Resultados 1 al 11 de 11
Pc mini itx potente
    Pc mini itx potente
    Hola quisiera montar un pc un tanto especial.
    Tiene que ser lo más pequeño posible, pero a su vez potente para tirar por juegos.
    Tareas a realizar con el: juegos, ver películas, bajar de Internet, ofimática y que no se desfase en menos de 7 años, ya sé que esto último es casi imposible.
    La idea qué yo tengo es esta:
    Torre Lian Li PC-Q03 67EUR.
    Placa Asus H87I-Plus C2 100EUR.
    Procesador Intel Core i5-4670 3.4Ghz Box 185EUR.
    Gráfica ZOTAC GeForce GTX 650 Synergy 2GB 122EUR o EVGA GeForce GTX 650 Ti 2GB 142EUR o Gainward GeForce GTX 650 2GB 112EUR.
    Ram G. Skill Ripjaws X DR3 1600 PC3-12800 8GB 2x4GB CL9 71EUR.
    Disco sistema SSD Samsung 840 Evo SD Series 120GB SATA3 85EUR.
    Disco alamacenamiento WD Blue 1TB 2.5 5400RPM 69EUR.
    Fuente alim. Corsair VS550 550W 45EUR.
    Monitor HP Pavilion 23xi 185EUR.
    Total más o menos 929 euros.
    Qué os parece? Tenéis alguna otra idea?
    Puede que sea mejor un todo en uno comparando precio y potencia? Gracias por vuestra ayuda. Saludos.
    ______Infoarquitectura______
    Aug 2006
    Pc mini itx pontente
    El Hd de 1 también lo cambias por uno de 7200 rpm
    La CPU la cambias por un i5 3570 ya que los Haswell arrastran un grave problema de temperatura.
    Como veo que no vas a hacer oc cambia la placa por una de tipo uatx y de chipset B75. Es de gama baja y no supera los 80EUR, pero tiene todo lo que necesitas y además puedes meter hasta 32 Gb de RAM.
    Para la fuente yo metería una nox urano sx500 que vale 30EUR.
    Es más o menos como me lo pienso hacer para él año que viene, aunque yo le meteré una Nvidia gm 107 de 2 gb.
    En cuanto a lo del tiempo de duración de equipo, yo tengo un core2 duo E6400 y una HD5450 DDR3. Lo hice en 2006, así que, sí, te puede durar 7 años perfectamente.
    Nov 2012
    Pc mini itx potente
    Lo que te estaría fallando ahí es la gráfica para jugar, aunque dependerá de tu nivel de exigencia además de que siempre se podrá comprar una nueva en un futuro.
    El procesador es cuestionable, a día de hoy hay muchos jugadores montando i7 3770 y derivados. El futuro probablemente sea de los hexacore.
    Por otra parte, intenta montar módulos de 8 GB de RAM en lugar de 4 GB para no limitarte tanto.
    No sé si sería de tu agrado la BitFénix Prodigy, tiene buena pinta y sin ser enana es contenida pudiendo albergar gráficas grandes.
    Aug 2006
    Pc mini itx potente
    Pues para hexacore como no se vaya a AMD le veo gastándose 400 euros solo en el procesador Intel. Y las placas AM3 AMD ni se ha molestado en darles un lavado de cara incluyendole como mínimo PCI-E 3.0.
    Por cierto AphaCad Intel ya presentó los octocore ayer. Después de esto y que hay gente que dice que los Quad se empiezan a atragantar con algunos juegos no sé yo que pensar sobre si hacerselo ahora es buena idea.
    Nov 2012
    Pc mini itx potente
    Es cierto Neo_one. Aunque de momento no sé si habrá algún juego que aproveche todos los núcleos de un octa core. Estoy completamente desconectado del mundo de los juegos.
    Te refieres al lanzamiento de Haswell-E, ¿verdad?
    Pero es que su frecuencia será bastante más baja cuando los juegos en general creo que aprovechaban menos núcleos con una frecuencia más alta, no sé cómo serán los nuevos la verdad.
    Supongo que Haswell-E estará más orientado a mejorar el consumo.
    Pc mini itx potente
    Muchas gracias por las respuestas.
    Resumiendo:
    Placa Asus H87I-Plus C2 100 euros o esta AsrockZ77E-ITX 107EUR.
    Procesador Intel Core i5-4670 3.4Ghz Box 185EUR o Intel Core i5-3570 3.4Ghz 175EUR.
    Ram G. Skill Ripjaws X DR3 1600 PC3-12800 8GB 2x4GB CL9 71EUR o 1 de G. Skill Ripjaws X DR3 1600 PC3-12800 8GB 69EUR.
    Disco alamacenamiento WD Blue 1TB 2.5 5400RPM 69EUR o WD Green 2TB SATA3 64MB 80EUR.
    El disco pondré uno de 3.5 de 2tb (WD Green 2TB SATA3 64MB) y el SSD lo pondré donde va el lector de DVD que no lo necesito.
    La CPU prefería la i5 4670 pero si dices que calienta entonces la i5 3570.
    La placa dudo si esta barata Gigabyte GA-H61N-USB3 o esta AsrockZ77E-ITX más cara y completa.
    La fuete me gusta más Corsair si no es muy importante el cambio la dejo así es que la otra creo que igual no viene conector para la gráfica.
    La gráfica cual os parece más potente?
    El disco de 2tb veis bien ese?
    Lo comprare todo en pccomponetes, me podéis decir modelos exactos para mirar precios de las cosas a acambiará Gracias por todo.
    Nov 2012
    Pc mini itx potente
    EVGA GeForce GTX 650 Ti 2GB 142EUR.
    Disco almacenamiento WD Blue 1TB 2.5 5400RPM 69EUR.
    Esa sería mi elección entre los componentes que has preseleccionado, pero no esperes que, aguante 7 años, al final tendrás que cambiar componentes con el tiempo como es normal, más que nada porque no estas montando ningún tope de gama.
    Gracias AlphaCAD.
    Pero tengo una duda la placa es socket 1150 y el procesador 1155? Vale así o te habrás confundido? Gracias.
    Qué os parece comprar el procesador.
    Intel i5-3570 - Procesador (3.4 GHz, socket LGA1155.
    Y la placa.
    Gigabyte GA-Z77N-WIFI - Placa base (revisión 1.0, DR3-SDRAM).
    Alguien me puede responder por favor es que estoy con la comprar y quería cerrarlo ahora de tarde.
    Mil Gracias y perdónar las molestias. Saludos.
    Ya no hace falta qué contesten, está todo comprado. Gracias de todas maneras. Saludos.
    Última edición por AlphaCAD; 24-12-2013 a las 00:15 Razón: Mensajes unidos.
    Nov 2012
    Pc mini itx potente
    Perdona, fue un pequeño error por mi parte al cruzar componentes de una y otra lista. Debí revisarlo. Efectivamente deben ser del mismo socket.
    Ya nos contarás qué has comprado al final y cómo te va con el equipo nuevo.
    Pc mini itx potente
    Hola, ya me llego todo y lo tengo casi montado, pero hay un problema está caja solo acepta gráficas que ocupen un slot entonces todas las gráficas que tenía pensado no sirven y tengo que devolverla.
    Sabéis cual es la mejor gráfica qué se pueda poner que solo ocupe un slotí? Gracias.
    Nov 2012
    Pc mini itx potente
    ¿Y no sería mejor cambiar la caja para no estar limitado de por vida a montar gráficas que ocupen un sólo slotí.
    Pregunta, por ejemplo, por la Bitfenix Prodigy.
Nombre: Bitfenix_Prodigy_GTX690.JPG
Visitas: 1408
Tamaño: 464.9 KB
    Es solo un ejemplo, pero podría valer incluso con tarjetas grandes.
  1. Mercadillo Vendo PC potente
    Por ximistudios en el foro Mercadillo
    : 16-08-2013, 11:49
  2. Hardware Sugerencia: 2 procesadores 1 mas potente
    Por yurguen en el foro Hardware
    : 05-02-2011, 15:05
  3. Para un mini-mini-estudio de grabación
    Por Piper en el foro Conceptos Musicales
    Respuestas: 81
    : 23-02-2008, 22:09
  4. Ciencia Mini-mini-mini-mini quedada Valenciana
    Por Ernesto en el foro Ciencia
    Respuestas: 37
    : 20-03-2007, 11:49
  5. Hardware Lo mas potente
    Por minmax en el foro Hardware
    : 20-10-2006, 17:57
