Resultados 1 al 31 de 31
Maquina del tiempo versión 2002
    Sep 2005
    Máquina del tiempo versión 2002
    Hola a todos. Después de unos meses de cambios personales y profesionales, por fin he vuelto a tener tiempo para trabajar en un modelo personal.
    Esta vez, no más legos, no por el momento.
    Es la máquina del tiempo que pudimos ver en la película del mismo nombre del año 2002. Mi intención, dentro de lo posible, es realizar un modelo más cercano y detallado posible al de la película, empezando por la silla, que creo que va a ser la parte más compleja de realizar.
    Realizado con 3ds max.
    Si alguno tenéis consejos o critica, bienvenidas. Un saludo.
Nombre: 015.jpg
Visitas: 1299
Tamaño: 1.21 MB
    Última edición por Nejharim; 10-01-2014 a las 04:59
    Mmm..., no, por nada...
    Dec 2008
    Wink Máquina del tiempo versión 2002
    Parece muy logrado. Sería interesante ver capturas en modo wireframe del modelo.
    Y también que muestres un poco de tu modo de trabajo. Gracias.
    Sep 2005
    Hola deloeste.
    Pues el método de trabajo es sobre todo tener buenas referencias y empezar con un modelo básico para ir refinando luego poco a poco.
    Si me faltan referencias tipo blueprint, que me faltan, las tomo de la película o de alguna fotografía y las dibujo en 3dsmax. Nada complicado.
    Un pequeño avance y algunas capturas. Un saludo.
Nombre: Screenshot_001.jpg
Visitas: 475
Tamaño: 378.3 KB
ID: 189020   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_002.jpg
Visitas: 413
Tamaño: 361.1 KB
ID: 189021   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Screenshot_003.jpg
Visitas: 300
Tamaño: 323.6 KB
ID: 189022   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 005.jpg
Visitas: 424
Tamaño: 324.8 KB
    Sep 2005
    Bueno, un pequeño avance de la silla y los primeros shaders, el del terciopelo supongo que, lo retocare después en Adobe Photoshop. Un saludo y felices fiestas a todos.
Nombre: 007.jpg
Visitas: 606
Tamaño: 860.6 KB
    Dec 2008
    Muy bueno e interesante.
    ¿Es así de oscura la madera? ¿O el excesivo contraste del fondo blanco la oscurece?
    Tal vez gane más en riqueza de detalles pensar más los valores locales y de fondo.
    Sep 2005
    La madera es bastante oscura en la referencia. Respecto al fondo, obviamente, falta modelar un fondo, pero es la etapa 15 y ahora estoy acabando la 3a. Gracias por tus comentarios.
    Sep 2005
    Bueno, la silla, casi terminada. Hay algunas piezas de madera qué se me están atragantando un poco. Y las primeras piezas del resto de la máquina con los primeros metales. Creo que la tela de la silla no está del todo correcta, pero no sé, como modeláis vosotros este tipo de forrados?
Nombre: 008.jpg
Visitas: 504
Tamaño: 1.14 MB
    Dec 2008
    Excelente.
    Muy buenas las dos glossiness del metal.
    (De paso, se agradece haber bajado el tono del fondo: le da calidez y destaca los brillos de los metales).
    En los acolchados veo ocasionalmente triángulos demasiado grandes. Suelo evitarlos tratando de dejar quads siempre que sea posible, pero como primera medida eliminar tris grandes.
    ¿Podrías subir un wire de ese objeto sin subdividir?
    Última edición por deloeste33; 02-01-2014 a las 15:38
    Sep 2005
    Feliz año nuevo a todos.
    Acerca del acolchado, no, no hay ningún triángulo por ninguna parte, es simplemente que el efecto no me convence, y luego, me he dado cuenta que la referencia qué tengo para la silla es terciopelo porque está basada en la película de 1960, pero la silla de la máquina de 2002 es piel, así que, empezaremos otra vez con esas partes. De momento voy a acabar el núcleo de la máquina y luego acabare del todo la silla.
    Aquí tenéis un pequeño avance más. Cada vez qué hago alguna pieza me doy cuenta de que hay cientos de detalles a tener en cuenta. Algunos ni se verán cuando este todo terminado, pero bueno, ya que nos ponemos lo hacemos bien. Un saludo.
Nombre: 012.jpg
Visitas: 2731
Tamaño: 1.35 MB
ID: 189216   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: screenshot_002.jpg
Visitas: 336
Tamaño: 201.5 KB
    Dec 2008
    Feliz año nuevo, Nejharim.
    Cita Iniciado por Nejharim Ver mensaje
    hay cientos de detalles a tener en cuenta. Algunos ni se verán cuando este todo terminado.
    Depende. Siempre puedes producir una animación en base a paneos de cámara, donde destaques cada detalle.
    Y obtener fotografías fijas de ángulos inusuales para generar climas.
    La malla wire luce bien. No veo el problema. ¿Puedes subir las referencias para ver a qué resultado quieres llegar?
    Jul 2006
    Va quedando muy bien.
    Sep 2005
    Bueno, algunos detalles más y una iluminación algo cambiada, aunque de nada servirá cuando empiece con la habitación, pero bueno, de momento para ver detalles etc, creo que basta. Las texturas no están terminadas, quiero añadir arañazos. Un saludo.
Nombre: 015.jpg
Visitas: 18054
Tamaño: 1.21 MB
    Sep 2005
    Un pequeño avance con las baterías, solo con la película como referencia, es un poco caos. Tengo ganas de meterme ya con los shaders, creo que se le puede añadir mucho detalle aun.
Nombre: 016.jpg
Visitas: 494
Tamaño: 387.2 KB
    Justamente iba a preguntarte de dónde estabas sacando las referencias. Pues para ser de la película únicamente, bastantes detalles tiene ya, saludos.
    Sep 2005
    Encontré en YouTube un video en el que salían unas imágenes de planta y perfil de la máquina, es lo único que tengo para las referencias de volúmenes pero luego me di cuenta de que algunas cosas estaban mal, bastantes de hecho. Así que ahora el 90% de las referencias para la máquina las estoy tomando de la película.
    Para la silla encontré una web en la que salían imágenes bastante buenas: http://timemachinejunkyard.com/nav.swf.
    Todo lo demás estoy tirando de imaginación, aunque no demasiado.
  16. #16
    Sep 2005
    Unos pequeños avances más. Pierdo más tiempo con las referencias que modelando.
    Los shaders de momento son todos provisionales, no hay ninguno que este bien, salvo la madera un poco, y tampoco. Saludos.
Nombre: 019.jpg
Visitas: 9429
Tamaño: 546.4 KB
ID: 189795   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 020.jpg
Visitas: 4699
Tamaño: 502.4 KB
  17. #17
    Jan 2013
    Me encanta, va perfecta.
    Esa Imagen pide a gritos un fondo para la integración.
  18. #18
    Dec 2008
    Hola, Nejharim.
    Los detalles dé la máquina son muy elegantes, no me sorprende que te estés divirtiendo en grande con este fascinante proyecto.
    Lo único que me rompe los ojos es la vuelta de ese fondo blanco estridente, que incluso empasta el difuso oscuro de la madera con las sombras del shader.
  19. #19
    Jan 2014
    Impresionante el trabajo, y sobre la investigación no digamos. Por comentar algo, no sé por qué, visualmente como que la escala del objeto dorado no encuentra del todo correspondencia con la escala del sillón y su base. Me cuesta encontrar la escala general. Supongo que esa sensación forma parte del proceso y que desaparecerá cuando esté todo. Pero ya digo que es una apreciación completamente subjetiva.
    Está muy guapa. Por cierto, me hizo gracia cuando apareció en un capítulo de BigBangTheory Creo que es la misma.
  20. #20
    Dec 2008
    Cita Iniciado por 3dnovato Ver mensaje
    Impresionante el trabajo, y sobre la investigación no digamos. (.) visualmente como que la escala del objeto dorado no encuentra del todo correspondencia con la escala del sillón (.) me hizo gracia cuando apareció en un capítulo de BigBangTheory.
    No es la misma máquina.
    La aparecida en el episodio 1x14 The Nerdvana Annihilation de The Big Bang Theory es réplica de la versión original de 1960 con Rod Taylor.
    Ésta es la muy distinta máquina de la versión de 2002 con Guy Pearce, como dice el título sobre la investigación no digamos., exacto.
  21. #21
    Jan 2014
    Tienes toda la razón. Ya decía yo que echaba en falta esa especie de plato que va detrás del sillón. Pues creo que está nunca la he visto funcionar. Habrá animación?
  22. #22
    Sep 2005
    Sobre la proporción de la silla, tal vez te de esa sensación por que faltaba una pieza en la parte superior que es la que le da mejor proporción. Bueno, aquí tenéis los avances del fin de semana con nuevos shaders, una prueba de los cristales con dispersión y a resolución 4que para ver si vale la pena, y creo que sí, aunque el problema es que el render se me dispara al triple. Un saludo.
Nombre: 022.jpg
Visitas: 6201
Tamaño: 2.20 MB
  23. #23
    Va muy bien, si le metes un poco de suciedad a ese metal tan limpio seguramente mejoraría. Donde trabajas? Con el frío que hace ahora en Montreal es un buen momento para trabajar en proyectos personales.
  24. #24
    Jan 2014
    Vaya muy guapa.
  25. #25
    Sep 2005
    Cuánta razón Pyros, el invierno aquí es ideal para estos trabajos, aunque no ando muy sobrado de tiempo últimamente. He cambiado todos los metales y añadido algunas pieza. El metal ahora está hecho con un Vray blend con Dirt etc, para añadirle algo de suciedad.
    Cuál os gusta más, esta o la anterior? Un saludo.
Nombre: 024.jpg
Visitas: 12811
Tamaño: 2.18 MB
  26. #26
    Jul 2011
    Thumbs up Máquina del tiempo versión 2002
    Hola nejharim, gran trabajo este, lo he admirado harto rato y viendo todos los detalles uno por uno, que encantan a cualquiera.
    Es increíble la resolución que le das para hacer pruebas nada más, aunque se agradece, por que así se aprecia en todo su esplendor. Si lo hiciera yo creo que lo renderizaría en apenas 1 día.
    ¿Cuántos millones de polys ya llevas? Si es que se puede saber. Saludos y gracias.
    Instagram @dj.vivanco
  27. #27
    Jan 2013
    Me repito, Hola nejharim, gran trabajo.
    Las dos imágenes tiene su propia vida, difícil elección.
    Nota ideal para un gif animado.
  28. #28
    Sep 2005
    Hola de nuevo. Bueno, después de 2 meses, la máquina terminada, salvo algunos pequeños detalles que faltan en algunas partes.
    Ahora mismo tengo 23 millones de polígonos y el render tarda entre 6 y 9 horas dependiendo de algunos ajustes. La iluminación es completamente provisional.
    El siguiente paso será empezar con la habitación y la iluminación definitiva. Seguramente de noche. A ver qué os parece, un saludo.
Nombre: time_machine_v1_03.jpg
Visitas: 39863
Tamaño: 2.47 MB
  29. #29
    Sep 2005
    Bueno, una prueba de iluminación y un poco de vegetación. Voy a cambiar las macetas para qué no sean tan Evermotion. La calidad de la imagen de momento es cero para qué el render vaya rapidito. Supongo que para la imagen final renderizaré el background, la habitación y la máquina por separado y luego lo montaré todo en Adobe Photoshop. Ahora el render se me va a unas 20 horas más o menos con calidad final.
    Qué os parece la luz? Un saludo.
Nombre: time_machine_v1_05.jpg
Visitas: 2708
Tamaño: 933.8 KB
  30. #30
    Dec 2016
    Bueno, una prueba de iluminación y un poco de vegetación. Voy a cambiar las macetas para qué no sean tan Evermotion. La calidad de la imagen de momento es cero para qué el render vaya rapidito. Supongo que para la imagen final renderizar el background, la habitación y la máquina por separado y luego lo montare todo en Adobe Photoshop. Ahora el render se me va a unas 20 horas más o menos con calidad final.
    Buscando información acerca de la máquina de la película la máquina del tiempo he encontrado este foro y me ha encantado el trabajo que has hecho, está muy currado. Y me gustaría estar en contacto contigo ya que este tema me fascina, por saber lo que supieses acerca de este tema o de la máquina. Un saludo.
  31. #31
    Nov 2017
    Lightbulb Máquina del tiempo versión 2002
    Buenas Nej, quisiera utilizar tu imagen para incluirla en un modboard de un proyecto personal en el que estoy trabajando aquí en Escocia. Usaré tu fotografía ya que tiene mucha calidad y así promuevo el trabajo de otros artistas. Mi proyecto se basa en una silla/sofá que incluye una serie de rieles y maquinaria hidráulica dispuesta para discapacitados y gente con movilidad reducida, también para la comodidad de los demás usuarios. Me he inspirado en la película de La Máquina del Tiempo, así como en gaming motion chairs.
    Pondré tu nombre en mí modboard y referencia de este foro con un link. Puedes contactarme en marcopaz_4@hotmail.com para resolver cualquier duda. Saludos de Marco.
  1. Cambios en materiales en versión 4.2 (abriendo un fichero de otra versión)
    Por Husalban en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-09-2024, 15:23
  2. Respuestas: 1
    : 06-12-2022, 21:08
  3. Maquina del tiempo
    Por animablu84 en el foro Trabajos Finalizados
    : 20-08-2013, 13:44
  4. Noticias Moment of inspiration versión beta gratuita por tiempo limitado
    : 01-02-2012, 15:29
  5. V-Ray Vray versión vrs tiempo
    Por gardo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-08-2005, 13:06
