Problema básico con attribute holder y wire parameters
    Dec 2012
    3dsmax Problema básico con attribute holder y wire parameters
    Hola foreros.
    Estoy tratando de controlar los dedos de una mano con Attribute H, y wire parameters para cerrar y abrir los dedos.
    El caso es que con el primer dedo no tengo problemas. Coloco dos puntos como ayudantes en las articulaciones de dos falanges alineados y luego hago un constraint de orientación de los huesos a estos. Cuando conecto con wireP, todo va bien. El dedo se comporta como espero.
    Pero en el segundo dedo (y el resto), siguiendo el mismo procedimiento, cuando conecto con WireP al attribute, se me desplaza y rota el dedo (los puntos ayudantes) abandonando su posición inicial, donde debería estar y no tengo ni idea de por qué ocurre. Igual alguien me puede dar alguna indicacción.
    Pues nada ya de paso aprovecho para desear un feliz año nuevo a la comunidad.
    Última edición por steve3d; 30-12-2013 a las 12:11
    Dec 2012
    Bueno después de pelearme un rato ayer, veo que tiene que ver con el select and link entre los puntos ayudantes. Cuando hago el attribute h sin jerarquías no me ocurre, ni tampoco si enlazo primero y luego alineo, así que, lo dicho. Algo hago mal cuando enlazo los ayudantes. Gracias.
  1. 3ds Max Attribute Holder
    Por dg3duy en el foro Animación y Rigging
    : 03-04-2021, 16:15
  2. 3ds Max Mi primer attribute holder
    Por jmpinero en el foro Animación y Rigging
    : 02-10-2009, 07:45
  3. 3ds Max Duda attribute holder
    Por Xtreme637 en el foro Animación y Rigging
    : 02-08-2009, 10:39
  4. 3ds Max Riggien facial duda de attribute holder
    Por Juandi en el foro Animación y Rigging
    : 23-06-2008, 14:15
  5. 3ds Max Conectar 3 huesos a un attribute holder
    Por NeCRoManCeR en el foro Animación y Rigging
    : 24-03-2006, 13:00
