Hola, buenas como están todos, tengo una duda alguien sabe cómo mover o crear otro plano me refiero a los ejes x y z en el ZBrush he visto a alguien hacerlo agradezco la respuesta muchas gracias.
Para crear o mover planos de referencia en ZBrush, debes usar la herramienta ZSphere junto con la función Guías de Maestro (Master Guides). Esta es la forma más eficaz en las versiones actuales de ZBrush.
Primero, activa la herramienta ZSphere desde la pestaña Tool. Dibuja una ZSphere en el lienzo y entra en modo Edición (presionando T). Con la ZSphere seleccionada, ve al menú Draw y localiza la opción Guides. Activa la casilla Guías de Maestro (Master Guides). Inmediatamente verás aparecer los tres planos de referencia (XY, XZ, YZ) centrados en la ZSphere.
Para mover, rotar o escalar estos planos, debes manipular la ZSphere ancla. Usa las herramientas de transformación estándar (mover, escalar, rotar) sobre la ZSphere. Todos los planos se moverán, rotarán o escalarán en relación con ella. Si necesitas ajustar un plano individualmente, puedes activar la opción Mostrar por separado (Show Separately) dentro de las opciones de Guías de Maestro.
Para crear un nuevo plano de referencia personalizado, necesitas usar un método alternativo. Crea un nuevo objeto plano simple, como un Plane 3D. Colócalo en la posición y ángulo que deseas que tenga tu plano de referencia. Luego, en el menú Tool, ve a la subpestaña Display Properties y aumenta mucho el valor de Transparency. Esto te dejará ver a través de él mientras mantienes su geometría visible, actuando como un plano de referencia personalizado que puedes mover y rotar libremente.
Recuerda que también puedes usar la herramienta Clip Brush para crear planos de recorte temporales que son muy útiles para esculpir. Mantén presionada la tecla Ctrl mientras pintas en el lienzo para activar un plano de recorte que puedes posicionar.
