Rejilla:Como conseguir una rejilla con dupliverts
Tutorial creado por Soliman.
Lo primero que vamos a hacer es crear la forma de la rejilla. Para ello, creamos en vista Frontal (1) un plano lo rotamos 45 grados y le damos la forma qué queremos.
Nombre:  Rejilla01.jpg
Visitas: 1998
Tamaño: 22.5 KB
Nombre:  Rejilla02.jpg
Visitas: 2062
Tamaño: 38.1 KB
Nombre:  Rejilla03.jpg
Visitas: 2034
Tamaño: 67.1 KB
Ahora le vamos a hacer lo que será la forma del diseño. Para ello, extruimos > Region.
Nombre:  Rejilla04.jpg
Visitas: 1936
Tamaño: 48.9 KB
Hacemos click y luego lo escalamos con S.
Nombre:  Rejilla05.jpg
Visitas: 1995
Tamaño: 70.5 KB
Ahora la vamos a quitar el centro para dejarlo hueco, para ello vamos a cambiar el modo se selección a Faces.
Nombre:  Rejilla06.jpg
Visitas: 1900
Tamaño: 32.6 KB
Seleccionamos el centro y lo borramos con X > Faces.
Nombre:  Rejilla07.jpg
Visitas: 1933
Tamaño: 76.4 KB
Si sigue estando la cara, volvemos a repetir. X > Faces.
Nombre:  Rejilla08.jpg
Visitas: 1951
Tamaño: 63.3 KB
Ahora vamos a la parte de Dupliverts. Vamos a crear un Grid de 12*10.
Cambiamos a Object Mode y Add>Mesh>Grid.
Nombre:  Rejilla09.jpg
Visitas: 1683
Tamaño: 65.5 KB
Nombre:  Rejilla10.jpg
Visitas: 1862
Tamaño: 37.5 KB
Seleccionamos primero el Modelo y luego el Grid y presionamos Ctrl+P para emparentarlos.
Nombre:  Rejilla11.jpg
Visitas: 1743
Tamaño: 62.0 KB
Ahora vamos a seleccionar el Grid y le vamos a aplicar el Dupliverts, para ello presionamos F7.
Nombre:  Rejilla12.jpg
Visitas: 1869
Tamaño: 25.3 KB
Y presionamos el botón Dupliverts.
Nombre:  Rejilla13.jpg
Visitas: 1999
Tamaño: 143.3 KB
Ahora viene la parte de ajustar la rejilla; porque como el modelo no es un cuadrado perfecto, a quedado desplazado.
Para ello seleccionamos el Grid y lo ponemos en Edit Mode. En este caso, lo que vamos a hacer, es escalarlo en la coordenada Z. Esto se hace con todos los vértices seleccionados, presionamos S y Z y movemos el ratón.
Nombre:  Rejilla14.jpg
Visitas: 1984
Tamaño: 99.9 KB
Lo mismo lo vamos a repetir con la coordenada X que es la qué separara el modelo hasta ajustarlo.
Nombre:  Rejilla15.jpg
Visitas: 1843
Tamaño: 204.6 KB
Podemos jugar a montar el modelo para crear otro efecto.
Nombre:  Rejilla16.jpg
Visitas: 1880
Tamaño: 105.5 KB
Nombre:  Rejilla17.jpg
Visitas: 1849
Tamaño: 191.3 KB
Si seleccionamos el modelo y le damos volumen extruyendolo.
Nombre:  Rejilla18.jpg
Visitas: 1863
Tamaño: 26.7 KB
Nombre:  Rejilla19.jpg
Visitas: 3158
Tamaño: 210.8 KB
Se pueden crear otro tipo de rejas con otros objetos. Por ejemplo, esta esta con un círculo de 12 también extruido.
Nombre:  Rejilla20.jpg
Visitas: 1976
Tamaño: 74.8 KB
Nombre:  Rejilla21.jpg
Visitas: 2129
Tamaño: 223.7 KB
Y por último, si ya estamos contentos con lo que tenemos, lo podemos convertir a real, o sea, todo lo que Estábamos viendo, no eran mallas reales.
Esto se consigue con la combinación de tres teclas. Ctrl+Shift+A y se convierten a reales.
Nombre:  Rejilla22.jpg
Visitas: 1931
Tamaño: 23.3 KB
