Resultados 1 al 13 de 13
Sugerencias 3ds Max 2014 no me permite la visualización real
    Dec 2013
    Ayuda 3ds Max 2014 no me permite la visualización real
    Hola qué tal, soy escultor clásico y soy nuevo en esto del modelado por ordenador, hace una semana instale el 3DS Max 2014 y me parece que funciona bien a excepción de que al seleccionar la vista realistic o conssistent colors me desaparece el objeto, al principio no me importo mucho pues con shaded se puede trabajar, pero ya qué empecé a practicar con luces no puedo ver el resultado, ya estuve buscando para ver si había desactivado algo, pero me parece que no, si alguien puede echarme la mano estaría sumamente agradecido ya que estoy muy emocionado por aprender a usar este programa, pero desmotiva el no poder ver el resultado, en fin, muchas gracias de antemano y saludos.
    Jan 2013
    Una posible causa, puede ser que la tarjeta de vídeo que tienes, no de más de sí.
    Dec 2013
    Existe alguna forma de saber si es la causa? mi procesador es un AMD Athlon tm, 64 X2 Dual Core procerssor 4600+ 2.4 GHz, con dos g de memoria Ram y sistema de 64 bits, aunque vi un tutorial para aumentarle la memoria RAM, pero no sé si en esta información aparece lo de la tarjeta de vídeo.
    Jan 2006
    Artmetallfire dinos que tarjeta de video tienes a ver si puede ser eso la causa.
    Jan 2013
    Cita Iniciado por pracker Ver mensaje
    artmetallfire dinos que tarjeta de video tienes a ver si puede ser eso la causa.
    Con ese dato, saldrías de la duda.
    Dec 2013
    No sé si este sea el dato, Nvidia geForce 6200 LE, integrated RAMDAC, aunque aquí me dice que el modo de presentación es 1280 por 1024 (32 bit) (60Hz) pero mi ordenador es de 64.
    Jan 2013
    32 bit de a profundidad de color o bits por píxel y 64 bit de Datos, parece lo mismo, pero no lo es.
    Que cantidad de memoria de vídeo tienes.
    Este puede ser el problema:
    Segun:http://www.nvidia.es/page/geforce6200_pci.html.
    GeForce 6200 para 128 MB .
    - con 16 MB de memoria TurboCache en placa.
    O bien.
    - con 32 MB de memoria TurboCache en placa.
    GeForce 6200 para 256 MB.
    - con 64 MB de memoria TurboCache en placa.
    O bien.
    - con 256MB de memoria TurboCache en placa.
    Última edición por ciberspace; 18-12-2013 a las 19:13
    Dec 2013
    Me dice que la memoria total es de 1017, aunque según mi Ram es de 2 g, apenas vi un tutorial y aumente la memoria Ram a 3 g.
    Jan 2013
    Aquí pasa como antes los dos son memoria, pero una es de vídeo (la qué lleva la tarjeta de vídeo) y otra es la memoria Ram del sistema, parece lo mismo péro no lo es y no sirve para lo mismo.
    Jan 2013
    No sé si tenemos el mismo sistema operativo, pero puedes probar:
    Inicio-> Panel de control -> Panel de control Nvidia -> y en ese panel de control busca (Información del sistema).
    Dec 2013
    Si, lo encontré, pero al abrirlo me dice que hay un problema y que tengo que reinstalar los drivers, voy a buscar el disco y checo la información y la pongo, gracias (y).
    Jan 2013
    De todas las maneras, puedes ir pensando en la opción de cambiar de tarjeta de vídeo, te recomiendo que entres en el hilo Hardware.
    Aquí puedes preguntar qué tarjeta podrías montar en tu equipo.
    De primeras si entiendes algo, deberías mirar si tienes algún puerto PCI Express libre ya qué me parece que tú tarjeta es AGP.
    Dec 2013
    La verdad no tengo mucha idea de eso, pero me parece que si podría ser ya qué tengo problemas con los drivers, igual una nueva tarjeta más poderosa, para trabajar sin problemas, muchas gracias por su tiempo.
  1. Respuestas: 0
    : 12-07-2025, 20:36
  2. Capsaicin Capsaicin permite renderizar en tiempo real
    Por 3dpoder en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 11-03-2025, 17:34
  3. Beehive permite compartir y manipular proyectos 3D en tiempo real
    : 18-05-2022, 16:45
  4. Respuestas: 0
    : 23-06-2014, 10:45
  5. Noticias Lo real la percepcion de lo real y la visualización de lo real
    Por mesh en el foro Noticias 3D
    : 07-01-2007, 00:49
