Pack soulburnscripts para 3ds Max hasta max2014 32 y 64 bit y también para maya
Hola amigos, buscando un script para pintar Vray proxies de árboles en una escena, di con un pack muy bueno que creo les interesara, se llama SoulburnScripts y está escrito por Neil Blevins. El que yo quería se llama PaintObject y es muy bueno (esta dentro de este pack), claro esta qué no solamente sirve para hacer los clones de proxys, si no que también para cualquier objeto, estándar o Edit Poly, etc.
La instalación del pack es sencilla, solo tienen que copiar y pegar los archivos en las carpetas con ese mismo nombre (donde está instalado el max).
Luego abren el max y van a Customize>Customize User Interface>Toolbars y en Category buscan SoulBurnscripts, aparecerá un listado de todos los scripts del pack, ahora pueden arrastrar cualquier script que termine con las letras UI a la barra superior (bajo el menú) o bien crear un botón presionando NEW y en este botón arrastrar cuantos scriptsUI quieran. Luego le dan a Save y asignan un nombre para qué cuando abran el max no se borre la barra (botón) nueva creada.
Todos los scripts traen su ayuda Help de cómo se usa.
Aquí el link. http://www.neilblevins.com/cg_tols/cg_tols.htm.
Listado.
Saludos, a tod@s.
Instagram @dj.vivanco
