Objeto cayendo sobre un fluido
    Oct 2013
    Hola de nuevo.
    Como va siendo mi costumbre, os traigo un nuevo problema, esta vez creo, de difícil resolución.
    Quisiera conseguir que un objeto al impactar con un fluido produjera un chapoteo, digase, por ejemplo, una bola cayendo sobre un cubo lleno de agua.
    No tengo idea de cómo hacerlo.
    Os agradecería me iluminarais. Un saludo.
    Tienes que crear tres objetos.
    Uno sería el líquido (fluido o FLUID)
    Otro sería el objeto animado, que chocaría con el líquido (OBSTACLE). Tienes que, animarlo antes de hacer el BAKE de los fluidos, calculando la zona donde impactaría y si luego tiene algún movimiento más.
    Y un tercero que sería el dominio (DOMAIN) o sea el cubo donde se genera el BAKE
    En el caso que el líquido tuviera qué acoplarse a algún objeto (por ejemplo, que el líquido estuviera dentro de una bañera (tendrías que crear otro objeto que sería otra colisión a la cual el líquido se amoldará y el fluid también tendrías que modelar antes.
    Luego ya va la calidad. Si quieres buena calidad has de tener un buen ordenador.
    La calidad se puede variar en el DOMAIN, pero prueba primero con pequeñas cantidades por que, si no te puedes tirar horas esperando el resultado.
    También comentar, que cuando haces un BAKE en la ruta qué tiene ese Bake se crean unos archivos con los valores de la animación y físicas.
    Hay que tener cuidado si vas a repetir un Bake de borrar esos archivos o crearlos en una carpeta nueva, pues si no el objeto que intentes bakear, puede coger esos archivo como si fuera la nueva animación.
    Apr 2011
    Muy buen video Solimán.
    Oct 2013
    Estoy con tonilluch , una imagen vale más que mil palabras, xcierto, la música muy guapa.
    Reitero mi agradecimiento. Hay que ver cómo algunos nos complicamos cuando lo evidente lo tenemos en las narices y somos incapaces de verlo. Un saludo.
    Posdata: Me he puesto manos a la obra, y chachi
    Y con una bañera como ejemplo, se pone el obstáculo modelado y el agua también se podría modelar un poco, yo he puesto un cubo.
  1. 3ds Max Tela cayendo sobre objeto reactor cloth
    Por d3d en el foro Animación y Rigging
    : 14-07-2025, 11:14
  2. Simular fluido que se adhiere a un objeto Effector
    Por claux31 en el foro Partículas y Dinámicas
    : 12-04-2023, 10:59
  3. Fluido que atraviesa el objeto de colisión
    Por guillexmo en el foro Partículas y Dinámicas
    : 16-09-2022, 18:18
  4. 3ds Max Metal fundido cayendo sobre objeto
    Por spardaknight_xd en el foro Animación y Rigging
    : 29-08-2006, 09:56
  5. Metal fundido cayendo sobre objeto
    Por spardaknight_xd en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-08-2006, 09:56
