¿Cómo cortar un polígono con un plano de referencia en lugar de la
    Sep 2004
    Cortar
    Hola buenas quería saber si ahí alguna forma de cortar un polígono x todas sus caras que no sea con la herramient que aparece en subobjeto poligo cuando le hago editable, es decir como una especie de plano situado en el espacio que me corte x todas las caras al poligo de forma más sencilla, gracias un saludo.
    Supongo que lo que quieres es cortar por ejemplo, todas las caras de un cubo de golpe. Si trabajas con max, que no lo sé, porque no especificas el software que usas. En el sub-menú polígono de la malla poli editable hay una función que se llama plano de segmentación, activa esta función coloca el plano en el lugar deseado y pulsa segmentar.
    Otra forma es seleccionar una arista, pulsar en la función anillo/ring para que selecciones todas las aristas alrededor y pulsar conectar. Saludos.
    Aug 2002
    Si tu max está en inglés la herramienta que te comenta 3DM se llama slice plane. No te recomiendo que uses esta herramienta con edit Mesh (en caso de que sea lo que estás usando) usala en modo Edit Poly que es más eficiente. Esta herramienta está disponible tanto en los subobjetos polys como en vertex y Edge (vértices y aristas). Saludos.
  1. Respuestas: 2
    : 12-10-2011, 00:51
  2. ¿Existe un plugin alternativo a RayFire para dividir una malla en partes
    Por SR.MUERTE en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-06-2011, 19:40
  3. Blender Cortar en Blender
    Por Trancos057 en el foro Modelado
    Respuestas: 13
    : 25-02-2009, 18:18
  4. 3ds Max Cortar una soga
    Por mondiola en el foro Animación y Rigging
    : 18-11-2006, 06:55
  5. Respuestas: 2
    : 03-10-2006, 01:34
