Problema con render en red Vray
    May 2011
    Hola a todos, estoy haciendo mis primeras armas en el Net Rendering y tengo un problema qué no sé cómo resolver. En las escenas de 3DS Max en las que activo las casillas GI Environment y Reflection-refraction, del Vray Environment, los nodos de cada PC que renderizan la escena lo hacen de manera distinta. Queda diferente la iluminación, colores, etc dentro de la misma imagen. ¿Saben cómo puedo ajustar esto?
    Les dejo el resultado que tengo como ejemplo.
    Espero su ayuda. Muchas gracias por adelantado.
Nombre: 4_n0000.jpg
Visitas: 454
Tamaño: 443.5 KB
    Última edición por Fiz3d; 27-09-2013 a las 18:34
    Moncho.
    Oct 2002
    Hola Moncho, te he cambiado el título del mensaje, lo de, podrían responder o algo así, es poco descriptivo, y la gente se interesa menos, acostumbra a poner títulos que definan un poco más el contenido del mensaje, así atraeras a más gente, sobre todo los que entienden sobre el tema.
    Sobre tu problema, hace siglos que no hago renders, pero cuando los hacía y teníamos pequeñas diferencias era porque usábamos máquinas Intel y AMD, y había una ligera diferencia, por algún parámetro que era algo aleatorio y se calculaba en cliente, o por bugs.
    Pero en tu caso no sé, las diferencias son enormes.
    May 2011
    Hola Fiz, muchas gracias por tu respuesta. La verdad es que este foro me ha servido una sola vez en 3 años. Supongo que eso puede considerarse cómo poco. En fin. Veré de dónde saco la respuesta. Saludos desde Argentina.
    Moncho.
  1. V-Ray Problema con render por GPU en Vray
    Por santiagomoyano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-07-2020, 01:56
  2. V-Ray Problema con render en red Vray 3
    Por D.RORIS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 01-04-2014, 11:54
  3. V-Ray Problema con render Vray
    Por lucafrittoli en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-07-2009, 19:40
  4. V-Ray Problema render Vray
    Por 3MS en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-03-2009, 21:27
  5. V-Ray Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2007, 15:55
