Resultados 1 al 8 de 8
¿Cómo puedo crear cortinas realistas en 3D? Consejos para texturas y
    Cortinas
    Hola. Como puedo hacer unas cortinas que se vean reales? Espero que alguien me pudiese ayudar. Gracias. Pongo un ejemplo.
    Ponlo un poco más grande, por favor. ¿Te refieres al modelado o al material?
    Las prisas son para los ladrones y los malos toreros.
    Sep 2004
    ¿O a la animación? Quel xx (.
    Sep 2002
    Con que programa?
    Nov 2004
    Si es con el max, te aconsejo el plugin de Chaos SimCloth, del cual me encantaría que hicieran un tutorial en castellano, y explícito (para newbies). Igual el 3ds Max trae el Reactor con el cual se pueden realizar también.
    Otro modo fácil es uniendo dos curvas cv, una arriba y otra abajo para dar las curvaturas a tu cortinado, pero esto sería solamente el modelado. Un saludo y esto es todo lo que puedo decir por ahora.
    RoYxZ XDDD!!! Argentinos hechad las ratas por la borda, NO al retorno de Menem!!!!!
    Aug 2002
    ¿Qué grupo sanguineo?
    Aug 2002
    Vaya, ya que todos preguntaban algo no quise ser menos. Si esas cortinas van a ser animadas y pretendes que reaccionen a fuerzas como el viento y la gravedad entonces tendrás que recurrir a algún plugin como el que dice royxzdesign u otro o bien arreglártelas con Reactor.
    Si solo serán stills entonces también como dijo royxzdesign podría ser una manera, aunque yo lo intentaría con superficies patch para lograr una mayor suavidad en las curvas y pligues.
    Para el materia usaría el orient nayar Blinn porque puede simular asperza o dicho de otra manera pelusa`. Tambie permite controlar el grado de reflexión difusa del material lo cual es de gran ventaja si tus cortinas serán translúcidas.
    En el último caso, usa una transparencia de tipo out en advanced parameters del material editor, para que la transparencia allí donde se forman los pliegues sea menor que en el sector donde el pligue se acerca a la luz de la ventana. Esto enfatiza el efecto de ondas de la cortina.
    Por supuesto si no usas max todo esto ignóralo y yo me lo meto en, entre mis mejores recuerdos. Saludos.
    Perdón por no ser más explícito, no las quiero hacer para una animación, más bien para tirar un solo render, uso el 3dsMax 6 y Vray, de todas maneras, gracias por sus consejos.
  1. V-Ray ¿Cómo crear cortinas translúcidas y realistas con tela cruda en Vray?
    Por xiscogarrido en el foro Materiales y Texturizado
    : 01-02-2009, 17:06
  2. Respuestas: 2
    : 09-08-2007, 04:56
  3. Blender Cortinas en Blender
    Por Lennon_ac en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-08-2006, 17:22
  4. ¿Cómo texturizar correctamente una cortina blanca en 3D?
    Por tas en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 15-09-2005, 13:34
  5. ¿Cómo crear cortinas realistas para interiores 3D?
    Por guararire en el foro Modelado
    : 25-03-2004, 18:21
