Construir una cadena con la opción array
    Blender Construir una cadena con la opción array
    MODIFIERS-Cadena: Como construir una cadena con la opción Array
    Tutorial creado por Soliman.
    Con este tutorial voy a utilizar la opción Array para construir una cadena.
    Primero vamos a crear el eslabón con un círculo con Add>Curve>Bézier Circle este círculo será el grosor de la cadena y lo vamos a nombrar: N1 (para cambiar el nombre, presiona n y donde pone OB: escribe el nuevo nombre) también lo redimensionaré para hacerlo más pequeño con S.
    Cambiamos a Object Mode y creamos otro círculo con Add>Curve>Bézier Circle a este lo nombraremos N2.
Nombre: Eslabon01.jpg
Visitas: 1284
Tamaño: 129.1 KB
    Elegimos el círculo N2 que será el eslabón y le cambiamos la forma en Edit Mode seleccionando los dos vértices y juntandolos un poco con S como en la imagen.
Nombre: Eslabon02.jpg
Visitas: 1315
Tamaño: 127.9 KB
    Ahora hay que escribir en la ventana Curve and Surface donde pone BevOb: en nombre del otro círculo, que era n1 y se convertirá en un eslabón. Si ves que queda muy ancho o estrecho, solo tienes que seleccionar el círculo N1 y cambiarle el tamaño.
Nombre: Eslabon03.jpg
Visitas: 1346
Tamaño: 143.5 KB
    Ya tenemos el primer eslabón. Ahora voy a copiar este eslabón y lo voy a girar 90 grados. Shift+D para duplicar, G para moverlo, cambio a vista lateral y lo roto 90 grados con R.
    Más o menos la imagen tiene que quedar como en la siguiente imagen.
Nombre: Eslabon04.jpg
Visitas: 1247
Tamaño: 57.7 KB
    Le vamos a cambiar el nombre para no equivocarnos luego. Le voy a poner N4.
    Para poder aplicarle el Array tenemos que cambiar el objeto que es Curve a malla (Mesh), para ello seleccionamos un eslabón y con el conjunto de letras ALT+C nos saldrá la opción de convertirlo a Mesh.
Nombre: Eslabon05.jpg
Visitas: 1969
Tamaño: 89.5 KB
    Si queréis podéis suavizar con Set Smooth los dos eslabones.
Nombre: SetSmooth.jpg
Visitas: 1172
Tamaño: 45.5 KB
    Ahora viene la parte del Array. Seleccionamos un eslabón y en la ventana Modifiers elegimos la opción Array.
Nombre: Eslabon06.jpg
Visitas: 1213
Tamaño: 41.4 KB
    Si lo has hecho bien, uno de los eslabones se habrá duplicado. Repite lo mismo con el otro y tendrás una cadena más o menos como esta.
Nombre: Eslabon07.jpg
Visitas: 1263
Tamaño: 88.6 KB
    En la ventana del modificador Array hay varios botones, para poder cambiar el sistema de cordenas y la cantidad de veces que quieres se repita.
Nombre: Eslabon08.jpg
Visitas: 1174
Tamaño: 63.5 KB
    Si cambias el valor de Count se repetirá tantas veces como valor le pongas.
    Con la opción Constant Offset activada: Si cambias el valor de X se separaran según las coordenada qué le pongas. Sube el valor de X: Constant Offset y verás cómo la cadena se va separando. Lo mismo los otro ejes.
Nombre: Eslabon09.jpg
Visitas: 1389
Tamaño: 196.2 KB
    Si no queremos que se vea el círculo N1 que le da la forma a la cadena lo podemos colocar en otro Layer, presionando la letra M con el objeto seleccionado en Object Mode, y en la fila de botones que sale, seleccionar, por ejemplo, el segundo y luego el botón OK.
Nombre: Eslabon10.jpg
Visitas: 1239
Tamaño: 47.4 KB
    Aprovechando este mensaje, para poner un vídeo, sobre una pregunta qué me han hecho en otro foro, para hacer una cadena, pero enrollada al brazo.
    Con dos simples ADONS se puede hacer muy fácilmente.
    Nueva actualización para la versión 2.82a
    Dos vídeos de como hacerlo en esta nueva versión de 2.8 y superior que cambia de las dos anteriores
  1. Construir una habitación y exportarla a x
    Por Sagan en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 07:54
  2. Construir sobre curvas
    Por subproducto en el foro Modelado
    : 25-05-2009, 18:16
  3. 3ds Max Cómo animar cadena de plástico tipo cadena de tanque
    Por Txoldo en el foro Animación y Rigging
    : 21-04-2008, 19:03
  4. Construir un proyecto arquitectónico
    Por MILLE en el foro Materiales y Texturizado
    : 11-03-2007, 16:50
  5. Cadena adn con array
    Por arquitexander en el foro Modelado
    : 07-05-2005, 03:16
