Resultados 1 al 12 de 12
Venta Nvidia titan
    Apr 2013
    Venta Nvidia titán
    Vendo una Nvidia GTX Titan, es una Gigabyte con factura de marzo 2013 en su caja y con todos los accesorios, esta absolutamente impecable y con el Extra de un BackPlate de EVGA.
    El precio serían 750EUR.
    Copio esto que he encontrado en H2mano que me parece muy clarificador y oportuno para la venta qué compongo.
    Explica qué pasa con las Titan y porque siguen costando más de 900 euros.
    ** Las GTX 780 Ti Para Jugar van algo mejor ya que tiene 2880 Shader processors que son 192 CUDA Cores más habilitados, Pero solo para cálculos de simple precisión, factor que, aunque afecta su rendimiento en aplicaciones FP64, no debería afectar su rendimiento en juegos, dado que estos requieren cálculos FP16 y FP32, también tiene la limitación de los 3 Gb de VRAM, pero tienen más MHz en la GPU y Memoria.
    ** Las GTX Titan tienen 2.688 CUDA Cores con capacidad de cálculo en simple precisión, pero por cada SMX (14 und.) tiene 64 CUDAS FP64, también llamados cálculos de coma flotante o de doble precisión, sumando un total de 896 CUDA Cores capaces de realizar esos cálculos, Esto es una cifra abismal comparada con solamente 8 x 8SMX = 64 unidades CUDA FP64 del núcleo GK104 (GTX 680) o los tan sólo 120 CUDA FP64 activos que tiene una GeForce GTX 780 Ti.
    Por contra las Quadro K6000 tienen todos los 960 shaders FP64 presentes en el núcleo GK110.
    En resumen, las Titan tienen el doble de VRAM y la capacidad de cálculo en doble precisión en las Titan es de 1.500 Gfloops contra los 210 Gfloops de la GTX 780Ti.
    RESUMEN.
    GTX780 Ti GK110-B Kepler con 2880 Cudas FP32 y 120 Cudas FP64 ** FP64=1/24 FP32
    5048 GFloops de poder de cálculo en precisión simple (FP32).
    210 GFloops de poder de cálculo en doble precisión (FP64).
    336,4 GB/s de ancho de banda.
    210 Tasa de relleno de texturas (miles de millones/s).
    GTX TITAN GK110-A Kepler con 2688 Cudas FP32 y 896 Cudas FP64 ** FP64=1/3 FP32
    4494 GFloops de poder de cálculo en precisión simple (FP32).
    1500 GFloops de poder de cálculo en doble precisión (FP64).
    288,4 GB/s de ancho de banda.
    187,5 Tasa de relleno de texturas (miles de millones/s).
    GTX 690 (2 x GTX 680) GK104 Kepler con 1536 x 2 =3072 Cudas FP32 y 64x2=120 Cudas FPD64 ** FP64=1/24 FP32
    (2808 x 2) 5621 GFloops de poder de cálculo en precisión simple (FP32), (117 x 2) 234 GFloops de poder de cálculo en doble precisión (FP64).
    (192,2 por 2) 384 GB/s de ancho de banda, (128,8 x 1,82) 234 Tasa de relleno de texturas (miles de millones/s).
    GTX 580 GF110 FERMI CUDA 512 FP32 Arquitectura con restricciones de rendimiento FP64 artificial
    1581,1 GFloops de poder de cálculo en precisión simple (FP32).
    197,6 GFloops de poder de cálculo en doble precisión (FP64). FP64=1/8 FP32 (La Arquitectura Fermi soporta 1/2 en Quadro y Tesla)
    192,2 GB/s de ancho de banda.
    49.4 Tasa de relleno de texturas (miles de millones/s).
    Aquí se ve claramente porqué las GTX580 eran mejores que las GTX680 para Diseño y aplicaciones con FP64 y motivo de que las TITAN sean la panacea para diseñadores y calculistas ;-)) siempre atendiendo a EUR/rendimiento.
    Importante para las TITAN hay que activar los cudas de doble precisión o FP64 o coma flotante con la opción correspondiente en el panel de control de Nvidia.
    Según mi criterio las GTX780Ti sacan una ventaja relativamente en FPS en juegos con la limitación de los 3 Gb para juegos modernos y/o antiguos en Surround además de estar muy limitadas en aplicacioens Serias.
    Por otro lado, las GTX690 siguen siendo una máquina para juegos con la limitación de los 2 Gb y el micro-stuttering que acompaña a cualquier SLI o CF.
    Ahí queda eso, y por supuesto si me he columpiado en algún sitio dímelo ;-).
    Posdata: Por cierto, es ya otra historia, pero las ATI/AMD no tienen rival en OPeN CL PF64, de ahí que solo ellas vayan bien en la generación de BIT/LITE-COIN.
    Última edición por Water; 29-01-2014 a las 13:52
    Apr 2013
    Venta Nvidia titán
    Más información al respecto:
    http://www.geks3d.com/20130724/Nvidi...gk110-enabled/.
    La diferencia de precio con un K6000 es abismal y el rendimiento muy parecido.
    La principal diferencia entre una K6000 y la Titan además de esos menos de 200 CUDAS de diferencia es la Memoria EC que lleva la K6000 necesaria solo para poder certificar los cálculos realizados con normas ISO, para lo que aquí nos ocupa, DISEÑO, es algo irrelevante.
    TITAN:
    • 4494GFloops de poder de cálculo en precisión simple (FP32).
    • 1500 GFloops de poder de cálculo en doble precisión (FP64).
    QUADRO K6000.
    • 5200 GFloops de poder de cálculo en precisión simple (FP32).
    • 1700 GFloops de poder de cálculo en doble precisión (FP64).
    En las Titan hay que activar la doble precisión en el panel de control de Nvidia.
Nombre: NVCP.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 92.5 KB
    Última edición por Water; 07-02-2014 a las 15:37
    Jan 2007
    Venta Nvidia titán
    Por curiosidad podrías poner fotografías actuales, como está el tema de la factura/garantía, motivo de venta,?
    Esa información seria necesaria para la venta, te ayudará para venderla. Saludos.
    Apr 2013
    Venta Nvidia titán
    No sé cómo colgar fotografías, pero si me das tu correo te envío las que quieras.
    Como puse en el primer mensaje esta impecable, con su caja y todos los accesorios sin estrenar cable HDMI, cartas de pocker, excepto la alfombrilla de ratón.
    En cuanto a la garantía, GigaByte da tres años y la factura es de Marzo del 2013.
    La vendo porque yo no me dedico el diseño y la tenía para jugar, ahora tengo una AMD R9 290X por cacharrear.
    Última edición por Water; 29-01-2014 a las 13:54
    Apr 2013
    Venta Nvidia titán
    Privados contestados.
    Jan 2007
    Venta Nvidia titán
    Cita Iniciado por Water Ver mensaje
    Water, si editas cualquiera de tu mensaje, veras que más para abajo pone algo de gestionar archivos subidos, o algo parecido.
    Si tienes las fotografías en el disco duro, busca la ruta, carga las que te deje y luego en esa misma pantalla bajo, pone algo de subirlas o cargarlas.
    Si no, imageshack, a alguna otra web que puedas subir para qué te facilite los códigos de ellas para pegarlas aquí en el mensaje. Saludos.
    Última edición por Buzzz07; 07-02-2014 a las 14:28
    Apr 2013
    Venta Nvidia titán
    Gracias por la ayuda ;-)).
    Fotografías subidas.
Nombre: IMG-20140123-WA0002.jpg
Visitas: 136
Tamaño: 1.95 MB
ID: 190249   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140123-WA0004.jpg
Visitas: 112
Tamaño: 1.71 MB
ID: 190250   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: IMG-20140123-WA0000.jpg
Visitas: 113
Tamaño: 1.74 MB
    Jan 2007
    Venta Nvidia titán
    Hola, si te sirve de algo, en los foros de venta de segunda mano como Hard2mano se están vendiendo entre 500 y 600EUR, Quizás la has puesto demasiado cara.
    Oct 2002
    Venta Nvidia titán
    TOGUETER esta un poco mal visto entrar en una oferta de trabajo y hablar de precios de otros sitios, es como una ley no escrita. Si el compañero cree que 750 es el precio que tiene que cobrar, genial, si alguien se la compra bien, de todos modos creo que todos somos muy avispados como para qué antes de hacer un desembolso tan grande mirar en mil sitios y valorar donde comprarla. Te aseguro que muchas veces es mejor pagar un poco más. Saludos y suerte con la venta.
    Jan 2007
    Venta Nvidia titán
    Perdón, no pretendía ofender o molestar. Solo era un consejo para ayudarle con la venta, quizás debería haberlo hecho por privado. Pido disculpas.
    Nov 2012
    Venta Nvidia titán
    Cita Iniciado por togueter Ver mensaje
    No te preocupes, sabemos que no lo has hecho con mala intención.
    Jun 2014
    Venta Nvidia titán
    Me interesa esa Titan. Te mando MP.
  1. Respuestas: 5
    : 24-10-2021, 12:04
  2. Hardware Nvidia Quadro k4000 Nvidia titan x
    Por SithX en el foro Hardware
    : 02-10-2015, 21:24
  3. Mercadillo Vendo titan z nueva a estrenar y titan black seminueva con garantía
    Por OGINTERIORES en el foro Mercadillo
    Respuestas: 26
    : 11-02-2015, 13:35
  4. Mercadillo Compro Nvidia GTX titan GTX 780 6gb
    Por M0L en el foro Mercadillo
    : 03-12-2014, 09:19
  5. Hardware Comparación entre Nvidia Quadro FX580 y Nvidia GeForce GTS 450
    Por Van_Pelt en el foro Hardware
    : 18-04-2011, 18:19
