After Effects element al extruir me cambia los colores
    Feb 2014
    Hola, estoy usando el plugin element en el After Effects, y al extrudir un logotipo me cambia los colores, el logotipo tiene varios, como hago para conservarlos? Gracias.
    Última edición por edrian; 02-02-2014 a las 20:47
    Es posible que el cambio de color se deba a la forma en que estás extruyendo el logotipo en Element. Asegúrate de que la opción "Use Comp Lights" esté seleccionada en las opciones de Element. Esto asegura que Element use las luces de tu composición para iluminar el logotipo y conservar los colores originales.
    Si esto no funciona, puedes intentar crear un material personalizado para el logotipo en Element y asegurarte de que el material tenga los colores correctos. Para hacer esto, selecciona el logotipo en la ventana de Element y ve a la pestaña de materiales en la parte superior de la ventana de Element. Desde allí, puedes crear un nuevo material y ajustar sus propiedades de color para que coincidan con los del logotipo original.
    Espero que esto te ayude a conservar los colores originales de tu logotipo al usar Element en After Effects.
  1. no aparece materiales en mi element 3d del after effects
    Por emanuelmuñoz en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-02-2025, 12:32
  2. Adobe After Effects Descubre cómo usar objetos 3D directamente en After Effects con Video
    : 02-02-2025, 08:45
  3. Tutorial: Cómo utilizar el plugin Element 3D en After Effects
    Por miruxu en el foro Plugins y Scripts
    : 08-04-2023, 23:26
  4. Problema con el canal Vray Shadows: el alpha no coincide con la sombra
    Por navigilcano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-10-2009, 11:07
  5. Postproducción Igualar colores en After Effects
    Por shadowfire en el foro Postproducción
    : 30-09-2005, 00:17
