Material sin bump0
    Dec 2012
    Material sin bump0
    Chicos, buenos días, espero estén todos bien.
    Tengo un problema en el 3DS Max. Estoy probando el tema del normal map (bump), lo hago de ambas formas, desde el mismo Max con el modificado Projectar, o desde el programa xNormal, una ves qué hago el proceso las formas del High Poly se proyectan en el Low Poly, pero en el max cuando creo el material y en el bump le agrego el normal bump y luego le cargo el mapa de normales, en el render del objeto no salen los detalles.
    Probe con Vray y Scanline, pero fracaso con los dos. Eh puesto luces, por que sé que sin luz el bump no funciona bien, pero nada.le cargo unas imágenes para que vean, algo estoy haciendo mal.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 209
Tamaño: 144.5 KB
ID: 188231   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: ffg_normals.png
Visitas: 205
Tamaño: 102.7 KB
    Jul 2011
    Material sin bump0
    Hola baje tu imagen y le di un valor de -100 en bump (por default está en 30 positivo). El objeto de la izquierda lo tiene en los -100 y el de la derecha en 100. Saludos y espero sea eso.
Nombre: bump negativo.jpg
Visitas: 98
Tamaño: 175.2 KB
Nombre: neg vs pos.jpg
Visitas: 106
Tamaño: 155.2 KB
    Instagram @dj.vivanco
  1. V-Ray EquiValencia mapas de textura de standard material a Vray material
    Por anjinsan en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-07-2017, 16:14
  2. Respuestas: 1
    : 31-03-2014, 19:43
  3. V-Ray Pregunta sobre Vray material como material por defecto
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-12-2011, 19:30
  4. Blender Material retouch using material node with vertex color
    : 03-07-2009, 21:01
  5. Material retouching using material node with vertex color
    : 26-06-2009, 03:42
