Buscando soluciones a problemas de puntos y malla
    Sep 2013
    Buenas tengo una duda y quisiera resolverla.
    Adjunto imagen del modelo de un pecho de un robot en el cual en el lado derecho se ve una línea negra como si un objeto estuibiera tapando la lauz y del lado izkierdo se ve cruzar una línea como si hubiera un Edge cuando de hecho no lo ahy también adjunto el wireframe.
    El problema lo solucioné obviamente rehaciendo el modelo dado que no es un modelo que requiera mucho tiempo para realizarlo, pero quisiera poder saber cómo arreglar estos detalles para cuando haga un modelo mayor y me suceda lo mismo y no tenga la suerte de hacerlo rápido o fácil.
    El problema de la sombra creo que debido a algo enlos vertex pero no estoy seguro en otras veces lo arreglado borrando el punto y colcando otro, pero esta vez revice todo los puntos a modo de experiencia y nada están todos los puntos bien.
    Se agradece un saludo.
    Apr 2011
    Bienvenido.
    Esa mancha se forma debido a qué todos los polígonos del área tienen un mismo smoothing group, puedes solucionarlo colocando distintos smoothing groups en las áreas que necesitas que tengan una suavizado independiente del resto de la malla.
    Smoothing groups..
    Última edición por ricardo :); 30-09-2013 a las 00:04
    docendo discimus
    __________________________________________________ ______________
    Visita y comenta mi blog !!!
    Move: W
    Rotate: E
    Scale: R
    Sep 2013
    Bienvenido, esa mancha se forma debido a que todos los polígonos del área tienen un mismo smoothing group, puedes solucionarlo colocando distintos smoothing groups en las áreas que necesitas que tengan una suavizado independiente del resto de la malla.
    smoothing groups..
    Muchas gracias por tu ayuda ahora paso por tu blog ha devolverte el favorpodrías ver la línea de la izkierda que parece un línea que cruza como si dos puntos estuvieran unidos si savez lo que es espero tú repuesta y lamente hacerte perder el tiempo. Gracias.
    Última edición por maskaroid; 30-09-2013 a las 01:46
  1. 3ds Max Problemas al instalar un Add-On en 3ds Max - Soluciones posibles
    Por Gabriel_Arg en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 08:54
  2. 3ds Max Integración de Mudbox y 3ds Max: problemas y soluciones
    Por Stereoman en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 13:36
  3. Convertir nube de puntos en una malla
    Por Mario Lupio en el foro Modelado
    : 27-12-2020, 12:19
  4. General Cómo convertir una colección de puntos en una malla
    Por dadaa en el foro Modelado
    : 15-11-2014, 16:54
  5. 3ds Max Trackear correctamente los puntos de la malla
    Por danimm85 en el foro Modelado
    : 17-02-2009, 05:45
