Cloth no interactúa bien con el modelo
    Dec 2011
    Tengo un problema con esta herramienta.
    Iré directo al grano:
    Tengo un Modelo, a este modelo trate de ponerle una capa, pero habían unas irregularidades muy raras, así que, use un cono para saber dónde estaba el problema.
    Y ya lo entendí.
    1.-Este es mi modelo:
Nombre: Problema_zpsbb856bcc.png
Visitas: 247
Tamaño: 98.9 KB
    2.-Así esta posicionado para recibir el Cono con Cloth (el objeto de arriba es el objeto con cloth):
Nombre: Problema1_zps209773a1.png
Visitas: 246
Tamaño: 55.6 KB
    3.-Y esto es lo que pasa cuando aplico Bake:
Nombre: Problema2_zpse3d6ce1c.png
Visitas: 251
Tamaño: 74.7 KB
    4.-Tras tiempo de análisis comprendí que este es el problema:
Nombre: Problema3_zps5493c063.png
Visitas: 247
Tamaño: 119.5 KB
    Entienden? El Cono con Cloth, no cae arriba del modelo, si no que cae arriba del objeto base.
    No puedo lograr que el Cono caiga completamente encima del modelo, por que el Cono está aferrado a caer en el objeto base.
    Necesito que me ayuden a resolver esto por favor. Le eh invertido mucho tiempo a este proyecto y no quiero que este sea su fin, u, u.
    Thumbs up Cómo lograr que tu tela interactúe bien con el modelo en Blender
    El problema que comentas con la simulación de tela (Cloth) en Blender es bastante común y, afortunadamente, tiene solución. Lo que te está ocurriendo es que el cono, al simular con la física de cloth, no reconoce correctamente el modelo como superficie de colisión, sino que se está comportando como si solo detectara el plano base de la escena. En otras palabras, estás simulando bien... pero con el objeto equivocado como colisionador.
    Activa correctamente los colisionadores
    Para que tu modelo, ya sea un personaje o una forma compleja, interactúe con la tela, debes asegurarte de que el modelo tenga activado el modificador o el panel de Collision en la pestaña de física. Si solo lo tiene el plano base, entonces el cloth simplemente cae sobre ese plano, ignorando por completo el resto. Asegúrate de activar Collision en el objeto correcto y ajustar los valores como Friction y Distance para que la simulación sea realista y no atraviese la superficie.
    Consejo extra para simulaciones complejas
    Si el modelo al que quieres que la tela se adapte es muy complejo o está animado, considera usar una malla de colisión más simple (una versión baja del modelo o una malla proxy). Esto ahorra recursos y mejora el resultado final. Solo tienes que hacer que el Cloth colisione con esa versión simple, y tu espectador ni lo notará.
    El drama de la tela que prefiere el suelo al protagonista
    Sí, Blender tiene sus momentos... como cuando le pides que te ayude con la física de ropa y decide que el plano base es más digno de atención que tu personaje. Pero con un par de clics en el botón correcto, pasa de ignorarte a trabajar como un sastre digital profesional.
    Re: Cloth no interactúa bien con el modelo
    Yo modfelaría la capa mas o menos como la quieres en el modelo, y luego ya pones el cloth, y la colisión para que se acabe de ajustar.
    Además puedes poner el PIN GROUP, en las zonas que quieres que se quede clavado como los hombros o la cabeza..... o hasta hacer dos piezas diferentes para que quede mejor la parte de la cabeza.
  1. General HoloView interactúa con la anatomía humana en realidad aumentada
    : 13-07-2025, 00:19
  2. Respuestas: 1
    : 06-07-2023, 18:20
  3. Noticias Type In Space realidad virtual que interactúa con el mundo real
    : 09-02-2021, 13:24
  4. 3ds Max Cloth sin cloth jejeje
    Por barig en el foro Animación y Rigging
    : 04-03-2008, 15:43
  5. Noticias Cloth vs reactor Cloth
    Por fredy3009 en el foro Noticias 3D
    : 13-09-2006, 07:39
