Problema de textura de cabello
    Sep 2012
    Hola sigo con aquel proyecto de la jirafa ahora poniendo el cabello y tengo unos problemas que quisiera consultarles:
    -El primero es sobre el color de el cabello que tiene en la cola, por más oscuro que lo intento poner se sigue viendo transparente y solo en donde nace el cabello se alcanza apenas a percibir que hay cabello, lo raro es que con esos mismos ajustes el cabello que tiene en la parte trasera de su cuello se ve bien, por eso pienso que se -esta transparentando y no sé dónde ajustar para qué eso no suceda.
    El segundo es sobre el cabello de la parte trasera de el cuello de la jirafa aunque ese no es muy importante, pero igual no queda tan negro como quisiera se ve gris.
Nombre: jirafa problema.jpg
Visitas: 2135
Tamaño: 681.5 KB
    Saludos, y gracias por sus consejos.
    Dec 2025
    El problema de transparencia en el cabello de la cola suele deberse a la dirección de las normales o a la configuración del material. Primero, verifica que las normales de la malla base estén correctamente orientadas hacia el exterior. Puedes recalcarlas. En el material del cabello, ajusta la opción de transmisión o translucidez, ya que un valor alto puede hacerlo ver transparente. Baja el valor de transmission o translucency a cero. También aumenta el valor de roughness para que refleje más la luz y se vea más opaco.
    Para el color gris en lugar de negro, el problema normalmente es la iluminación. Un negro puro (valor 0,0,0 en RGB) bajo iluminación directa puede verse gris. En lugar de usar negro absoluto, usa un color muy oscuro pero con un matiz, como un marrón o azul muy oscuro. Aumenta también el valor de roughness para reducir los reflejos brillantes que aclaran el color. Prueba a ajustar el valor de specular o metallic si tu material lo tiene, bajándolo para evitar brillos no deseados.
    Si usas un sistema de cabello como Hair Cards o un shader especializado, asegúrate de que la textura de color tenga suficiente saturación en las zonas oscuras y que el canal alpha sea completamente blanco donde quieras cabello opaco. Revisa también la configuración de alpha clip o alpha hashing en el material, ya que un umbral mal ajustado puede causar transparencias.
    Para un control más detallado, utiliza el modo de sombreado Principled BSDF en Blender o el shader Hair en Cycles/EEVEE. En otras herramientas como Maya o Unreal Engine, los shaders de cabello tienen parámetros específicos para densidad y opacidad. Ajusta los parámetros de melanina para controlar el color base de forma más natural.
  1. Respuestas: 1
    : 03-01-2026, 01:40
  2. Autodesk Maya Crear cabello con xgen a partir de una geometría de cabello modelada Maya 2015
    Por Andrew.Canada en el foro Modelado
    : 12-03-2015, 06:18
  3. Algún tutorial de cabello de textura
    Por Brujiaba en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-07-2011, 01:57
  4. V-Ray Textura cabello en Vray malla poligonal
    Por beck32 en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-02-2010, 13:20
  5. Problema con cabello
    Por Peto en el foro Modelado
    : 09-10-2005, 18:37
