Resultados 1 al 10 de 10
Ocultar parte del objeto
    Mar 2012
    Una facilita, ¿Qué tengo que hacer para ocultar parte de un objeto? Gracias.
    Seleccionas los vértices y pulsas H.
    Alt+H para volver a mostrar todo.
    Edito: H es por Hide (ocultar en inglés), por si te sirve para recordarlo.
    Supongo que es la respuesta qué buscabas es la qué te han dado, pero de todas formas, deberías de decir si lo que quieres es ocultarlo para seguir modelando sin que te moleste o si es para él render final. Saludos.
    May 2002
    También puedes hacerlo con alt+b.
    Mar 2012
    Gracias por la traducción David seguro que así no me olvido de toda formas estas cosas me las voy apuntando en un cuedernito que tengo memoria pez.
    Soliman en principio es para modelar sin molestias, pero lo que comentas del render es interesante, si me lo explicas yo encantado gracias.
    Toni logar también me lo apunto, muchas gracias a los tres.
    Los objetos se pueden ocultar también con letra H como los vértices.
    Pero a veces para hacer un render, se ocultan objetos, para poder hacerlo más rápido y ver esa parte como queda.
    Esto se hace desde el Outliner.
    Hay tres dibujos que sirven para.
Nombre: h1.jpg
Visitas: 7833
Tamaño: 125.9 KB
    El ojo, es lo mismo que la letra H (oculta el objeto).
    La cámara sirve, para qué cuando hacemos el RENDER no salga en el render.
    Y la flecha, es para bloquear el objeto y que no puedas moverlo.
    Mar 2012
    A si el outliner si lo tengo controlado, pensé que decías que si quería ocultar parte de un mismo objeto para un render se hacía de otra forma, gracias Solimán.
    Hay más cosas que se pueden hacer.
    Un ejemplo es cuando a un personaje se le pone una pieza de ropa encima, y siempre hay posibilidades de que la ropa traspase el cuerpo, sobre todo cuando hay animaciones, y entonces lo que se hace es utilizar el modificador MASK
    Se selecciona la parte del cuerpo que queremos ocultar, creando un grupo de vértices, y le ponemos el modificador.
    Esa parte del cuerpo, seguirá estando en la escena interactuando, pero en el caso de que traspase la pieza qué lleve encima, no se verá en el render.
Nombre: Errores1.jpg
Visitas: 493
Tamaño: 313.1 KB
ID: 190181 Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Errores2.jpg
Visitas: 595
Tamaño: 260.5 KB
    Última edición por Soliman; 06-02-2014 a las 08:24
    Mar 2012
    Muchas gracias Solimán.
    Mar 2022
    Yo también tengo una pregunta
Visitas: 493
Tamaño: 313.1 KB
Visitas: 595
Tamaño: 260.5 KB
    Llevo muy poco usando Blender y este es el único post que sale cuando busco lo que me pasa
    Es que cuando oculto un objeto con H (lo hago para hacer el trabajo de modelado) no se oculta el objeto como tal y solo la malla y lo que busco es que se oculte totalmente.
  1. Problema ocultar caras de un objeto
    Por berbasuave en el foro Modelado
    : 20-07-2022, 15:33
  2. Duda sobre ocultar parte de la malla
    Por H.M.A.B en el foro Modelado
    : 02-08-2021, 08:19
  3. No puedo ocultar una parte de mi objeto poly
    Por compactdreams en el foro Modelado
    : 04-06-2010, 01:26
  4. Se puede ocultar los tres ejes de un objeto seleccionado
    Por dsolo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 12-08-2009, 18:36
  5. 3ds Max Ocultar objeto de forma gradual en animación
    Por Bytito en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 12
    : 27-04-2003, 15:43
