Cómo crear cilindro con los diámetro de dos círculos Bézier
    Feb 2008
    Cómo crear cilindro con los diámetro de dos círculos bézier distintos en sus extremos
    Hola, estoy haciendo un pequeño diseño estilo CAD en Blender, necesito crear un cilindro que en su parte superior tenga un diámetro exacto dado y en la inferior otro diferente. He tratado de hacerlo mediante dos círculos Bézier a los que escalo a las proporciones que necesito, luego creé una curva Bézier de modo vector y he tratado de usar los dos círculos como bevel objetc y taper object, y de esta manera el cilindro creado no tiene los diámetros de los círculos Bézier.
    ¿Tenéis alguna idea de cómo puedo hacerlo?
    Jul 2007
    Hola. Es muy fácil, mira: crea primero un círculo, no Bézier ni con nurbs, de malla normal y corriente, dale el diámetro que necesites. Duplícalo y muévelo en Z hasta la posición que quieras. Dale a este segundo círculo las medidas que necesites. Después selecciona los dos círculos y con CTRL-J los unes en un mismo objeto. Entra en modo edición, selecciona todos los vértices, pulsa W y dale a bridge Edge lop. Y listo.
Nombre: Captura de pantalla de 2013-10-17 13:35:06.png
Visitas: 1318
Tamaño: 45.6 KB
    Feb 2008
    Gracias por el aporte, ¿Sabrías indicarme cual es la mejor manera de darle a la malla círculo el diámetro exacto que necesito?
    Aug 2012
    Blender Cómo crear cilindro con los diámetro de dos círculos bézier distintos en sus extr
Nombre: foto captura 788.png
Visitas: 551
Tamaño: 39.5 KB
    Me imagino que tendrás que darle a ese botón, para qué se cuente en unidades metricas. En la barra de herramientas (tecla T) de la parte inferior, se suele especificar cuando creas un objeto ciertas medidas.
    Buena cosa esto del Blender
    Jul 2007
    Lo puedes hacer de dos formas:
Nombre: dimensiones.jpg
Visitas: 894
Tamaño: 89.3 KB
    La primera es con el panel de la izquierda (tecla T). Nada más añadir un objeto, ahí siempre te saldrán algunas opciones para configurar este objeto. En el caso de añadir un círculo ahí podrás ajustar el radio. Estas opciones desaparecerán una vez sigas trabajando.
    La segunda opción, siempre presente, es con el panel de propiedades de la derecha (tecla n), dónde tienes la dimensiones del objeto. En este caso como es un objeto plano, sólo tienes que dar dimensiones a X e Y. Saludos.
  1. Impresoras 3D ¿Cómo puedo cambiar el diámetro de la boquilla en Cura?
    Por Bot-Print3D en el foro Impresoras 3D
    : 15-04-2023, 16:30
  2. Blender Crear un océano dentro de un cilindro
    Por Mario Lupio en el foro Blender
    : 07-01-2020, 08:36
  3. Blender Cómo crear un tapacubos con curva nurbs y Bezier
    : 24-09-2013, 00:21
  4. Blender Crear un cable con de la curva Bezier
    : 19-09-2013, 19:07
  5. Crear transición de cilindro a cubo
    Por Xtop en el foro Modelado
    : 19-11-2008, 20:06
