Resultados 1 al 11 de 11
Proyectar spline sobre plano
    Nov 2013
    Hola, soy nuevo y, aunque he leído bastante no encuentro la respuesta.
    Necesito animar una Spline (círculo) que avanza hacia un plano y cuando lo toca se va pegando al plano. Es decir, que se deforme aplanandose por el lado que toca el plano hasta reducirse a una línea. La parte que va tocando el plano debe ir enderezandose y formando una recta sobre el plano hasta qué todo el círculo queda como una recta sobre el plano.
    Espero haberme explicado bien.
    Gracias a tod@s .
    Última edición por sbbsdd; 12-11-2013 a las 20:16 Razón: Corregir icono
    Jul 2011
    Question Proyectar spline sobre plano
    Es algo como esto?
    Instagram @dj.vivanco
    Nov 2013
    Muy bueno tu trabajo, pero busco exactamente esto.
    Se trata de explicar la forma de hacer una proyección en dibujo técnico, es decir al final la línea qué queda sobre el plano es igual al diámetro del círculo.
    En mi video hay trampa he hecho un círculo que atraviesa el plano y a la vez a mano he creado una recta sobre el plano que crece según el círculo va cortando el plano. Es chapucero y me gustaría algo más exacto.
    Gracias.
    Jul 2011
    Thumbs up Proyectar spline sobre plano
    Estuve bien entretenido buscando la manera de hacerlo y, por ejemplo, para un triángulo funciona bien, ya que es en línea recta, aunque diagonal y a medida qué pasa el tiempo también lo hace de igual manera el crecimiento del box, pero para él círculo creo que se debe usar una ecuación de la circunferencia. La cual no sé, pero busqué y leí un poco.
    Para qué cuadrara la animación lo tuve que hacer cada tres frames e ir moviendo, etc. Saludos y ojalá que alguien de una manito con este asunto.
    Dejo un video nuevamente.
    Nov 2013
    El efecto es perfecto, de nuevo muy buen vídeo.
    Yo quería qué el círculo se deformase y quedase pegado sobre el plano, pero creo que lo puedo dejar así y hacer desaparecer el círculo cuando acabe de atravesar el plano. Yo sé algo de matemáticas y podría sacar la ecuación para qué el efecto fuese exacto, pero moviendo los puntos a mano en los keyframes adecuados puede valer.
    Muchas gracias, eres grande.
    Oct 2010
    Hola, amigo, eh estado trabajando sobre los splines, y lo que veo está muy interesante, exacto, tu lo as dicho hay trucos, pero, tu quieres que sea más realismo ok.
    Te mando este archivo.max 2011 ok.-.
    y espero que te sirva, vque.
    Un gran saludo de Chapolín .
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 06-09-2014 a las 00:30
    Oct 2010
    Le dejo esta imagen, una carita Feliz.
Nombre: 1_ejemplo_animar_una_carita_2014.JPG
Visitas: 191
Tamaño: 82.7 KB
    Oct 2010
    Cita Iniciado por 3djdavid Ver mensaje
    Es algo como esto?
    Esta genial.
    Última edición por Miguel-Arte-3D-1990; 06-09-2014 a las 04:39
    Jul 2011
    Muchas gracias Chapolín.
    Nov 2013
    Chapolín muchas gracias por tu trabajo le echaré un vistazo. Saludos.
    Oct 2010
    Smile Proyectar spline sobre plano
    Hola, colegas, De nada, de nada, para eso es, para ayudar, y para qué te ayuden. Saludos.-.
  1. Proyectar spline en superficie curva
    Por gregoriosamsa en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 15-01-2015, 21:10
  2. Proyectar un plano sobre superficie
    Por rubbin en el foro Modelado
    : 25-06-2011, 15:38
  3. Proyectar spline a malla
    Por muf en el foro Modelado
    : 17-12-2007, 18:57
  4. Proyectar spline sobre un mesh
    Por Warisnake en el foro Modelado
    : 15-09-2007, 15:07
  5. Cómo proyectar una spline sobre una editable mesh
    Por Santiago en el foro Modelado
    : 03-08-2005, 19:11
