Resultados 1 al 8 de 8
Problema al exportar modelos a formato 3ds
    Jan 2014
    Buenas a todos, mi problema es que, al crear un árbol en Blender don el addon determinado, exporta perfectamente la figura del mismo, pero las hojas desaparecen. También me ocurre lo mismo al usar el modificador booleano con figuras primitivas. Lo curioso de esto último es que me exporta la figura qué uso para extraer una sección de otra figura, y no la figura qué debe de tener esa extracción.
    Jun 2003
    Quizá tengas que aplicar primero algún modificador en concreto. Es una buena costumbre aplicar todo y hacer lo que en mí empresa ya lo llamamos controladeado: ctr+A para aplicar deformaciones de la matriz. Sobre las caras sueltas, no recuerdo ahora mismo si 3ds te permite exportarlas o sólo permite formas cerradas.
    Jan 2014
    Blender Problema al exportar modelos a formato 3ds
    Hola Mars. De hecho, ahora, no sé porque ni siquiera exporta el árbol, es decir, ni el tronco con las ramas, ni las hojas, no sale nada. Después he probado lo que me has dicho y tampoco. Una vez si que pude hacerlo exportando solo los elementos seleccionados, pero no recuerdo cómo. Además, tampoco me exporta objetos creados con curvas. Recalco que si me genera el archivo 3ds, pero al abrirlo (con Blender u otro programa) no se ve nada. De todas formas, gracias por el consejo.
    Jun 2003
    Paso a paso. 3DS es un formato de mallas poligonales, así que, si quieres curvas o similares, tendrás que colapsarlo a malla antes. Posibles problemas aparte de ése: que no tengas nada seleccionado (solución: selecciona lo que quieras exportar), que el exportador sólo pueda exportar un objeto a la vez (solución: fusiona las hojas al árbol seleccionandolo todo y pulsando ctrl+j), o que estén las normales invertidas (solución: Ctrl+N para recalcularlas hacia afuera).
    Cita Iniciado por Furan Ver mensaje
    Es que el árbol lo genera con CURVE por lo que tendrías que convertirlo primero a malla con Alt+C
    Y si las hojas son de tipo duplivértices deberían convertirse a REALES con Shift+Ctrl+A (pero no estoy seguro de que sean duplicados).
    Y de lo que te comentan de la escala, yo creo que sería, primero juntar tanto el árbol con las hojas en la misma malla (Ctrl+J) y luego aplicarl la escala y rotación con Ctrl+A (Rotation&Scale).
    Jan 2014
    Ok, ahora he podido transformarlo todo junto en una sola malla.Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: malla.PNG
Visitas: 262
Tamaño: 171.7 KB
    Pero al exportar me muestra un mensaje que me dice que no se ha podido exportar la malla.
    Yo acabo de probar y sí que funciona, no me da error.
    Jan 2007
    Fíjate que el formato 3DS tiene un límite de 65536 polígonos, puede que tengas más y por eso no lo puedas exportar.
    Entre dos males, elige ser el menor.
  1. Respuestas: 1
    : 09-04-2023, 00:12
  2. LightWave Cómo importar y exportar modelos en formato .wrl en LightWave
    Por Zizeron en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-04-2023, 07:47
  3. 3dsMax Problema al exportar animaciones en formato fbx
    Por kael02 en el foro Animación y Rigging
    : 03-11-2011, 19:18
  4. Exportar a formato 3ds
    Por slash en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-04-2008, 19:52
  5. 3ds Max Exportar modelos animados en formato directX desde 3ds Max
    Por SantanaPanero en el foro Videojuegos
    : 27-10-2006, 11:54
