Cuando estamos trabajando con un objeto, una de las opciones que tenemos para modificarlo es la subdivisión. Voy a intentar explicar una de las formas en que se puede hacer.
Voy a utilizar la función (Specials) que se consigue presionando la tecla W solo cuando estamos en Edit Mode.
Nombre: w01.jpg
Visitas: 3250
Tamaño: 88.9 KB
Voy a tratar las cuatro primeras, pues tienen muy poca diferencia. (Subdivide), (Subdivide Multi). (Subdivide Multi Fractal) y (Subdivide Smott).
Vamos a partir de una imagen con un cubo y un cilindro, para poder apreciar la diferencia al aplicar la subdivisión.
Escena principal.
Nombre: w02.jpg
Visitas: 2403
Tamaño: 70.7 KB
En la primera prueba voy a seleccionar todos los vértices y presionar W y elegir Subdivide.
Escena con Subdivide.
Nombre: w03.jpg
Visitas: 2923
Tamaño: 95.5 KB
Partiendo de la escena principal a la siguiente le aplico Subdivide Multi con un valor de 2 (se puede variar a las veces por las que desees subdividir).
Nombre: w04.jpg
Visitas: 2413
Tamaño: 109.6 KB
Una de Multi Fractal con valor de corte 2 y una distorsión de las caras de 10.
Nombre: w05.jpg
Visitas: 2416
Tamaño: 111.5 KB
Y por último Subdivide Smooth, que suaviza o redondea un poco las formas.
Nombre: w06.jpg
Visitas: 2533
Tamaño: 102.7 KB
Una muestra de para lo que se puede utilizar es, por ejemplo, un suelo. Voy a utilizar un Subdivide Multi Fractal con valor de Cuts 8 y Rand 8.
Nombre: w07.jpg
Visitas: 2289
Tamaño: 200.6 KB
Nombre: w08.jpg
Visitas: 2176
Tamaño: 13.6 KB
También se puede aplicar el valor de subdivide a un grupo de vértices, como en el ejemplo siguiente. Solo hay que seleccionar el grupo que deseamos.
Nombre: w09.jpg
Visitas: 2294
Tamaño: 173.7 KB
Tutorial creado por Soliman.
