Aparecieron manchas en el modelo
    Jul 2011
    Maya Aparecieron manchas en el modelo
    Hola, los molesto con una duda. Hoy abro el último trabajo en proceso y me apareció el modelo con manchas negras, que salen tanto en el visor de Maya como en el render.
    La verdad estuve buscando soluciones y probé de todo: cambiar material, cambiar luces, controlar normales, que no haya vértices o polígonos superpuestos, etc. Y el problema persiste. Si alguien sabe cómo solucionarlo estaría muy agradecido, ya qué quiero evitar diseñar de nuevo y no tengo respaldo. Gracias y saludos.
    Sep 2010
    Hola Agustín.
    Curiosamente me paso ese pequeño problema, encontré que cuando le doy Smooth (tecla 3) desaparecen y el render debe estar en Metal Ray, otra solución que encontré fue borrar las caras negras y crear una nuevas, en algún momento escuche que este problema se debe a las tangentes de los vértices, pero aún no se bien como cuadrarlas.
    Espero que te sirva.
    Éxitos.
    ....querer es poder.....
    http://maurofreecg.blogspot.com/
    Oct 2012
    Buenas, cuando leía tu mensaje pensaba qué se te había corrompido el archivo, eso me pasó una vez en Max y no se puede hacer nada; pero al ver la fotografía me da la impresión de que tiene que ver con las normales. Comprueba qué las caras no están duplicadas o algo similar, y que las normales apuntan hacia fuera; si el problema persiste, tal vez sea mejor que pruebes a borrar una cara y volver a hacerla. Comprueba también si te pasa lo mismo en todos los tipos de render. Saludos.
  1. Impresoras 3D Manchas y granos en el modelo impreso
    Por 3dpoder en el foro Impresoras 3D
    : 18-05-2023, 11:12
  2. V-Ray Manchas en modelo animado con Vray
    Por Egrodnersaj en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2018, 05:56
  3. Blender Render de Blender 2.74 crea manchas sobre el modelo
    Por Blando en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-04-2015, 21:35
  4. Manchas muchas manchas
    Por Magec en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 12
    : 30-06-2007, 08:01
  5. ¿Qué son estas manchas en el render y cómo puedo solucionarlas?
    Por ANGELO2005 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-01-2006, 18:04
