Cómo generar occlusion ambiental en 3ds Max
    Sep 2012
    Como generar oclusión ambiental en 3dsmax
    Hola esta duda debe ser muy básica, pero no sé cómo hacer esto, se trata de sacar un render que sea solo pura oclusión ambiental como en la siguiente imagen:
Nombre: gravilla_b.jpg
Visitas: 2948
Tamaño: 66.8 KB
    Después de esto también me agradaría poder usar esto para sacar un render de secuencia de imágenes y con el incluirlo en un render de un plano con un bump o un normal map más su oclusión ambiental como lo muestran en esta liga:
    [LINK]http://www.etereaestudios.com/traini...ief_maps_2.htm[/LINK].
    Para ser exacto el viseo de muestra al que me refiero está justo arriba de el título de la sección Vector Displacement Maps y es de una muestra de bump + oclusión ambiental comparandola con un normal map + oclusión ambiental, esto no sé si podría sacarlo directamente con el 3D Max de forma qué el render sacara el bump + oclusión ambiental o primero debería hacer un render para él bump y otro para la oclusión y después en After Effects superponer la oclusión en modo multiplicar, preferiría qué el mismo 3D Max pudiera hacerlo, espero me puedan aconsejar.
    Jul 2011
    Thumbs up Como generar oclusión ambiental en 3dsmax
    Creo recordar que usas Mental, ¿no?
    Entonces mira esto http://blog.microcad.info/como-hacer...en-mental-ray/.
    Si es Vray, sería esto: http://www.3dstudioland.com/escuela-...bientocclusion. Saludos.
    Instagram @dj.vivanco
  1. Substance designer generar canales occlusion y height map
    Por Fernando c4d en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 20:30
  2. Cinema 4D Cómo bakear texturas/etiqueta preparar textura oclusión Ambiental
    Por luciano.mollo1 en el foro Cinema 4D
    : 13-04-2015, 05:05
  3. Script para crear occlusion ambiental
    : 15-05-2014, 10:41
  4. Duda con occlusion ambiental modo raytrace parametro distance
    Por MoviendoVertices en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 15-11-2012, 14:38
  5. 3ds Max Cómo crear ambient occlusion con Vray
    Por darkalchemist23 en el foro 3DStudio Max
    : 04-10-2011, 00:31
