entiendo.
    De nuevo gracias por tu atención.
  16. #16
    Nov 2012
    Sí, la segunda opción basada en ese i5 de Intel es mejor y también podrías montar tu gráfica sin problemas, pero cuando notaras el salto a nivel gráfico será cuando cambies a una GTX 760 en adelante, en especial si alguna vez puedes probar una GTX 770.
  17. #17
    May 2010
    Entiendo muchas gracias por tu dedicación, creo que seguiré por ese camino.
    Espero que esto sea útil para otros usuarios también. Saludos.
  18. #18
    Nov 2012
    No hay de que.
    El equipo tiene una base mejor sobre la qué construir, es más potente, está mejor ventilado, lo importante es que la base como digo esté bien lo demás se va ampliando con el tiempo.
  19. #19
    Feb 2014
    Hola a todo el mundo, soy nuevo en el foro, y mirando los mensajes he visto que este trata algo similar a la duda qué tengo. Pues bien, la cosa es que yo trabajo con Maya, After, Adobe Photoshop, ZBrush, y mi portátil actual se cuelga cada vez que haces un render o una previsualización en after, por ejemplo. En casa tengo un iMac de finales del 2009, pero voy a estar un largo tiempo viviendo en varios sitios, con lo cual necesito un portátil. He estado viendo diferentes opciones. Al principio miré los ordenadores para gaming, pero después he descubierto que existen las workstations portátiles, que creo que son más idoneas para lo que yo quiero hacer. He mirado varias marcas y estos son los modelos más económicos que he visto:
    - MOUNTAIN Studio 3D 154G.
    AZKEN M150SM.
    - Dell Precision M3800.
    - Dell Precision M4800.
    He visto que básicamente lo que necesito es una buena gráfica (estos llevan la Quadro k1100, a excepción del mountain, pero se puede ampliar), bastante RAM, procesador i7 y disco duro solido. Estoy hecho un poco un lío, hay varias opciones y no sé qué hacer. Que me recomendáis? Hace años que estoy desconectado del mundo PC, he trabajado con el iMac básicamente. Cualquier consejo es bienvenido, muchas gracias a tod@s.
  20. #20
    Nov 2012
    Bienvenido. Por favor abre un tema nuevo con esta misma consulta para preservar el orden del foro. Gracias por tu colaboración.
  21. #21
    Feb 2014
    De acuerdo, eso voy a hacer, gracias y disculpas.
  1. Hardware Armado PC para renderizar
    Por hugopr_87 en el foro Hardware
    : 29-04-2015, 10:36
  2. Hardware Sugerencias armado de PC para render y modelado 3d
    Por Freextreme en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    : 19-07-2014, 20:49
  3. Hardware Sugerencias armado de PC gamer
    Por _temple_ en el foro Hardware
    : 16-02-2011, 22:32
  4. Hardware Sugerencias en armado de PC para renders y anim
    Por chinokka en el foro Hardware
    : 18-09-2010, 14:07
  5. Postproducción Armado de animación en Sony vegas
    Por ricard05 en el foro Postproducción
    : 01-08-2007, 16:45
