Resultados 1 al 14 de 14
Componentes PC y duda con tarjeta gráfica
    Sep 2005
    Componentes pc y duda con tarjeta gráfica
    Hola a todos, llevo bastante tiempo en el foro, aunque no participo mucho, aquí hay mucho nivel y no creo que pueda aportar mucho, pero sí que lo sigo.
    Trabajo para un arquitecto realizando proyectos e infografías. Las infografías no suelen ser muy complejas, pero de vez en cuando hay que hacer alguna desde el jardín con muchas plantas y árboles. Los programas que uso son el AutoCAD 2013, 3DS Max 2012, Vray 2.30 y Adobe Photoshop CS6.
    Quiero montar una CPU nueva y, después de mucho leer, he sacado esta configuración. El presupuesto seria 1000-1200EUR.
    Procesador Intel I7 4770.
    Placa base Gigabyte H87-D3H.
    Tarjeta gráfica, aquí tengo muchas dudas, GTX 670 o Quadro K600 o Quadro K2000 o Quadro 2000 de 2ª mano.
    Disco duro SD Kingston SDNow V300 120GB.
    Disco duro Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3.
    Memoria Ram G. Skill Ripjaws X DR3 1600 PC3-12800 16GB 2x8GB CL10.
    Fuente alimentación Nox Urano VX 650W.
    Cajas tengo varias, Nox Colbay VX USB 3.0 Classic Edition, Corsair Carbide 300R Compact, Aerocol VS-92 Blak Edition, Cooler Master CM-690 I USB 3.0, thermaltake Urban S31. Este apartado es cuestión de gustos estéticos, pero a rasgos generales busco una qué sea fresquita y que no haga demasiado ruido.
    Ventilador para él procesador, no sé si es necesario añadirle uno mejor o con el que trae el procesador me sobraría. Si hay que añadirle he pensado en Cooler Master Hyper TX3 EVO CPU Cooler.
    Lo más complicado es la tarjeta gráfica, he leído que para trabajar con 3DS Max es mejor una Quadro y que lo suyo sería la K2000 pero el precio, la K600 se quedaría corta? Merecería la pena gastarme unos 180-200 euros en una Quadro 2000 de 2ª mano? El Pc lo quiero para trabajar, no voy a jugar, la GTX 670 sería una opción o la descarto?
    Vaya jaleo, soy un poco indeciso y no quiero comprar algo que se quede corto o gastar dinero en algo que no le vaya a sacar partido.
    Agradececía la opinión de un experto. Un saludo.
    Nov 2012
    Por ejemplo:
    http://www.Aussar.es/midtower/nox-co, o-edition.html.
    http://www.Aussar.es/gigabyte-chipse...-z87-hd3-.html.
    http://www.Aussar.es/procesadores-pc...hz-8m-box.html.
    http://www.Aussar.es/cooler-master/c, r-212-evo.html.
    http://www.Aussar.es/gskill/f3-12800.bxl-2x8gb.html.
    http://www.Aussar.es/gigabyte-Nvidia.770oc-2gd.html.
    http://www.Aussar.es/fuentes-de-alim.80-Bronze.html.
    http://www.Aussar.es/opticos-internos/lg-gh24nsb0.html.
    http://www.Aussar.es/western-digital.1tb-sata-.html.
    http://www.Aussar.es/montaje-de-pc/m...e-equipos.html.
    3Ds Max debería ir bien con una GTX 770 que además será más polivalente y barata qué una Quadro K2000, aunque la Quadro K2000 pueda mover escenas más complejas. Todo dependerá de cómo sean esas escenas y ahí los compañeros que utilizan 3Ds Max podrían orientarte, aunque la mayoría monta GTX ya que las Quadro se disparan de precio.
    Y sí, la Quadro K600 es bastante mejor que la Quadro 600 pero no llega al nivel de una Quadro K2000 además de ser una tarjeta más orientada a 2D.
    Última edición por AlphaCAD; 13-01-2014 a las 14:50
    Sep 2005
    Muchas gracias AlphaCAD, tomo nota de tu configuración.
    Una duda es mejor la placa Z87 que la H87?
    Sigo dudando con la gráfica, pero por lo menos tengo claro que descarto la Quadro K600.
    Espero a ver si me aconseja alguien que use mucho el 3DS Max. Un saludo.
    Nov 2012
    La diferencia principalmente está en el chipset.
    http://computadoras, about.com/od/pl...87-Q85-B85.htm.
    En tu caso podrías optar por la H87 si no vas a hacer OC aunque la Z87 es superior.
    Sep 2005
    Se me olvido decir que no quiero hacer OC.
    Creo que optaré por la H87. Gracias.
    Nov 2012
    Es una buena placa, y si no vas a hacer OC creo que es una buena elección con componentes de calidad tal y cómo puedes ver en su ficha.
    Sep 2005
    Hola a todos, ya tengo encargado los componentes para montar el Pc, más o menos son como los que me aconsejo AlphaCad, pero cambiando la caja.
    Procesador Intel i7 4770.
    Placa GIGABYTE GAH87-D3H.
    Ventilador CPU CoolerMaster Hyper 212 EVO.
    Memoria G. Skill F3-12800CL10D-16GBXL (2X8GB) Ripjaws X.
    Disco Sd Kingston V300 120GB.
    Disco duro WD Caviar Blue 1TB SATA3.
    Fuente FSP RAIDER-650 80+ SILVER.
    Grabadora DVD LG Grabadora DVD GH24NSB0 OEM.
    Caja Thermaltake Urban S31.
    En la gráfica todavía tengo dudas, estoy entre una Gigabyte GeForce GTX 760 OC 2GB GDR (230 euros) o una Palit GeForce GTX 770 OC (252).
    Por la diferencia de precio me decanto por la Palit 770 pero esta marca, aunque está certificada por Nvidia, nunca la había visto.
    Alguien tiene alguna referencia?
    Dejo el enlace a la página del fabricante. Un saludo. http://www.palit, biz/palit/vgapro.php?id=2210.
    Nov 2012
    Aunque no conozcas Palit como marca yo optaría por ella. Suelen montar sistemas de ventilación bastante decentes, muy al estilo de Gigabyte con su sistema Windforce.
    Sep 2005
    Pues entonces me decanto por la Palit, así que, ya tengo todos los componentes. Ahora a esperar a qué lleguen y a montar. Muchas gracias por tu ayuda AlphaCad. Un saludo.
    Sep 2005
    Hola, ya me van llegando algunos componentes, los pedí en tres sitios diferentes para ahorrarme algunos euros.
    Mirando di con una página italiana qué ahora vende a toda Europa y que tiene precios muy competitivos, pero no me atreví a pedirlos allí. La página es planethardware
    Para futuras compras posibles, alguien sabe si son de fiar?
    Un saludo.
    Nov 2012
    No los conozco. Espero que no tengas problemas con la garantía.
    Sep 2005
    Hola, pues eso es lo que tira para atrás, el servicio postventa o tener que usar la garantía.
    Conviene gastar algo más y comprar en tiendas españolas que sabes que no vas a tener problemas.
    La descubrí a través de shopmanía buscando una tarjeta gráfica y me sorprendieron algunos precios, también me mosqueó que en shopmanía no había ningún comentario de gente que hubiese comprado allí.
    Sólo era por saber alguna opinión para tenerla en cuenta para futuras compras. Un saludo.
    Nov 2012
    Exacto, lo barato suele ser siempre mucho más caro a corto y medio plazo. Yo sólo compro en tiendas que sé que responden porque al final lo que cuenta es el servicio post-venta.
    ¿De qué me sirve comprar barato si no tengo soporte?
    Lo tengo claro, prefiero pagar por un buen conjunto y no arriesgar.
    Para mí las condiciones ideales que debería reunir una tienda son:
    - Precios competitivos
    - Un buen servicio de montaje y envío
    - Asesoramiento mínimo
    - Trato correcto para con el cliente
    - Comunicación fluida
    - Un buen servicio post-venta.
    Y la verdad es que es muy difícil encontrar todos esos elementos a día de hoy ya que la mayoría de tiendas fallan en uno o varios de ellos.
    El problema de la mayoría de tiendas online es que cuando crecen pierden su esencia, es algo relativamente normal ya que, cuanto más creces más difícil es tener un trato personalizado con cada cliente. Pensemos en el ejemplo de las grandes multinacionales para los que somos simples números, con algunas tiendas tengo esa misma sensación.
    Yo busco algo distinto, por eso prefiero comprar en tiendas en las que pueda confiar por lo que pueda pasar y el tiempo me ha dado la razón cada vez que he tenido que tramitar una simple devolución o cuando he tenido algún problema incluso por causas ajenas a la propia tienda.
    Al final lo que cuenta es tener a alguien detrás que sabes que va a responder para solucionar tu problema, eso para mí es impagable.
    Sep 2005
    Mas claro agua, llevas toda la razón.
    Una vez más, muchas gracias AlphaCad. Un saludo.
  1. Hardware Duda tarjeta grafica
    Por Papi2183 en el foro Hardware
    : 03-07-2019, 15:31
  2. Hardware Que tarjeta gráfica y restantes componentes me recomiendan
    Por sermartin en el foro Hardware
    Respuestas: 48
    : 03-02-2015, 11:18
  3. Hardware Duda tarjeta gráfica
    Por alvaromarkez en el foro Hardware
    : 26-01-2010, 15:59
  4. Hardware Duda tarjeta gráfica
    Por alberto_lechu en el foro Hardware
    : 20-02-2006, 13:25
  5. Hardware Duda con mi tarjeta gráfica
    Por NaSHoOo en el foro Hardware
    : 01-12-2005, 10:13
