Resultados 1 al 9 de 9
Problema renderizado UV sphere
    Jun 2013
    Problema renderizado uv sphere
    Hola muchachos, mirad, a partir de una misma Maya (un cubo) he creado un cuerpo sencillo, luego en edit mode he creado una UV Sphere, pero se ve que algo hay mal al renderizar:
Nombre: Captura de pantalla de 2013-11-10 14:01:14.png
Visitas: 1056
Tamaño: 264.2 KB
ID: 188097Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Captura de pantalla de 2013-11-10 14:02:29.png
Visitas: 625
Tamaño: 250.7 KB
    He probado a crear también otras mayas como parte de esta (edit mode) y como objetos diferentes, pero el resultado es el mismo. Me imagino que será cosa simple, pero no doy con lo que hago mal. Saludos.
    Eso es porque tienes el MIRROR, entonces la esfere esta duplicada.
    Para arreglar eso, entra en modo edición (Edit Mode) y borra la mitad.
    Jun 2013
    Smile Problema renderizado uv sphere
    Cosas de novato.
    Nov 2012
    Podrías dejar el ojo como objeto independiente al cuerpo para qué no te produscaproblemas a futuro por tanto puntovértice.
    Jun 2013
    ¿Cómo qué tipo de problemas? Para tenerlo en cuenta otras veces.
    Cita Iniciado por Andrés57sc Ver mensaje
    No hay ningún problema por modelar así, se puede hacer de las dos formas tranquilamente.
    Bueno, en caso de que luego quieras hacer un Rig y animar el personaje, lo mejor es que el ojo sea un objeto aparte, para poder hacer un Trak to a un Empty para indicar a dónde mira. De todas formas, parece que llevas poco así que, no me preocuparía de eso; en cualquier caso, en el momento que lo necesites puedes separar el ojo seleccionando sus vértices con P.
    Jun 2013
    Gracias por los consejos, efectivamente, llevo muy poco en esto. El modelo es solo para practicar un poco el modelado orgánico simple, de Rig aún no he aprendido nada, aunque ayer estuve viendo un vídeo en el que mostraban un poco de IK con Blender y me muero de ganas por empezar con el rig.
    La verdad es que encuentro tantas cosas interesantes en este mundillo que ojalá tuviese tiempo para meter la cabeza en todas y poder dedicarme profesionalmente a la que más me guste. Saludos.
    Cita Iniciado por David Bogas Ver mensaje
    Estas seguro David.
    Yo acabo de hacer uno con Mirror y funciona igual.
    Edito:
    Vale, entiendo que te refieres a si tuviera dos ojos cambiaría la cosa, pero con uno solo no tiene que tener problema.
    http://www.pasteall.org/blend/25170.
    Última edición por Soliman; 11-11-2013 a las 16:23
  1. Cine La esfera the sphere
    : 10-12-2012, 16:54
  2. V-Ray ¿Para qué se utiliza la esfera de V-Ray en la escena?
    Por tulka en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-09-2008, 11:44
  3. V-Ray Problemas con Vray light sphere
    Por eni_74 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 13
    : 22-06-2008, 03:27
  4. Respuestas: 92
    : 08-02-2007, 17:25
  5. Respuestas: 4
    : 27-09-2005, 18:07
