Resultados 1 al 20 de 20
Asus GTX 770
    Wink Asus GTX 770
    Es compatible la te de gráficos Asus GTX 770.
    Con max 2009, 2013 con v ray 2.4.
    Nov 2012
    Asus GTX 770
    Debería serlo, otra cosa es qué grado de rendimiento te brinde con las distintas versiones de 3Ds Max.
    Léete este hilo por curiosidad.
    Oct 2002
    Asus GTX 770
    Toda las gráficas que funcionen con Windows son compatibles con max, como dice el compañero otra cosa es el rendimiento. Saludos.
    Asus GTX 770
    Gracias por su aportación.
    La cusetion es de que se me cierra el max cada cierto tiempo de trabajo.
    En cuestión de renders de test si se acelera muy bien, pero para mandar hacer el render.
    Final con calidad para impresión simplemente se cierra.
    Uso max 2009 v ray 2.4.
    La máquina tiene un Intel i 7 3770.
    Te madre sabertoth z77 asus, 32 gigas de Ram DDR3.
    Un SSD de 120 gigas, un de duro de 2 teras.
    Ah y la te de gráficos una Asus GTX 770 de 2 gigas ddr5.
    No sé si es por driver o que gracias de antemano por su ayuda.
    Oct 2002
    Asus GTX 770
    El crak te lo hace cuando le pides un render final de mucha calidad y cuando. No creo que la gráfica tenga mucho que ver, un render normal no tira de gráfica solo de micro, tienes todos los drivers actualizados, sobre todo placa base, si tienes un SD no le habrás quitado el archivo de paginación, que en algunas cosas dan problemas con eso, que tipo de error te da, se cierra sin decir nada, tienes algún plug que estorbe, te peta justo cuando lanzas el render o en mitad del render.
    Pueden ser mil cosas. Saludos.
    Asus GTX 770
    No propiamente me da el cierre para cuando el render pedido es de alta calidad o muy grande en tamaño muy frecuentemente es así, pero también lo cierra al cierto tiempo de estar testeando varias veces como que es cuestión de que se usan solo recursos limitados subí de 4000 megas a 25000 megas el apartado de v ray de uso de memoria dinámica y todo sigue igual, por otro lado, tengo los dirvers instalados los más actualizados, el tipo de error mira pego la pantalla.
Nombre: Sin título.jpg
Visitas: 383
Tamaño: 310.2 KB
    Nov 2012
    Asus GTX 770
    Muéstranos si quieres el contenido de los archivos que figuran marcados en azul.
    Puedes copiar y pegar el contenido del primero que es un txt (archivo de texto) para que podamos verlo.
    Oct 2002
    Asus GTX 770
    Yo voto por algún problema con la memoria, no físico sino de configuración, el contenido de esos archivos como dice Alpha serían de ayuda para ver qué puede pasar. Saludos.
    Jan 2013
    Asus GTX 770
    Perdón por meter baza, una pregunta tu S. O, no será 32bit.
    Asus GTX 770
    No el sistema operativo es win 8 de 64 bits.
    Y ya me dio otro aviso diferente está vez si agarre los archivos.
    Pongo una captura y los files.
Nombre: www.jpg
Visitas: 272
Tamaño: 539.1 KB
    Asus GTX 770
    No cargo los archivos los paso a.txt les sirve.
    Los anteriores creo que se perdieron.
    Nov 2012
    Asus GTX 770
    No te preocupes, tan sólo copia y pega el contenido del archivo txt que está en la ruta qué comienza así:
    C:\Users\Omar\SC\.
    Asus GTX 770
    Aquí vienen en la prensa (*.zip) los files se agradece de antemano la atención.
    Nov 2012
    Asus GTX 770
    Como te decía necesitaríamos ver el archivo de extensión txt contenido en la ruta qué comienza con:
    C:\Users\Omar\SC\.
    Puedes ver la ruta completa en tu propia captura.
    Asus GTX 770
    La verdad lo siento, pero como que se borraron esos archivos.txt no los encuentro en la ruta qué dices.
    A ver me explico.
    Lo que pasa es que me marco un error en primer término del cual decía qué 3dsmax dejo de funcionar y que Windows estaba recopilando más información acerca del problema.
    Y me pone unos archivos WER89BE.temp, appcompat, txt el cual es el que pides que copie y pegue para qué puedas verlo desgraciadamente no lo encuentro aún en la ruta que.
    Aparece en la captura de pantalla, después hice otro intento y paso lo de la segunda captura de pantalla la cual aparece en este mensaje del cual si pude poner los archivos.
    Que están en dumpdata, (*.zip) solo seria sacarlos del.zip yo los saque, pero no pasan por este medio solo así en.zip que se descomprime con algún descompresor (*.rar) o (*.ace) o el mismo (*.zip).
    No sé si así me puedan ayudar, si es frustrante gastarte alrededor de 2300 dólares en una máquina y que presente estas anomalías, gracias.
    Ah volveré a intentar para ver si logro pillar el primer error y les mando ese archivo.txt al cual se refieren gracias muchas gracias.
  16. #16
    Nov 2012
    Asus GTX 770
    ¿Tienes marcada en Windows la casilla para ver los archivos ocultos? ¿y los de sistema?
    Es que podría estar oculto, aunque si no has reiniciado el archivo debería estar en dicha ruta.
  17. #17
    Asus GTX 770
    Lo siento no los encuentro ya active para qué se vieran los archivos ocultos y de sistema y nada qué aparecen en la ruta.
    Ni siquiera con el buscador en todo el disco ss lo encontré no sé dónde más buscar pienso que cómo se reseteo en el segundo evento.
    Se perdieron esos files, gracias pero en fin no sé qué hacer.
  18. #18
    Nov 2012
    Asus GTX 770
    El archivo DMP que has mostrado esta corrupto o incompleto.
    Sé que Windows 8 estaba dando problemas con incompatibilidades de drivers y demás, pero no sé si será tu caso.
    Deberías ponerte en contacto con el soporte técnico del programa para comentarles el problema qué estas teniendo, que para eso has pagado.
  19. #19
    Asus GTX 770
    Muchas gracias por su ayuda se lo agradezco voy con los de soporte técnico de Asus a ver lo que puedo hacer.
  20. #20
    Nov 2012
    Asus GTX 770
    No, me refería a qué te pusieras en contacto con el servicio técnico del programa, en este caso con Autodesk.
  1. Hardware Asus viewsonic
    Por maria80 en el foro Hardware
    : 30-05-2017, 15:11
  2. Mercadillo Vendo Asus GTX 285
    Por atomicsergio en el foro Mercadillo
    : 08-03-2014, 12:11
  3. Hardware Asus EE PC t91
    Por duud en el foro Hardware
    : 17-10-2009, 14:19
  4. Hardware Asus a8v deluxe
    Por havivi150 en el foro Hardware
    : 02-10-2006, 11:59
  5. Hardware AI N.O.S. en la Asus A8N-SLI
    Por Javo en el foro Hardware
    Respuestas: 13
    : 05-12-2005, 21:58
