Resultados 1 al 10 de 10
Topología de la cara por que siempre asi
    Mar 2010
    Topologia de la cara por que siempre así?
    Buenas a todos.
    Veréis, estoy empeñado en aprender a hacer bien los modelados de las caras, pero por más qué hago, siempre me quedan casi de la misma forma, desde mi punto de vista, bastante alargadas y parecidas, da igual la referencia qué utilice.
    Adjunto varias imágenes para qué veáis la última qué he hecho (este fin de semana), la parte que más falla desde mi punto de vista es desde el pomulo hacía abajho (zona barbilla).
    ¿Qué le falla? Saludos.
Nombre: f1.png
Visitas: 964
Tamaño: 102.7 KB
ID: 186530   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: f2.png
Visitas: 598
Tamaño: 104.7 KB
ID: 186531   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: f3.png
Visitas: 814
Tamaño: 125.8 KB
ID: 186532   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: f4.png
Visitas: 813
Tamaño: 94.2 KB
    Sep 2009
    Por lo poco que sé y puedo ver, la zona de la barbilla casi no tiene curva, es muy recta y ángulosa. Además, ese efecto lo remarcas mucho más al sacar tanto los morros hacia adelante y los labios también son muy angulosos, como si se marcase mucho el borde dónde se unen las dos partes del simmetry. Además, una parte más que se me ocurre a mí que igual te falla es que una vez que haces el antifaz de los ojos, lo que viene detrás de esa parte de la cabeza se va poco a poco empequeñeciendo, cuando al principio debería ser de un tamaño más o menos igual o incluso ensancharse un poco hasta la parte donde comienza el pelo. No sé, seguro que la gente que lleva más tiempo te puede orientar mejor, pero esa es mi opinión de principiante, espero que te haya servido.
    ¿Por cierto, cuando estas modelando usas referencias o lo haces directamente? ¿Y podrías subir alguna captura de la cabeza en wireframe, que así puedo ver cómo la has estructurado tu y así puedo aprender otras formas de hacerlo?
    Dec 2008
    Wink Topologia de la cara por que siempre así?
    Hola, Ainner.
    Cita Iniciado por Ainner Ver mensaje
    Topologia de la cara ().
    ¿Qué le falla?
    No la topología, que no mostras porque no subiste capturas del wireframe.
    Lo que se ve es un par de temitas de proporciones, falta cabeza y los ojos están un poco grandes y arriba.
    La barbilla la solucionas modelando desde el visor Bottom, arqueando para qué la V de la mandíbula se parezca más a una U.
    Otra cosa: para evitar distorsiones usa una cámara, y varía el POV, para qué no te engañe lo que parece ser una cámara demasiado cercana al rostro. Usa también un visor ortogonal, pulsando U.
    Mar 2010
    Buenas chicos.
    Totalmente de acuerdo, estaba seguro que fallaba en esto. Ahora qué estoy obsesionado y me voy fijando en todas las caras que veo, me doy cuenta que esta parte no la tengo bien, hacia la oreja se va ensanchando y ese es su punto máximo.
    Correcto, fallo mío en la nomenclatura.
    Me es de mucha ayuda lo que me comentas, solo que, me quedan algunas preguntas:
    ¿POV? No sé si es un tema de softwares de modelado 3D (Maya, 3DS Max) o directamente es un tema de cámaras del que no entiendo (uso Cinema 4D).
    También he estado mirando el tema de la vista octogonal, en Cinema 4D no está ese modo, ¿algún otro nombre? (cinema usa otras proyecciones, como paralela, véase archivo adjunto). Muchas gracias a los dos, me sois de mucha ayuda. Saludos.
Nombre: topo2.png
Visitas: 1221
Tamaño: 179.7 KB
ID: 186543   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Topo1.png
Visitas: 4202
Tamaño: 175.6 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Sep 2009
    Respecto a la vista, en Cinema 4D no tengo ni idea cual puede ser, si mal no recuerdo de mis años de dibujo técnico creo que puede ser caballera, deloeste a lo que se refiere, creo, es que, al usar la cámara de perspectiva, que en el diagrama qué nos has mandado creo que es isometrica, te puede pasar que se te distorsione así.
Nombre: 01_reference_image.jpg
Visitas: 1096
Tamaño: 124.3 KB
    Al usar una cámara ortogonal, lo que consigues es que el POV (la distancia focal), sea muy grande, por lo que no se distorsiona la cara y no provoca efectos no deseados.
    Respecto al wireframe, le veo una serie de problemas. Hay varios ngons (los polígonos de 5 lados), y algún triángulo. Y no están bien situados, vamos, que no creo que sea porque estas segura de que los quieres tener ahí. Los dos primeros están en la zona qué forma el antifaz, en la fotografía que te paso es el verde.
Nombre: Topologia de la cara.jpg
Visitas: 7083
Tamaño: 52.1 KB
    Eso hace que no des una buena forma a toda esa forma de las cejas y a las mejillas y se te deforme no muy bien si lo piensas animar después. Luego hay otro, junto con un triángulo, en la zona donde la mandíbula sube hacia la oreja. Sinceramente no entiendo muy bien por qué has decidido ahí tirar el loop hacia la parte de la nuca. Y por último hay un loop inacabado que va hacia la zona de la oreja.
    Espero que todo esto te sirva para algo.
    Última edición por 3dpoder; 01-10-2013 a las 00:17 Razón: Adjuntar imágenes al foro, no utilizar servidores externos.
    Mar 2010
    Muchas gracias claretteam, acabo de ir viendo todo lo que me dices de la topología, creo que la mayoría son fácilmente soluciónables, ahora lo que me preocupa y me tiene obsesionado es en darle la forma correcta, voy a seguir con ello, espero no desilusionarme antes de conseguirlo. Saludos.
    Dec 2008
    Muy de acuerdo con los aportes de claretteam. Ya qué C4D te permite usar esos modos, es bueno que alternes los cuatro primeros, al menos, con lo cual tendrás mayor amplitud de criterio.
    Además, te recomiendo no estar mucho tiempo observando desde el mismo sitio, siempre orbita el modelo, alejandote y acercandote.
    ahora lo que me preocupa y me tiene obsesionado es en darle la forma correcta, voy a seguir con ello.
    Otro consejo importante: si quieres obsesiónarte, no lo hagas con 3D en una pantalla: anda a una plaza, una muestra de esculturas, una iglesia, y observa un retrato sólido REAL: tus ojos necesitan recrear sus modos proyectivos con algo que los ponga en contacto con tu propia realidad fisiológica: poner en foco, mover el cuello, balancearte delante de una forma física te darán certezas que harán más sanas las búsquedas de tus propias formas.
    Y por qué no, lleva lápiz y papel e intenta bocetar lo que ves. Parece un ejercicio fácil, pero no lo es, y te ayudará a diferenciar lo que no puedes hacer de tu estilo, lo que te sale siempre igual porque responde a esa obsesión.
    Mar 2010
    Muchas gracias por vuestros consejos que son utilisimos, me pondré con ello y ya enseñare algún avance de lo que consiga. Saludos.
    Blender Topologia de la cara por que siempre así?
    Este vídeo te será útil, está hecho en Blender, pero sirve para cualquier otro software.
    Fuente: http://cgcokie.com/Blender/lessons/topology-overview-human-head.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Mar 2010
    Muy bueno el video, ayuda a verlo mejor. Saludos.
  1. V-Ray Vray siempre renderiza a doble cara?
    Por Txoldo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-04-2023, 11:08
  2. Blender Topología
    Por Freemind en el foro Blender
    : 24-06-2012, 18:59
  3. Blender Bevel a cubo creado cara a cara en python
    Por Husalban en el foro Plugins y Scripts
    : 11-03-2010, 12:13
  4. Cabeza 3d con la topología
    Por JoseV en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 18
    : 10-12-2009, 07:52
  5. Blender Blender topología
    Por vleda en el foro Modelado
    Respuestas: 21
    : 17-03-2008, 18:19
