Como meto materiales descargados a estos 2 programas.
Para 3ds Max, los materiales suelen venir en formatos como .mat, .max o archivos de bitmap. La forma más común es usar la pestaña Material Editor. Presiona la tecla M para abrirla. Allí, busca el botón que dice Get Material. En la ventana que se abre, si tienes una biblioteca de materiales (.mat), debes hacer clic en el botón que dice Open y seleccionar tu archivo. Luego, arrastra el material desde el navegador a un slot de material en el editor y finalmente arrástralo a tu objeto en la vista. Para materiales con texturas (imágenes como .jpg o .png), asegúrate de que las rutas de los archivos de mapa sean correctas usando la herramienta Asset Tracking (tecla Shift+T) para localizarlas si es necesario.
Para Maya, los materiales suelen ser archivos .ma, .mb o, más comúnmente, conjuntos de imágenes de texturas. Abre el Hypershade desde el menú Windows > Rendering Editors > Hypershade. Para importar una biblioteca de materiales, en el Hypershade ve al menú File > Import. Si los materiales están en un archivo de Maya (.ma o .mb), se agregarán a la lista. Luego, arrastra el material desde el Hypershade a tu objeto en la vista. La mayoría de los materiales descargados hoy usan el motor de renderizado Arnold (aiStandardSurface) o Standard Surface. Asegúrate de que las texturas estén conectadas correctamente revisando los nodos en el Hypershade y usando la ventana de File Node para apuntar a la imagen correcta en tu disco.
Un método universal y actual para ambos programas es usar materiales basados en PBR (Physically Based Rendering). Estos vienen como un conjunto de texturas (Color, Roughness, Metallic, Normal). En 3ds Max, con el renderizador Arnold o Corona, creas un material físico y conectas cada textura a su slot correspondiente en el mapa de bits. En Maya con Arnold, creas un aiStandardSurface y conectas las texturas de forma similar, usando nodos de file. Muchos paquetes de materiales modernos también ofrecen archivos de configuración para softwares específicos que puedes importar directamente.
Es crucial organizar tus texturas en una carpeta cerca del proyecto. Si los materiales no se ven, usa las herramientas de gestión de rutas de cada programa: en 3ds Max es Asset Tracking (Shift+T), y en Maya es la ventana de File Path Editor dentro del menú de Windows > General Editors.
