Resultados 1 al 20 de 20
Problema reflejos en chamferbox
    Feb 2013
    Hola a todos, necesito ayuda porque me ocurre algo muy extraño y no entiendo por qué. El problema es el siguiente:
    En la escena creo una caja a modo de espejo a partir de un chamferbox, la duplico y la pongo una al lado de la otra, en frente pongo un objeto cualquiera y el objeto se refleja independientemente en cada una de las cajas. En cambio cuando hago lo mismo, pero con dos box el reflejo del objeto en las dos cajas es sólo uno, es decir, parte del objeto se refleja en una caja y el resto en la otra. No entiendo por qué.
Nombre: REFLEJOS.jpg
Visitas: 338
Tamaño: 106.3 KB
    Jul 2004
    Es porque el chamferbox al tener las caras suavizadas están ligeramente curvadas.
    Si le quitas el grupo de suavizado quedarán completamente planas y el reflejo será como con las cajas.
    Feb 2013
    [QUOTE=wass;894222]Es porque el chamferbox al tener las caras suavizadas están ligeramente curvadas.
    Si le quitas el grupo de suavizado quedarán completamente planas y el reflejo será como con las cajas.[/QUOT.
    Vaya, ya te he comprendido, supongo que, te refieres a eliminar el suavizado únicamente de los polígonos frontales, no de los achaflánados y canto, en ellos sí he mantenido el suavizado y ahora el reflejo sí es el esperado, pero existe una diferencia de tonalidad o textura en el encuentro entre los grupos de polígonos que sí están suavizados y los que no. No hay ninguna manera de que esto no ocurra.
Nombre: reflejo .jpg
Visitas: 255
Tamaño: 54.0 KB
    Última edición por jsmpepone; 10-12-2013 a las 15:22
    Jul 2004
    La verdad es que no me había fijado en ese detalle y he estado probando, pero no consigo corregirlo.
    Siento no poder ayudarte. Saludos.
    Jul 2011
    Question Problema reflejos en chamferbox
    Sera por efecto del fresnel, el ángulo, o del reflejo de una zona con distinta luminosidad.
    Instagram @dj.vivanco
    Feb 2013
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Yo creo que es porque una zona esta suavizada y la otra no, si a la zona suavizada le quitamos el grupo de suavizado estoy seguro que no producirá ese efecto, aunque evidentemente el aspecto final de la geometría no sería el deseado.
    Feb 2013
    Feb 2013
    Dec 2008
    Wink Problema reflejos en chamferbox
    Cita Iniciado por jsmpepone Ver mensaje
    ahora el reflejo sí es el esperado, pero existe una diferencia de tonalidad o textura en el encuentro entre los grupos de polígonos que sí están suavizados y los que no. ().
    Yo creo que es porque una zona esta suavizada y la otra no.
    Eso es correcto. Hallé el modo de corregirlo, pero deberás darle a la ChamferBox un segmento de bisel extra.
    Hay que reasignar los Grupos de Suavizado (GS) del siguiente modo:
    1. .
    2. Por defecto todas las caras tienen asignado el GS 1. Borralo de la cara frontal.
    3. Con el botón Grow aumenta la selección a las caras de bisel circundantes, y pulsa el GS 2.
    4. Luego pulsa el botón de la coordenada qué corresponda, al lado de Make Planar, en el área Edit Geometry.
    5. Lo mejor es instanciar la otra ChamferBox, para qué quede idéntico.
    La cara frontal tendrá el GS2, el resto del objeto el GS1, y las caras de bisel circundantes estarán en ambos gS. Toda la geometría, por lo tanto, quedará suavizada.
    Pero el cálculo de normales se efectuara en los dos gS por separado: como todas las caras del GS2 apuntan al frente coplanarmente, el reflejo resultara del modo esperado.
    Última edición por deloeste33; 14-12-2013 a las 17:49
    Feb 2013
    Cita Iniciado por deloeste33 Ver mensaje
    1. .
    Te agradezco tu respuesta. Seguiré tus consejos y ya te contaré cómo me ha quedado.
    Feb 2013
    1. .
    No comprendo qué entiendes por darle un segmento de bisel extra. Tampoco entiendo por qué aplanas los polígonos del grupo de suavizado GS2 de este modo se deforma la geometría. Podrías poner alguna imagen? Te lo agradecería.
    Dec 2008
    Creo haberlo explicado:
    Es tu turno de elegir qué distorsión es más notoria.
    Subir el número de Fillet segs en la ChamferBox. Si uno solo no es satisfactorio, puedes probar más.
    Aquí una imagen con el resultado:
    Una de ellas esta modificada y la otra no. Es ciertamente una leve deformación, pero mucho menos notoria qué el desfasaje evitado creando un segundo GS.
    Mostra tus resultados a ver si con tus materiales y luces es tan notoria la deformación, y te ayudamos a corregirla.
Nombre: chamfers.png
Visitas: 557
Tamaño: 47.8 KB
    Feb 2013
    Hola, he probado lo que me indicabas y sí, la diferencia es claramente notoria para mejor, no llega a verse como debería, pues, puedes apreciar que el reflejo que se produce en el chamferbox derecho no sería el que se produciría en la realidad, pero en cambio se ha eliminado el cambio de apariencia en la textura y el reflejo de la tetera en ambos chamferbox es más que satisfactorio. No obstante si supiérais cómo solucionarlo de una forma totalmente correcta os lo agradecería.
Nombre: reflejo tetera.jpg
Visitas: 195
Tamaño: 74.2 KB
    Feb 2013
    Por cierto, lo he probado a hacer sin seguir el paso i) y da el mismo reflejo. Por tanto quizás no sea necesario aplanar el frente.
    Jul 2011
    Hola. Otra opción rápida es, jugando con menos segmentos en el chamferBox, aplicarle un TurboSmooth con un par de iteraciones, o 3. Un saludo.
  16. #16
    Feb 2013
    Cita Iniciado por Thrawn Ver mensaje
    Esa solución no me convence pues, aumenta significativamente el número de polígonos en la escena.
  17. #17
    Dec 2008
    no llega a verse como debería, pues, puedes apreciar que el reflejo que se produce en el chamferbox derecho no sería el que se produciría en la realidad.
    No estoy de acuerdo.
    Tu imagen es muy chica y borrosa, y encima está en ese recuadro negro, pero la curva del borde hace que se refleje una porción más alta de la tetera allí donde esta. Lo cual es físicamente correcto.
    Subí imágenes más claras y amplias para ver qué quieres resolver. Porque allí veo el problema resuelto.
  18. #18
    Feb 2013
    Hola, la intención es la de solucionar el problema sin aplicar TurboSmooth, de este modo evitamos un incremento excesivo de polígonos.
  19. #19
    Jul 2011
    Entiendo. De todas maneras, para fluidez en el visor se puede aplicar un TurboSmooth con Iteraciones a cero, pero en Render Iters ponerle un 3, para qué sólo use en el render. Y ya lo típico de instanciar el modificador a todos los objetos que lo requieran para controlarlo desde uno sólo. Por opciones, aunque se descarten, que no sea. Saludos.
  20. #20
    Feb 2013
    Gracias por los consejos Thawn.
  1. Respuestas: 4
    : 18-12-2018, 12:51
  2. V-Ray Problema reflejos Vray
    Por arobles en el foro Trabajos en Proceso
    : 15-01-2009, 07:28
  3. V-Ray Problema reflejos Vray
    Por arobles en el foro Trabajos Finalizados
    : 14-01-2009, 15:35
  4. Problema con los reflejos del agua
    Por pedr0tz en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-10-2008, 10:17
  5. Problema con falloff de reflejos
    Por Rompecabezas en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-09-2008, 21:06
