Pc para renderizado y modelado en 3ds Max
    Jan 2014
    Pc para renderizado y modelado en 3dsmax
    Hola gente, les quería consultar si esta PC es recomendada para renderizar y modelar en 3dsmax con Vray y Vray RT. Estoy interesado en renderizar de alta calidad y rápido, y a la vez modelar a gran cantidad de polys. Tengo la plata como para armarme una máquina así, díganme ustedes si esta configuración está bien o que debiera cambiar.
    Procesador: Core i7 4930K - Intel.
    CPU coler: Corsair H100i Dual 120mm.
    Motherboard: Maximus VI Formula - asus.
    Gpu: Quadro K5000 4 Gb PCI express - Nvidia.
    RAM: Corsair Vengeance DR3 32GB (4x 1866 MHz.
    Disco rígido: Seagate Barracuda 3TB 7200rpm caché 64mb.
    Fuente: Cooler Master Silent PRO gold ATX 1000Watt.
    Gabinete(case): Cooler Master Cosmo I.
    Hola L3onardo21 y bienvenido a foro3d, esperamos que sea de su agrado. A continuación, le ruego que lea estas líneas, respetarlas, hará que el foro sea útil y agradable.
    * Si no está familiarizado con el funcionamiento del foro, use la barra de herramientas.
    * Antes de realizar una pregunta, use el buscador del foro, puede que esto resuelva sus dudas de forma rápida, en caso contrario, por favor haga la pregunta.
    * Publicar el mensaje en la sección correcta le reportara respuesta rápida, en el menú superior tiene la opción Preguntar sobre.
    * Intente escribir un título descriptivo de su mensaje y escriba de forma correcta en español.
    * Cuando suba un trabajo al foro, sea imagen, animación o cualquier otro archivo, use la opción Adjuntar o insertar imagen, no utilice servidores externos al foro, la barra de herramientas superior que aparece cuando esta publicado un mensaje, le proporciona todo lo que necesita, sólo pase el ratón sobre los iconos y aparecerá la descripción. Gracias por leer estas indicaciones, póngase cómodo y disfrute del foro, está en su casa.
    Nov 2012
    Bienvenido. Es una máquina muy potente. Esa Quadro K5000 debería ser realmente potente en visores, pero una GTX 780 Ti también debería ser más rápida para tender por GPU con Vray RT aunque la Quadro tampoco se queda coja, no es una elección fácil.
    Mar 2006
    Eso que pones, tanto con la GTX como la Quadro 5000 es un máquina de cuidado, además el i7 4930 es rápido, rápido, como para olvidarte de los reder de GPU, no sé qué trabajos haces y el requerimiento que necesitas, pero con una máquina así, sinceramente me das envidia.
    Maquínon en todo lo alto.
  1. Hardware Pc para modelado 3d y renderizado
    Por ninalomar en el foro Hardware
    : 23-09-2021, 13:12
  2. Hardware PC para modelado 3D y renderizado
    Por abejarruco en el foro Hardware
    : 03-03-2021, 11:13
  3. Hardware PC para modelado y renderizado
    Por jairolucena en el foro Hardware
    Respuestas: 11
    : 31-01-2020, 10:38
  4. Hardware Pc para modelado y renderizado con 3ds Max
    Por clifor en el foro Hardware
    : 22-02-2017, 23:25
  5. Hardware Pc para renderizado y modelado 3d
    Por robotnick en el foro Hardware
    : 11-04-2014, 13:57
