Problema de unwrap uvw
    Sep 2012
    Hola, espero me pudieran ayudar con un problema qué tengo en 3D Max, es sobre el Unwrap UVW, tengo mi mitad de modelo y a esa mitad le remuevo los UV antes de comenzar convirtiéndolo a editable mesh y regresandolo a editable poli, aplico el Unwrap, después trazo las seams y expando las faces dentro de los límites de las seams en cada parte y cuando la mitad queda lista, le aplico el simetry para qué quede igual de el otro lado, en seguida vuelvo a aplicar el modificador Unwrap UVW y no salen las seams, no sé por qué me este pasando esto, ¿podrían aconsejarme? Gracias.
    Menudo lio te estas montando, si ya tienes tu Unwrap, aunque sea a un lado de tu modelo, no tienes que hacer nada más a menos que no quieras tener tus UVS simétricas o solapadas. El orden en la pila de modificadores, es algo así.
    Edit poly+unwrap+symmetry (la textura qué aplicas en un lado se aplica a otro, aunque esto se puede solucionar si editar el Unwrap después separando la geometría solapada).
    Edit poly o edit mesh+symmetry+unwrap (aquí haces el Unwrap a todo tu modelo, sin simetrías, es mejor para qué todo tu modelo tenga cada parte su textura, sin repetir patrón).
    De un modo u otro, en el Unwrap puedes realizar los cambios necesarios y claro, puedes hacer un collapse de todo tu modelo, para eliminar los modificadores de la pila, siempre que lo necesites y hacer que quede todo en una geometría, tus UVS seguirán en ella guardadas, aunque no lleve el modificador Unwrap.
    Sep 2012
    Hola gracias eh seguido tu consejo de hacerlo sin simetría de hecho lo que quería si era qué no quedará igual de un lado que de otro solo quería qué el Unwrap quedase simétrico más no la textura, pero bueno eh echo todas las seams sin simetrías y eh tenido un buen resultado, aunque me han quedado muchas dudas sobre el editor que aparece al poner el pel, pero al menos este trabajo va justo como lo quería dejo las muestras:
Nombre: jirafa.jpg
Visitas: 381
Tamaño: 13.3 KB
Nombre: jirafa5.jpg
Visitas: 688
Tamaño: 13.3 KB
Nombre: jirafa3.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 9.9 KB
Nombre: jirafa4.jpg
Visitas: 946
Tamaño: 12.6 KB
Nombre: jirafa5.jpg
Visitas: 688
Tamaño: 13.3 KB
ID: 188037 Muchas gracias por los tips.
Nombre: jirafa.jpg
Visitas: 240
Tamaño: 98.6 KB
    Última edición por comcom.com; 07-11-2013 a las 23:23
    Muy chula la girafa, está bastante graciosa.
    Entonces, como ya sabrás, aunque mapes con tu Unwrap simétricamente en un lado de tu modelo, luego puedes separar las caras solapadas trabajando un poco en tu Unwrap. Es conocer un poco el orden de los modificadores y cuando debes colapsar tu Edit Poly o mesh, también conociendo que el estado de la geometría por debajo de tu Unwrap en la pila de modificadores, afecta a este. Un saludo.
    Sep 2012
    Hola gracias, no sabía qué se podían colapsar ni el significado de ello, ya lo tengo claro, pero en base a eso ¿quisiera saber más sobre el Unwrap? Una vez colapsado noto que la textura sigue ay y si muevo los edges faces o lo que sea la textura se mueve junto con la malla eso me parece muy bien, pero ¿Qué pasaría si quisiera hacer una modificación mayor y alterar el Unwraping para qué la textura no se modificase mucho? Me refiero a que, por ejemplo, si quisiera sacarle otra cabeza a la jirafa entonces mi textura ya no serviría ni el Unwrap así que ¿tendría que hacerlo de nuevo o hay manera de aprovechar las seams que ya había trazado y solo agregarle lo que falta? No es el caso ni acostumbro trabajar así de improvisadamente, pero si llegara a darse el caso ¿Qué pasaría?
    Dec 2008
    Wink Problema de unwrap uvw
    Cita Iniciado por comcom, com Ver mensaje
    una vez colapsado noto que la textura sigue ay y.
    Las UVS se aplican en la malla.
    Sólo cargas otro Unwrap. El Editor repondrá el mapeado previo y podrás alterarlo todo lo que quieras.
    Sep 2012
    Hola gracias es todo lo que me hacía falta saber sobre esto.
    Me queda muy claro y es perfecto.
  1. Problema con obj y unwrap
    Por gssan en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-07-2010, 07:06
  2. Problema con unwrap uvw
    Por mangacata en el foro Materiales y Texturizado
    : 09-07-2010, 01:28
  3. Problema con unwrap uvw
    Por drango en el foro Modelado
    : 23-01-2010, 13:15
  4. Problema con el unwrap
    Por ZerAtai_izumi en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-08-2009, 16:41
  5. Problema con unwrap
    Por essmigol en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 29
    : 11-07-2008, 16:43
