Numero máximo de luces
    Jan 2014
    Número máximo de luces
    Hola a todos, soy nueva y quiero decirles que este foro me ha sido de muchísima ayuda, pero ahora tengo un problema y no puedo resolverlo a pesar de haber buscado información al respecto.
    Cuando en 3ds agrego una luz omni (por ejemplo) va todo bien, luego la clono (copy) 10 veces y todo va bien, pero con la luz número 11 no funciona, es decir solo van bien 10 luces y la 11va no va más.
    Me podrían ayudar, por favor? Necesito agregar más de 10 luces a mi escena. Muchas gracias. Saludos.
    Jul 2011
    Smile Número máximo de luces
    Hola, preguntas:¿Falla el max, se congela? O ¿Encienden 10 luces y la 11a no? O ¿Al clonar la 11a ninguna enciende, pero el max esta ok? O, no deja agregar más de 10 a la escena? Saludos y te recomiendo que pases a presentarte ante el foro.
    Última edición por 3djdavid; 25-01-2014 a las 20:43 Razón: Una pregunta mas
    Instagram @dj.vivanco
    Jan 2014
    Estimado 3djdavid. Gracias por la respuesta. Mi nombre es Gabriela y estudio interiorismo, estoy muy interesada en el diseño de mobiliario.
    Pasando al tema de mi pregunta, tengo 3ds Max 2009 y no se cuelga al colocar la omni light número 11 simplemente está ahí y esta on (es exactamente igual a las demás) pero no ilumina nada, así como las sucesivas. He probado agregandolas a otro layer y sigue el problema.
    Es decir, agrego 10 lucea e iluminan como quiero y al clonar la 11 no ilumina, esta, pero no hace nada.
    Seria de gran ayuda qué me pudieran ayudar con eso que tengo que entregar en un par de semanas y esto me vuelve loca. Gracias y saludos.
    Última edición por 3dpoder; 27-01-2014 a las 09:57
    Te refieres a qué no ilumina nada en el viewport o en el render? En max puedes colocar tantas luces como quieras, pero si estas en realist mode tienes una limitación del número de luces con sombras activadas en el viewport.
    Jan 2014
    Muchas gracias pyros. Estaba tan confundida de no ver las luces en el viewport que no me fije en el render.
    En el render se ven todas perfectamente. Gracias nuevamente.
    Jul 2011
    Red face Número máximo de luces
    Gracias Pyro, no sabía eso de la limitación de Realist, siempre he usado el Direct3D para trabajar más libremente con mi maquínita. Saludos.
    Feb 2006
    Si bien es cierto que 3dsmax permite poner muchas luces a final de cuentas esto tendrá repercusión en los tiempos de render por lo que en ocasiones es mejor detallar la iluminación con postproducción.
    Ing. Miguel Cuamani Mitznahuatl
    M&B Render Estudio
    www.mbrender.com
    Pue, Puebla
    Mexico
  1. LightWave Numero máximo de partículas
    Por bealobo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 09-10-2025, 10:20
  2. Número de polígonos máximo?
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    : 17-12-2020, 15:03
  3. Vray Problema con en numero de luces Vray
    Por elingeniero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 19-07-2013, 18:02
  4. Batman de los 90 lo máximo
    Por pali12345 en el foro Trabajos en Proceso
    : 21-07-2010, 02:08
  5. Hardware Máximo Ram Windows XP
    Por primo en el foro Hardware
    : 14-12-2006, 14:28
