Modelo 3d desde un bump displacement map
    Aug 2010
    Conseguir modelo 3d desde un bump-displacement map?
    No sé si se puede hacer.
    Pero si tengo un mapa de desplazamiento o bump, ¿Se puede obtener un modelo en 3D? Uso más 3DS Max, pero si se puede hacer en algún otro programa, lo probaría.
    No quiero obtener un renderizado, quiero saber si mediante un bump o displacement, se puede conseguir que se cree una geometría en relieve en 3D.
    Ejemplo, que tenga un displacement de una vegetación y conseguir que en una superficie se cree un relieve con esa forma de forma automática.
    ¿Cómo se podría hacer? Gracias.
    Si creas un buen mapa de desplazamiento, (displacement map), y lo usas sobre un plano muy subdividido (con muchos vértices), convertido en editable poly; (o usas el modificador Displacement) y luego lo conviertes en editable poly; puedes convertirlo en un modelo; Pero con limitaciones, podrás modelar fácilmente un terreno, o una mitad de una huevera, o los relieves de una caja de embalaje de corcho. Pero no intentes modelar una silla.
    Con el bump poniendo la textura no se puede. Otra cosa es un mapa de normales con el bump.
    Evidentemente puedes hacerlo con el 3ds max; (como te he dicho), o con cualquier otro programa de 3d. (Maya, Softimage, Blender, etc).
    Por ejemplo, aquí explica bastante bien la diferencia entre en bump y el displacement;
    http://www.etereaestudios.com/traini...ief_maps_1.htm.
    Mira videos también como;
    Displacement & Uvs Sculpting - Create an Alien Spaceship
    Bump And Displacement Map: Overview
    Displacement Mapping (Maya 2012)
    No es lo mismo crear un mapa de desplazamiento que un normal map. Son cosas distintas.
    Para crear un normal map, podrías usar el render to texture en 3ds max; o usar otros programas como:
    Crazybump, nDo2, shaderMap.
    NoRMAL MAPS: PART I - page 3: Methods for Creating Normal Maps
    http://www.bencloward.com/tutorials_normal_maps11.shtml.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Normal Mapping Tutorial  Part II   page 3  Methods for Creating Normal Maps.png
    Última edición por marc31; 25-10-2013 a las 23:35
    Desde una imagen.
    Parte 1
    Parte 2
    Y tal vez, una vez terminado, se le podría poner un modificador Remesh pata cambiar la malla.
    Aug 2010
    Con vuestras indicaciones creo que he dado con lo que buscaba. Muchas gracias.
  1. Displacement y bump mapping
    Por arquisaac en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 20:20
  2. ZBrush Obtención de displacement normal cavity y bump maps
    Por megabit en el foro ZBrush
    : 01-07-2011, 05:55
  3. Autodesk Maya Displacement or bump me estoy volviendo loco
    Por l0listic en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-02-2011, 10:13
  4. V-Ray Problema con normal bump,bump,y Vray displacement
    Por AVEFENIX_5 en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-09-2010, 14:33
  5. Bump and displacement mapping
    : 05-06-2009, 12:51
