No puedo ver las imágenes en mi ordenador
    Buenas, tengo un problema. No puedo ver las imágenes en mi ordenador. Tengo el XP home, pero las imágenes que se suben no me las abre. ¿sabéis alguna solución? Igual tengo desconectado algo y no lo sé. Gracias.
    Para poder ayudarte a solucionar el problema de visualización de imágenes en tu ordenador con Windows XP Home, necesitamos más información.
    ¿Qué tipo de imágenes son las que no puedes ver? ¿Es un problema con todas las imágenes o solo con algunas? ¿Qué formato tienen las imágenes? ¿Estás intentando abrir las imágenes con algún programa en particular o simplemente haciendo doble clic en el archivo?
    Algunas soluciones generales que puedes probar son:
    Asegurarte de tener un programa adecuado para abrir el formato de imagen en el que se encuentran las imágenes. Si no tienes un programa, puedes descargar y usar alguno gratuito como XnView o IrfanView.
    Verificar que las imágenes no estén dañadas o corruptas. Puedes probar abrir las imágenes en otro equipo para confirmar si se visualizan correctamente.
    Verificar que tu sistema operativo y los controladores de tu tarjeta gráfica estén actualizados.
    Comprobar si los archivos están marcados como "sólo lectura" o "protegidos". Puedes hacer clic derecho sobre el archivo y seleccionar "Propiedades" para verificar esto.
    Comprobar la configuración de seguridad de tu ordenador, especialmente si estás intentando abrir imágenes desde una unidad externa como un USB o disco duro externo.
    Espero que estos consejos te ayuden a solucionar el problema de visualización de imágenes en tu ordenador con Windows XP Home.
  1. Autodesk Maya No puedo importar imágenes
    Por corsario_ll en el foro Modelado
    : 01-02-2011, 01:22
  2. No puedo hacer imágenes complejas
    Por Nabuconodosor en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 13
    : 03-02-2009, 12:53
  3. Puedo subir imágenes 3d en Dreamweaver
    Por Safiro en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 30-10-2008, 17:09
  4. Ciencia No puedo ver las imágenes
    Por hassideral en el foro Ciencia
    : 05-07-2004, 13:42
  5. Ciencia No puedo subir imágenes a mi galería
    Por Ferriz en el foro Ciencia
    : 28-04-2003, 16:03
