Cómo podría hacer esto
    Aug 2010
    Cómo podría hacer esto?
    Ni idea de cómo hacerlo, cómo se podría?
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas bDecorativeWaveWallPatternmoderncontemporarylaserlazer0001.jpg
    Última edición por Architecto; 01-12-2013 a las 13:22
    Jul 2011
    Question Cómo podría hacer esto?
    Podría ser:
    Crear un plano y modelar para qué quede cómo ondas rectas o diente de sierra, luego seleccionar los vértices del centro y con Software selection activado desplazar con move los vértices en eje X o y, dependiendo como lo hayas creado.
    Luego crear una copia en mirror y esta la juntas en posición inversa y así hasta conseguir la forma final.
    Espero sirva, llegando a casa probraré y te aviso.
    Instagram @dj.vivanco
    Aug 2010
    En Rhinoceros lo he hecho enseguida, pero la curiosidad es cómo hacerlo en 3d studio.
    Jul 2011
    Hola, aquí un video de algo parecido que hice según la imagen.
    [ATACH]187490[/ATTACH]
    Cita Iniciado por Architecto Ver mensaje
    Exactamente del mismo modo. Las NURBS de 3DS Max son una basura, pero para hacer eso sobran.
    Oct 2011
    Bajo mi modo de ver, creo que una forma rápida de hacerlo en 3dsmax sería:
    Realizas el perfil de esa pieza (su sección) con una spline.
    Después extrude hasta tener su longitud total.
    Posteriormente le aplicas un FD box con tantos vértices en longitud como ondas tengas.
    Y ya vas trabajando con los segmentos del extrude para darle más curvatura y evitar que se note la poligonización y con el Spline para modificar el perfil y con el FD box para modificar las ondas.
    Todo en tiempo real de manera no destructiva, cuesta más escribirlo que hacerlo menos de 1min. Un saludo.
    Última edición por twentythreed_jlnoain; 25-10-2013 a las 13:49
    - 3D CG Artist http://twentythreed.com -
  1. Postproducción Cómo podría hacer una estela smallville
    Por chorbo en el foro Postproducción
    : 05-01-2026, 01:50
  2. Cómo podría hacer el efecto de un haz de luz?
    Por Tysico en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 15-12-2016, 08:35
  3. Postproducción Cómo podría hacer esto
    Por oxayolt1987 en el foro Postproducción
    : 19-07-2011, 23:29
  4. Podria solucionar esto con un script
    Por Biofix en el foro Plugins y Scripts
    : 29-07-2010, 13:42
  5. Cómo hacer esto
    Por ipn2000 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-02-2008, 12:35
