Resultados 1 al 9 de 9
Blender Rigibody bone heat weithing: failed
    Feb 2014
    Blender Blender Rigify bone heat weithing: failed
    Hola gente, antes que nada les comento que soy todo un novato manejando Blender, les plático lo que me paso y se de antemano que me van a ayudar.
    Hice un modelo de un personaje en el ZBrush 4R5, de un comandante, es para un videojuego que tengo planeado, primero lo hice con mucha resolución y después lo decime con el mismo ZBrush 4R5 y lo exporte en formato OBJ.
    Lo que intento hacer ahora es rigearlo (espero que este bien escrito), normalmente lo podría hacer con el ZBrush, pero el problema es que lo quiero para exportar al Unity 3D y el Rig del ZBrush no es compatible, según se el Rigibody de Blender si lo acepta (si no, por favor desmiéntanme).
    Bueno después de todo el choro, paso que importe el OBJ a Blender, active el Rigibody y le coloco la armature, ajuste la armature y cuando pase a la fase de emparentar la malla con lo generado, me sale el siguiente error:
    Bone heat weithing: Failed to find solution for one o more bones.
    He buscado como solucionarlo con algunos consejos que busque en Google, sobre remover los puntos dobles dé la malla y re-calcular las normales, pero aun así el error persiste.
    Espero no haberlos mareado con tanto choro, si necesitan más información, avisan. Muchas gracias pro al ayuda.
    Quita los modificadores que tengas.
    Borras el modificador de armature también.
    Vas a los grupos de vértices y los borras todos con,
Nombre: TodosG.jpg
Visitas: 212
Tamaño: 107.7 KB
    Y vuelve a hacer el emparentamiento.
    Feb 2014
    Gracias Solimán, pero de por si no tiene ningún modificador, deja ver si puedo grabar un video del proceso para que veas.
    El Subsurf es un modificador, lo digo por si es eso lo que te crea el problema.
    Puede ser que tengas el X Mirror que hay en el panel de la izquierda marcado. Letra T (Tol Shelf)
    He oído que a veces también da algún problema.
    Y ya has hecho lo del W > Remouve Doubles y Ctrl+N para re-calcular normales, por si las moscas.
    A este señor le pasa lo mismo, y lo soluciona como he comentado antes, (quitando el subsurf) borrando todo y volviendo a hacer el emparentamiento.
    Feb 2014
    Ese video ya lo hice y aun así, el mío no se corrige, mira no pude grabar el video, pero te dejo esta imagen de cómo se ve la malla y veas que no tiene modificador alguno, quizá ahí puedas ver si en algo estoy fallando.
Nombre: malla.jpg
Visitas: 264
Tamaño: 249.2 KB
    Feb 2014
    Lo siento aquí se ven los demás modificadores en la imagen anterior no se veían todos.
Nombre: malla.jpg
Visitas: 265
Tamaño: 250.0 KB
    Feb 2014
    Gracias por toda tu ayuda Solimán, ya resolví el problema.
    No seguí ninguno de los paso que mencionamos anteriormente, lo resolví de la siguiente manera:
    Primero, regrese a mi archivo del ZBrush y en lugar de solo decimarlo, le aplique una DynaMesh y después la decime, me quedo una Maya a mi parecer un poco más uniforme, después volví a hacer todo el proceso de cargarlo al Blender, colocarle el armature, colocar los puntos donde deberían ir y al enparentarlos. VUALA, quedo de lujo, aun no sé muy bien cómo hacer posturas con él, pero ya logre moverlo, gracias nuevamente por tu ayuda.
    Te paso una imagen de cómo quedo el riggeado.
Nombre: rig final.jpg
Visitas: 344
Tamaño: 262.8 KB
    Ahí le tengo movido los brazos y la pierna derecha.
    Me alegro de que lo hayas solucionado, pero de todas formas, creo que no has entendido lo que te dije.
    Las imágenes que has subido No son los modificadores, son de los Object Data.
    Los modificadores están en el que tiene la figura de una llave fija.
Nombre: Modificadores.jpg
Visitas: 637
Tamaño: 63.8 KB
  1. Error bone heat weigthing failed to find solution for one or more bones
    Por graysimgames en el foro Animación y Rigging
    Respuestas: 20
    : 24-08-2021, 18:08
  2. Blender Rigibody error en armature Blender
    Por alukario123 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 21-04-2020, 21:22
  3. Blender Rigging en Blender 2.8 con Rigibody
    : 16-04-2020, 17:52
  4. Blender Problemas con Rigibody en Blender 2.79 no consigo hacer 2 rigs en la misma escena
    Por djtobal en el foro Animación y Rigging
    : 08-01-2019, 15:33
  5. Rigibody-Unity require human bone
    Por electrowolf en el foro Animación y Rigging
    : 09-02-2014, 00:52
